Автор Тема: Двусторонние платы. Высказывание президента Mesы  (Прочитано 7848 раз)
hellslayer
“Our ‘flying lead’ construction of hand-wiring pots and switches from the main circuit board blurs a lot of the distinction between point-to-point and our way – except we can achieve greater consistency because all parts and conductors are precisely located (part of the design process) and don’t vary. All Mesa/Boogies, from the very first, have used circuit boards and something like our flagship Road King would be nearly impossible to do at any price without circuit board construction. Curiously, I still use the very same X-Acto knife I’ve had for over 15 years. I haven’t even changed the blade because it’s been worked down to the right level of sharpness, dullness really, so it can work the tapes around corners in aesthetically pleasing curves without cutting through them.
“I was paid a funny compliment by a new technician in the photo lab that generates composites of the various layers. Up until then his only experience was with computergenerated circuit boards. He looked at my pile of mylars and said, Hmm, now I see why they call it art.”
“Все наши правления ‘покрыты металлом через’ и 'двухсторонние'. Это означает, что есть следы кругооборота и на вершине и на нижних сторонах и, самый важный, каждое отверстие, где составляющее лидерство установлено, 'покрыто металлом через’ использование платинового сплава, чтобы сформировать маленький глазок в окружности отверстия и соединении нижние следы и вершина. Это дает большую силу и учитывает легкое обслуживание по сравнению с 'односторонними' правлениями, обычно используемыми в гитаре amps. Там установка частей полагается главным образом на основании клея, держащего фольгу на правление. Они слабы и тверды продолжить работать, потому что Вы нуждаетесь в доступе к обеим сторонам сразу. Я думаю, что часть скептицизма относительно монтажных плат в усилителях - результат правлений, плохо сделанных и ничто свойственное.
PS:  Суть идет о cсовременных двусторонних печатках, как я понял, у которых  дорожки на разных сторонах соединены  круглым трубчатым каналом или что-то вроде того.
Действительно ли можно   с  уверенностью ремонтировать приборы с такими платами  со стороны монтажа, не задумываясь о том что дорожки снизу  будут не пропаяны и т.д ?
Так именно сверху Месы, ВХТ и т.п. моддятся. Нафига все развинчивать? Сверху выпаял и что надо запаял. А трубочки называются - металлизация. Качественная металлизация денег стоит и она не расползается, как в некоторых отечественных аппаратах.
fynt
Гы.
Президент месы одно предложение расписал в десять? Респект...  :)
Не проще ли говорить так: В наших платах используетя метализация отверстий.
Вообще штука замечательная, но на одностороних ПП делают редко. Для двустороних и МПП в основном...
Хотя он там чтото про клей и отваливания меди вроде упоминул... это случаем не наши гетинаксовые приёмники он видел?  :P
hellslayer
Не...он просто долгое время в 70-х травил платы  лично у себя на квартире)))  Потому  отслоения дорожек ему наверняка хорошо известны ;D
diezz
Металлизация - штука хорошая. Для сборки, но не для ремонта. Менять например панельки  - чистый гемор!
fynt
Менять панельки?  :) Они вроде и ставятся для того чтоб частосгораемые(частозаменяемые) микросхемы не выпаивать, а менять.... (если конечно мелось в виду панельки для микрух)
При распайке это особый геор.... надо пользовать насадки для аяльника....
diezz
Да ламповые панельки :). Ну и хоть даже опер заменить -  бывает песня с пляской. А панельки под микрухи одни мы и ставим, а они - только под "прошивные".
hellslayer
отсос с металлизацией не помогает ?
sbe
Лучше оплетка для демонтажа/выпайки (solder wick), хорошо пропитанная, равно, как и место пайки - флюсом. Ну, и хорошо прогретый паяльник, только без фанатизма. Про разное качество металлизации - уже говорили. ;)
Ну, номрального отсоса хватает чтобы панельки отпаивать. Чеще всего Пиви Классик 30 с пластиковыми панелями таскают. Панели рассыпаются почти в руках. Отпаивается все это без проблем. Главное опыт. А если есть паяльник с отсосом, то вообще все в секунды.
Кстати, оплетка в случае металлизированных отверстий не особо то и помогает. Я вообще ей не пользуюсь уже крайне давно.
Re: Двусторонние платы. Высказывание президента Mesы
« Ответ #10 : Августа 05, 2008, 05:46:51 pm »
Затрахался выпаивать из аксеса микрухи с двухсторонки. Они их в распор поставили- отсос олово из канала убирает, а пайка с внешней стороны микрухи к контактной площадке со стороны деталей остается.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #11 : Августа 05, 2008, 05:57:40 pm »
Если микросхемы ненужны,  я их кусачками выпаиваю сначала ))))
хранилище гитарных схем
« Ответ #12 : Августа 05, 2008, 11:23:02 pm »
Аналогично. Но тут нужная была, бо замены нет. Сороканожку буду откусывать- все равно менять.
« Ответ #13 : Августа 05, 2008, 11:35:37 pm »
Кста... Только у меня возникло недоумение почему корявый автоперевод никак не связан с приведенным абзацем на английском? :D
ofsilence
« Ответ #14 : Августа 06, 2008, 04:37:52 pm »
У меня возник ;D но я подумал, что hellslayer автоперевел один абзац, а остальные оставил по английски. Поэтому я быстро забил об этом беспокоиться :)
« Ответ #15 : Августа 06, 2008, 05:47:19 pm »
ИМХО в цитате упор делается именно на металлизацию дырок под выводы потов и прочего, что неходится ВНЕ платы и соединяется с платой проводами. Это для ремонта и модов - просто супер! Для сборки тоже хорошо: установил плату куда надо, и проводники можно паять сверху, не переворачивая плату.
Я вот нигде не могу найти трубчатые латунные заклепки малого диаметра, чтобы вставлять их в те дырки, куда впаиваются внешние соединения. Раньше были, да вышли все...неудобно. Может, кто что присоветует?
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #16 : Августа 08, 2008, 11:21:16 am »
Отлично для этих целей подойдут специальные трубочки для фиксации выводов на звучках (eyelets = заклепки). Я себе привез небольшой пакетик с Stewmac. Плюс еще есть спец. инструмент для расклепывания.
Ссылки:
http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Tools:_Pickup_winding_and_repair/Eyelet_Setting_Tool_and_Bit.html
http://www.stewmac.com/cgi-bin/hazel.cgi?action=SERVE&G=1&sku=5975&ITEM=catalog/sku.html&CURRENCY=RUB
« Последнее редактирование: Августа 08, 2008, 02:01:10 pm от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
