Автор Тема: Полировка корпусов в домашних условиях  (Прочитано 2259 раз)
MV
Освоил полировку. Основные инструменты - электродрель с дополнительной рукояткой, насадка для шлифовки, войлочная накладка на нее, паста ГОИ. Все делается достаточно просто - наносите пасту на корпус, надежно его крепите, включаете дрель, крепко держите ее и вперед.
Замечания:
1. Никакой шлифовки нового корпуса наждачкой. Даже в случае использования самой мелкой образуются царапины на зашлифовку которых уйдет время. Если приглядеться к последней фотке, то там видны продольные царапины, которые у меня все же не получилось зашлифовать. Единственное, это может понадобиться - по бокам корпуса. Там бывают глубокие царапины от пилы, обрезавшей заусенцы от литья.
2. Я пользовался дрелью на 300 Вт. Ее хватает вполне.
3. Это Gainta G0478.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 05:50:53 pm от MV »
Gunpowder
Re: Полировка корпусов в домашних условиях
« Ответ #1 : Июля 15, 2008, 06:08:04 pm »
Красота!!
Куплю недорого эликсир молодо
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #2 : Июля 15, 2008, 06:22:31 pm »
Красиво! Дырок только много. Что это.. будет? =)
У меня есть сомнения относительно стойкости полировки. Сплав, всё-таки мягкий.
Кстати насчёт наждачки: нужна последовательность. Самый качественный полиш для всего, что мягче бронзы даёт всё-же последовательность 320-600-1200-ГОИ, причём ГОИ слегка пройтись и хватит.
MV, может кросспостишь в фак, тем более результаты есть в фото?
MV
« Ответ #3 : Июля 15, 2008, 06:34:23 pm »
Преамп-трехканальник. Во многом экспериментальный для меня, поэтому дырок много. Заказчик не возражал :)))
Меня попросили блестящий некрашеный корпус :))) Просьбу почти выполнил, завтра боковые грани к такому же виду приведу. Потом залакирую и надписи на прозрачной пленке.
Спасибо, буду знать. Может быть еще чего по технологии напишешь? Про то, что шлифовка не нужна, относилось конкретно к гейнте. И дрель моя диски с наждачкой уже не тянет  :( Видимо, нужна дрель мощнее или шлифмашина.
У Алексея спрошу как лучше. Может быть, он всю тему просто туда перекинет.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 06:39:09 pm от MV »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #4 : Июля 15, 2008, 07:12:44 pm »
Про гаинту имелась ввиду, думаю, всё же грубая шлифовка и грубое выравнивание. У меня были гаинтовские корпуса помельче, я пробовал на одном из них ГОИ, но мне не очень понравилось так сразу нахрапом, т.к. получилась селёдка. Я, конечно, склонен идеализировать процесс и результат (чуть-чуть занимаюсь режущим инструментом и ножами, и знаю, как важна хорошая плоскостность для любой поверхности которую встречают "по одёжке". Кастом - тот самый случай ;-)), но по 2-3 минуты на каждый номер наждачки не будет лишним, т.к. корпуса литые. Ещё раз: 320-600-1200-ГОИ. После этого - зеркало. Но вообще, можно оставлять и после 1200.
Кстати дрель совсем не обязательна. Кусок толстого стекла и наждачки. Если хорошо липнет по воде - можно работать по воде. Можно чуть канифоли - и тогда бумага не отстанет точно.
MV
« Ответ #5 : Июля 15, 2008, 07:24:59 pm »
Скорее меня пока еще прет от полученных ХР и того, как все круто блестит :))) Глаз привыкнет к достоинствам и начнет отмечать недостатки позже.
Что такое "селедка"?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 07:28:50 pm от MV »
« Ответ #6 : Июля 15, 2008, 07:37:34 pm »
Даже идеальную поверхность все же лучше нулевкой как минимум. Далее уже ГОИ.
А так, красота!
« Ответ #7 : Июля 15, 2008, 08:49:09 pm »
Кстати о наждачке!
Пошел тут в покрасочный цех, разжиться той самой наждачкой помельче, чтоб крпус блестящий и гладкий затереть под грунтовку и покраску. Тут же был одарен взглядом, которым смотрят на дураков...
В итоге разжился тем, что покрасочники у нас называют "матилка" (имеется ввиду матовая поверхность). Сия штука представляет собой довольно плотный кусок паралона, толщиной 8мм с образивным покрытием с одной стороны. Прикол в том, что в отличии от наждачки, сия магическая приблуда не оставляет царапин (которых можно и с нулевкой поиметь) и благодаря паралону работать очень удобно :)
Кстати, мне попалась "матилка" производства "3М".
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #8 : Июля 15, 2008, 08:57:16 pm »
Круто!!! Внутрянка тоже должна быть замечательная =)
хранилище гитарных схем
shift
« Ответ #9 : Июля 16, 2008, 02:08:35 am »
Зачётно! Но вот сколько корпусов делал-везде бока в глубоких царапинах. Шлифмашинкой долго и упорно выводить их всех приходиться. Фотки выкладывал. И ещё последний корпус поимел склонность к окислению (чернеет).
MV
« Ответ #10 : Июля 21, 2008, 05:11:58 pm »
В продолжение темы:
Этакая шероховатая текстурка а-ля дерево. Делалось так:
1. Шлифовальная сетка на 320 (изначально корпус был покрашен порошковой краской в черный глянец, но покрашен плохо, и я решил поэкспериментировать над ним - этой сеткой содрал краску)
2. Шлифовальная сетка на 600
3. Паста ГОИ и шлифовальная насадка на дрель.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 05:13:08 pm от MV »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #11 : Июля 21, 2008, 07:34:26 pm »
MV, ой =) только сейчас увидел вопрос про селёдку.
т.н. селёдочный блеск означает только то, что поверхность, несмотря на блестючесть, на микроуровне неровная. И зеркало получается а-ля кривое. Такую полировку легко получить, если взять шлифованную абразивом зернистостью до 300 сталь марки ЧН (Чё Найдёшь =)) и начать полировать её пастой ГОИ. Т.к. сталь на микроуровне пластична как пластилин, то паста нанесённая на войлочный круг (сама по себе плоскостность у круга никакая) снимает более мягкие фазы, а что потвёрже или занимает твёрдую структурную форму - остаётся примерно как есть. В итоге мы имеем холмистую поверхность.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #12 : Июля 21, 2008, 07:37:16 pm »
по последнему: хорошо получилось!
shn
« Ответ #13 : Июля 21, 2008, 09:51:36 pm »
Лаком сверху кроешь, или так и оставляешь? (к вопросу об окислении)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 09:52:49 pm от shn »
MV
« Ответ #14 : Июля 22, 2008, 10:48:05 am »
Blackbuzz, спасибо, понял.
Shn, покрою лаком. Окисляться же будет, корпус то не из нержавейки. Вообще, я функционалист, больше предпочитаю порошковую краску (оно и понятно, возни меньше - обезжирить корпус и завезти в покрасочную :))))) Но как мне показалось, она гораздо тяжелее скалывается/стирается, чем лак.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2008, 10:49:36 am от MV »
shift
« Ответ #15 : Июля 23, 2008, 12:47:54 am »
MV отпишись пожалуйста по результатам лакировки-марка лака итд..
MV
« Ответ #16 : Июля 23, 2008, 01:51:38 pm »
http://keep4u.ru/full/080723/3461cbae459465e6b0/jpg
http://keep4u.ru/full/080723/7c96ebee1787adffe0/jpg
Вот, собсно, и результат. На преампе с пленкой накосячил - помялась местами - будет мне урок на будущее. В следующий раз наклейки на пленке по-другому делать буду.
Лак такой:
« Последнее редактирование: Июля 23, 2008, 01:53:00 pm от MV »
shift
« Ответ #17 : Июля 23, 2008, 07:22:06 pm »
Сам хотел юзать MOTIP- руки не успели дойти  :) Краска у них тоже зачётная. На гейнте держится хорошо.
На мелком корпусе продольные царапины видны  ;) Но можно посчитать за фишку  ;)
Преамп круто выглядит  8-) Внутрях платы будут?
пысы после опробованного травления надписей мне пленка показалась шлаком полным  ::)
MV
« Ответ #18 : Июля 23, 2008, 10:22:40 pm »
Писал ведь, что это фишка. Этакая шершавость. В реале все выглядит немного по другому, у меня довольно дешевый фотик, искажает картинку.
Основная часть на планках п-2-п, спикерсим, реле и блок питания на платах.
Еще эту технологию не отработал. Когда станет для меня обычным делом, дающим 100% устраивающий результат, буду искать что-то более интересное. В принципе, и так прилично выглядит. "Я не волшебник, я только учусь..." :))))
« Последнее редактирование: Июля 23, 2008, 10:23:05 pm от MV »
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #19 : Августа 20, 2008, 08:43:02 pm »
3х канальник походу для камбоджевца?   ;) Взрослеют по-маленьку.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 08:43:55 pm от mr.Sko »
