Автор Тема: Как правильно рассчитать кабинет (размеры и т.п.)?  (Прочитано 1695 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Есть ли правила оределенные, статьи у кого-нибудь? Мне под 12" динамик. Поделитесь информацией, пожалуйста.
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Да-да! Может кто делал комбик для баса на 12 дюймов?! Поделитесь размерами ящика и впечатлениями о нем!
zx
Посмотрите форум,были ссылки на 12-е кабинеты,в т.ч. на сайте Азнаура.
ЗЫ
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/RECTOcabs/Recto1x12-LG.htm
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 06:23:08 pm от h8u »
Roman_k
U kazhdovo dinamika est' ekvivalentnyi objom kabineta, ego mozhno naiti v opisanii dinamika, nu i delaesh kabinet s sootvetstvujushim objomom.
Vovoka
как глубину оптимально подобрать правильно? и для баса внутри без хитростей, как для обычной гитары?!
Petros
Я попытаюсь сделать как MesaBoogie 1x12 Compact Open Back
Guitar Cabinet (такое  вот длинное название)
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/COMPACTcabs/CompactOB-1x12-LG.htm
Из чего лучше делать: из дерева или фанеры (что для звука лучше)?
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Меня тоже интересует вопрос с пропорциями между длинами сторон басового кабинета, скоро уже начну пилить, а пока не определился, у всех фирм разная геометрия корпуса. Пока остановился на варианте 1,7 между сторонами, вроде как в хай-фае используют этот коэффициент для построения акустических систем, хотя...
Petros
Roman_k
ja sebe sdelal 75x75x50 cm, dinamik 15" po seredine, uzhe potom prochital, chto esho luche budet esli dinamik smestit v kakuju-nibud' storonu(vverh,vniz)
Константин
вот - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article32.htm, сам себе сейчас делаю 1х12  :)
psu_r
Re: Как правильно рассчитать кабинет (размеры и т.п.)?
« Ответ #10 : Августа 26, 2008, 11:01:51 am »
А кто знает, как расчитать отверстия на передней панели закрытого каба? Всегда ли они нужны, или зависит от динамиков? Интересует 4х12 с динамиками Eminence Legend V128
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 12:01:30 pm от psu_r »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #11 : Августа 27, 2008, 01:04:43 pm »
Не надо отверстия. Это тебе не хайфай.. Ну да, в басовых делают, но у тебя же гитарный каб.
Вообще, в качестве размеров можно просто выбрать реальный кабинет, какой больше нравится, и скопировать. В гитарных делах все делается на слух, тут рассчеты не помогут )
One note is enough
psu_r
« Ответ #12 : Августа 28, 2008, 12:03:28 pm »
Глупости говоришь.. Глянь в этой ветке тему "чертежи". Я так понимаю, что для одних динамиков отверстия нужны, для других нет
« Последнее редактирование: Августа 28, 2008, 12:04:23 pm от psu_r »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #13 : Сентября 03, 2008, 07:40:06 pm »
От динамиков зависеть может только конфигурация отверстий, а вообще фазоинверторы делаются в исключительных случаях ради разнобразия. Обычный классический закрытый кабинет герметичен.
One note is enough
dimab
« Ответ #14 : Сентября 03, 2008, 08:07:20 pm »
От вкуса все зависит
У закрытого кабинета будет поднята по амплитуде и по частоте нижняя граничная частота, в эквивалентный_обьем_динамика/объем_кабинета раз.
У открытого низ вполне может быть ниже, зависит от добротности динамика, но резонансная частота не будет там выпячена, как в закрытом.
Отверстия на морде - сделают акустическое КЗ и срежут низ до частоты с длиной волны соответствующей длине КЗ.
Фазоинвертор позволит опустить нижнюю граничную частоту, или поднять по амплитуде резонансную. Требует расчетов, и знания параметров Тиля-Смола динамика.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 08:09:21 pm от dimab »
« Ответ #15 : Сентября 03, 2008, 10:50:10 pm »
Я для расcчета пользую BassBox 6 Pro.
Много возможных типов ящиков (задаются в виде чертежа, очень наглядно), несколько вариантов установки динамиков.
Много результирующих графиков, правда нужно знать много параметров динамика, не всегда их все можно найти (некоторые программа может вычислить сама на основе имеющихся).
PS там довольно обширная библиотека динамиков (Eminence там есть).
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 10:56:49 pm от mike »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #16 : Сентября 05, 2008, 06:34:43 am »
dimab, наконец полное объяснение того, с какой целью приворачивают ФИ  :)
One note is enough
