Автор Тема: Надписи на бумаге  (Прочитано 6486 раз)
ofsilence
Надписи на бумаге
« : Августа 08, 2008, 08:14:41 pm »
Может быть тема и боян, но тем не менее у меня получилось вплоне хорошо:
Секрет технологии: бумага клеится на разжижженную ацетоном эпоксидную смолу. За счет черезвычайной текучести смола пропитывает бумагу полностью. Только хочу отметить, что смолу надо наносить ТОЛЬКО на поверхность, к которой клеится бумага, толстым слоем и как можно ровнее. Если нанесете на бумагу, будут пузыри под ней.
Еще один момент-цвет и фактура поверхности, к которой клеится бумага очень хорошо видны.
Ну и напоследок лакируем, получается ТРУ блеск, по фотке хорошо видно ;)
Раньше надписи наносил с помощью пленки. С бумагой работать понравилось больше, просто очень, да и на мой вкус серая матовая поверхность более презентабельна, если только кому удастся избавиться от неравномерности цвета поверхности (лично я, полагая, что сквозь бумагу не видно поверхность лишь слегка зачистил, в результате получил неравномерность цвета, что на фото).
Еще момент, не известно как на ней будут царапины смотреться (точно не рваными краями, ибо бумага пропитана клеем, но все равно наверное не очень красиво).
В общем если у кого нет возможности работать с пленкой (например не липнет от утюга и нет самоклеющейся в продаже), тому вполне рекомендую (при работе с металлическими поверхостями).
Re: Надписи на бумаге
« Ответ #1 : Августа 13, 2008, 07:31:02 pm »
Что за такая бумага - серая? Можно подробнее, плиз?
ofsilence
« Ответ #2 : Августа 17, 2008, 09:29:56 pm »
Бумага самая обычная - белая для принтеров. Просто при пропитке эпоксидкой она становится полупрозрачной и частично повторяет цвет металла, к которому приклеена. ;)
« Последнее редактирование: Августа 17, 2008, 09:30:21 pm от ofsilence »
Skeiv
« Ответ #3 : Сентября 11, 2008, 01:39:12 pm »
опробую сейчас технологию. делаю переднюю панель на голове = пока полет нормальный. бумага в два слоя+эпоксидка. как закончу, выложу фото. спасибо за подсказку;)
faust_dark
« Ответ #4 : Сентября 11, 2008, 02:39:50 pm »
Я так думаю что можно получить ещё более шикарный эффект если распечатку делать на ткани. В ближайшее время думаю опробывать.
ofsilence
« Ответ #5 : Сентября 20, 2008, 05:21:13 am »
Cижу рэковый преамп ваяю. Подумываю, может опять схалтурить да на бумаге панель сделать. Однако есть проблема - лист А4 короче, чем ширина стандартного рэкового девайса.
Расскажи, как листы сращивал? просто встык? или носил на принтер побольше печатать? :)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 08:49:47 am от ofsilence »
Skeiv
« Ответ #6 : Сентября 20, 2008, 08:34:36 am »
Сначала срастил А4 встык, потом сверху тонкую белую бумагу, она в рулоне длинной лентой. Не знаю откуда, то ли для самописцев, то ли еще для чего. Приеду в Питер - выложу фотки, есть еще голова с черной панелью тоже на основе бумаги.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #7 : Сентября 26, 2008, 10:06:20 am »
Парни, а можно поподробнее насчет эпоксидки? Интересует точный рецепт, пропорции, время выдержки и т.д.
ofsilence
« Ответ #8 : Сентября 26, 2008, 06:32:30 pm »
Стандартная эпоксидка с отвердителем 10:1, как по инструкции. Ацетону наверное 1/3-1/5 часть по объему, я добавлял наглаз, чтобы не было слишком густо, но и при этом слой с пол-миллиметра толщиной мог на горизонтальной поверхности не стечь с корпуса по краям, пока бумагу прилаживаешь ;)
Эпоксидку главное не жалеть, если ее не хватит и она не полностью пропитает бумагу, выйдет очень не красиво.
Держал часов 12, потом не вытерпел и пошел лакировать :D В принципе получилось нормально. Но лучше все таки сушить долго, наверное пару суток. Ибо у меня потом еще долго лак не мог до конца высохнуть, видимо из бумаги ацетон потихоньку диффундировал на поверхность :-?
