Автор Тема: Кабинет 2x12 - вида стандартных кабов 4x12  (Прочитано 6443 раз)
hellslayer
« : Сентября 09, 2008, 11:52:54 am »
Хочется сделать такой каб, для того чтобы привести его размеры под стандартные размеры головы JTM 45. т.е приблизительно 66 см.
Котлы планирую еминенс легенд V12,  располагать диагонально буду.
Я думаю, не первый в таких измышлениях - есть наработки по размерам - поделитесь.
shn
Re: Кабинет 2x12 - вида стандартных кабов 4x12
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 12:04:01 pm »
Я делал 2х12, но по другим размерам, не "под голову".
Будешь делать - высоту кабинета надо делать больше, чем половина 4х12, думаю понятно. Где-то процентов на 30. Или другой вариант - стандартный размер 4х12, но только два дина по диагонали) - ты это имеешь ввиду?
Собственно ширина и глубина у тебя фиксированы - они такие же, как и у 4х12.
hellslayer
« Ответ #2 : Сентября 09, 2008, 01:18:33 pm »
Основная задача чтоит сделать уменьшенный вариант каба 4x12.
Зачем ? Имеются головы JTM 45 и меса F50,  потому надо чтобы смотрелось органично на кабе и второй параметр - критерии и вес.
Классический 2x12 не хочу, ибо низкий и опять же 750 мм длиной - много.
Потому он будет квадратный, т.е  примерно  66x66x??.  C глубиной пока не определился, вероятно возьму за основу кранковский каб с еминенсами и его литраж - и тогда определю глубину.
Возможно сделаю его 3/4 сlosed back.  Вообще мне не нравятся закрытые - они тупо садят вперед и не заполняют звуком помещение.
Фанеру думаю применить 15 мм, толще не хочу, если что, распорки вонзю где надо...опять же ради веса.
PS  Меня не покидает ощущение, что где-то я видел подобную конструкцию.. Всплывают в памяти даже фотки.  Только где ?  Ищу ссылочку.
shn
« Ответ #3 : Сентября 09, 2008, 01:27:28 pm »
А, в этом смысле... тогда понятно :-)
ingvarr
« Ответ #4 : Сентября 10, 2008, 11:25:55 pm »
А что если по чертежам какого-нибудь фендеровского комбика сделать, например, вот этого -
colonel
« Ответ #5 : Сентября 13, 2008, 04:48:01 pm »
Наработок нет,но если не определились.
Можно глянуть в сторону Маршалла 1922   670х520х250 исли каб поставить на колесики,что иногда удобнее,то он приподнимется на 7-8 см. Зрительно будет смотреться ближе к квадрату.
Еще как вариант 2х12 диагоаль, но тут размеры 61х61 приблизительно.
http://www.lopoline.com/2X12%20Diagonal.html
Остальное все в "классическом" формате 600х750 или их варианты.
hellslayer
« Ответ #6 : Сентября 13, 2008, 05:58:52 pm »
Да, спасибо. уже решил как делать.  Завтра фанерой отоварюсь и в путь.
Попутно вопрос возник - в даташите  на еминенс легенд V12  указан эквивалентный объем - 39.4 литра, это значит что я могу спокойно делать закрытый ящик такого объема и котел в нем будет работать оптимально ?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #7 : Ноября 15, 2008, 12:01:05 pm »
жаль у нас в россии такой конторы нет :)
идея то мегазачетная....
цены впринципе ничего так...жить можно
Промышленный электропривод
Kite
« Ответ #8 : Ноября 22, 2008, 12:59:17 am »
редактировал - всё снёс..
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2008, 09:37:12 am от Kite »
Nimander
« Ответ #9 : Ноября 28, 2008, 11:02:45 pm »
2 colonel
Где берешь такие динамики?
