Автор Тема: Кто юзал такой станочек?  (Прочитано 2087 раз)
Boxa
« : Января 25, 2008, 03:28:41 pm »
Кто юзал такой станочек? http://www.chip-dip.ru/product0/406933805.aspx Ваши мнения? И кто вообще чем сверлит?
mr_Coder
Re: Кто юзал такой станочек?
« Ответ #1 : Января 25, 2008, 04:50:37 pm »
Помоему немного не надёжно.. Если он сейчас достаточно жесткий, то потом наверное разбортается...
Я у отца в гараже откопал вот такую установку (это был конструктор: токарный, наждак, циркулярка и ещё много чего):
Батя говорит, что этот станок старше меня  ::)
crazypilot
« Ответ #2 : Января 25, 2008, 06:04:38 pm »
Сверлю все шуруповертом с трансом вместо батареи.В планах сделать станочек из микроскопа
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #3 : Января 25, 2008, 06:20:10 pm »
нагрузки при сверлении текстолита небольшие, поэтому пользовать наверно можно. А я сам сверлю гравером. С 2004-го OMAX с гибким валом, сейчас DREMEL 300 (вернее, сейчас оба, но работается как-то всё тем, что новее, DREMEL`ем. =)) Набор цанг давным давно покупал в dessy.ru, цанги были предназначены для маленьких латунных патронов, но и в обе бормашины подходят, стоит только подобрать подходящие вставки. Сверло центрируется хорошо.
diezz
« Ответ #4 : Января 26, 2008, 01:38:46 am »
Я юзаю. Скажу прямо - брать только от безысходки... Оно конечно лучше, чем мотор в руках, сверла уже практически не ломаются, но... Изначально в нем такой поперечный люфт, что работать просто НЕЛЬЗЯ. Я его правдами-неправдами устранил. Но вся конструкция слишком "жидкая" - в момент пуска поперечное биение все одно есть. Хотя на фоне того, что было - просто праздник :) Есть подобные штуки металлические, стоят подороже, но, видимо, есть смысл заплатить. Если б мне где-то попался мелкоскоп, я б сделал на базе его, а этот - в топку.
« Ответ #5 : Января 26, 2008, 08:07:35 am »
Пластиковый сверлильный станок - абсурд. Его хватит на полгода, причем последние пять месяцев из этого периода придется материться и проклинать тот день, когда... :-)
Знакомые мужики брали в Москве на Митино похожее, но сделанное из металла на каком-то полу-кустарном инструментальном заводе. Не фонтан, но на порядок надежнее и жестче изначально.
С бормашиной другая беда: у гибких валов ОЧЕНЬ ограниченный моторесурс, а бормашина - штука преполезнейшая для других применений, и ее стоит поберечь именно для всяких там гравировок, мелких корректироваок печатных плат и т.д.
Так что лучше для сверловки иметь все-таки пусть даже простейший станочек, да он и во сто крат удобнее.
А еще очень важна схема плавного запуска движка, там всех дел - 2 транзистора, плюс два часа общих трудозатрат.
« Последнее редактирование: Января 26, 2008, 08:14:35 am от DDD »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #6 : Января 26, 2008, 11:22:21 am »
Насчёт гибких валов ничего не знаю, у меня в работе постоянно. Смазывайте как надо, и каким нужно маслом - всё будет отлично. Естественно, вал не предназначен для силового реза и сверления. Так: гравировка, платки посверлить, шарошками поорудовать чуть
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #7 : Января 27, 2008, 12:05:48 pm »
Купил я этот станочек лет 6 назад в Варшаве-стоил недёшево,но не Чина! Прекрасно можно сверлить диаметры до 6 мм-практически нет люфта.И что хорошо,что аккурат подходит крепление под наши двигатели пост. тока типа ДМП и иже с ними.Дрель тоже хорошо держит,но лучше,если есть возможность,купить маленький сверлильный с переключением ременной передачи и асинхронным двигателем на 220 вольт,Чинский стоит около 200 гринов,а если Европа,даже "новая",то 300 евриков,но это уже серьёзная вешь!И стоит этого.
 Прикрепляю также тот ламповик,про который писал в статье "Прямонакальный Угар".Снимки не очень-пасмурно у нас,да и снимали "с руки".Если кого что заинтересовало,пишите.Удачи.
http://keep4u.ru/full/080127/9a133da8b8645784c3/jpg
http://keep4u.ru/full/080127/08426e526354613235/jpg
http://keep4u.ru/full/080127/eb8c01783f9c61d4c2/jpg
http://keep4u.ru/full/080127/b3ddf98f6f3ccc0e35/jpg
http://keep4u.ru/full/080127/e4d1b0f7b5bdb6bd93/jpg
« Ответ #8 : Января 31, 2008, 09:46:33 am »
Вот приобрел по случаю (обменял на старый телек Филипс).
Китайский (в Гуанчжоу 250 юаней=$32), металлический, сверло до 3 мм, 10 тыс оборотов в минуту  макс., регулировка скорости, на удивление сверлит ровно и сверло не бъет. Новый 100%.
Несуразности
1. Мотор 120 Ватт - можно сверлить сталь сверлом до 6 мм смело, а патрон только на 3 мм
2. Главная стойка из металлического стержня диаметром около 22 мм - я бы сделал втрое тоньше, и было бы достаточно
3. Грубоватая система вертикальной подачи из-за слишком крупных зубцов на рейке, и жестковатая возвратная пружина.
При покупке подобного чуда проверяйте вышесказанное.
Но, в общем, неплохой вариант, если затянуть все резьбы и переставить сетевой шнур.
Вот его фотка:
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #9 : Февраля 02, 2008, 11:17:57 am »
Ну то,что обороты большие-плюс,да ещё какой!Стойку тоньше сделать....думаю сразу же прибавятся вибрации-массивность-основа стабильности,по крайней мере так во всех учебниках.А вот цена...капец-так дёшево,что и не представишь.Тот станочек,вернее приспособа стоила дороже,правда сделано в Европе-отсюда и цена!
« Ответ #10 : Апреля 07, 2008, 11:09:05 pm »
Использую именно такой. Сказать честно, счастлив как дитя 8)
Вставил в станочек свою старую дрельку, купленную еще во времена помидоростроения, пришлось обернуть линолиумом, чтобы из переходника не выпадала 8) Думал раньше, что моторчик хилый, когда руками плохо сверлилось, а сейчас все улетно. Две платы по 102 дырки размером 3х3 см сделал в считаные минуты, разве что пылесоса нехватает для повышения производительности.
Ну, люфт маленький есть,  но простить можно.
Я теперь не представляю, как делать платки без этой штуки.
Scotland_Men
« Ответ #11 : Апреля 09, 2008, 04:35:47 pm »
Вова покупай вот такой станочек
Arkadiy
« Ответ #12 : Апреля 18, 2008, 10:07:04 am »
Симпатичный, как называется? Чем хорош и почем такое счастье?
Kostyan
« Ответ #13 : Апреля 18, 2008, 04:50:48 pm »
А позади сверлилки что за реакторы миниатюрные?
Scotland_Men
« Ответ #14 : Апреля 21, 2008, 10:28:26 am »
стоит это чудо 55уе.патрон стоит от 0.3 до 4мм, регулируемые обороты от 0 до 12000 об\мин
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 10:31:26 am от Scotland_Men »
Arkadiy
« Ответ #15 : Апреля 21, 2008, 11:29:08 am »
А называется то как? И где купить?
Scotland_Men
« Ответ #16 : Апреля 22, 2008, 05:26:48 pm »
если бы я знал как он называется я б написал,а так к нам на фирму пришли с китая эти станочки,вот я по себестоимости и урвал :D
Но если их делают китайцы то значит они не дефецит
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 05:27:38 pm от Scotland_Men »
maximilian
« Ответ #17 : Мая 04, 2008, 10:51:24 pm »
В Мск в Оби видел станки по 50 уе. Китай наверняка, но смотрятся. :)
« Ответ #18 : Мая 07, 2008, 12:21:27 pm »
Зайду в питерский, а то в ЧиДе озверину наелись - станочек пластиковый стоил 330р, сейчас он же 650...
« Ответ #19 : Мая 24, 2008, 03:52:49 pm »
На всякий скажу, что в питерском ОБИ есть подобные станочки, от 1500 до 2300, причем есть неплохой с виду за 1500 и смоторчиком 180 ватт
