Автор Тема: Радиус скругления уголков  (Прочитано 11442 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« : Ноября 26, 2008, 10:14:06 am »
Мужики, кто покупал такие вот уголки у Ерасова:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=333
Скажите, пожалуйста, радиус скругления граней.
crazypilot
Re: Радиус скругления уголков
« Ответ #1 : Ноября 26, 2008, 05:45:27 pm »
Около 10мм. Точнее не знаю как померять :P
colonel
« Ответ #2 : Ноября 26, 2008, 06:46:02 pm »
Никелевые и черненые уголки у Ерасова  одного и того же производителя и по размерам идентичны.
Радиус скруления - полдюйма.
Чтобы измерить или проверить,нужно из картонки вырезать шаблон и приложить,должно совпасть тють в тють и без зазоров.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 06:46:47 pm от colonel »
Charlie_Black
« Ответ #3 : Ноября 26, 2008, 06:56:19 pm »
10 мм. И соответственную фрезу. Но они(уголкт) все какие то кривоватенькие немного) покрайней мере мне так почудилось.
Kruspe
« Ответ #4 : Ноября 26, 2008, 11:15:30 pm »
Именно те, которые никелированные не кривоватенькие :) И не мятые, в отличие от черных)
Алексей
« Ответ #5 : Ноября 27, 2008, 07:36:59 pm »
Большое спасибо. Ребята, а поточнее можно померить? Просто полдюйма - это 12.7 мм, а не 10.
crazypilot
« Ответ #6 : Ноября 27, 2008, 09:10:58 pm »
Перемерял. Вышло 12,5. Наверно таки полдюйма должно быть.
Алексей
« Ответ #7 : Ноября 28, 2008, 07:17:02 pm »
Большое спасибо. Запилил.
Charlie_Black
« Ответ #8 : Декабря 01, 2008, 05:49:56 pm »
ну странно)
У меня 12 мм получилось много) 10мм в самый раз, легли как родные.
colonel
« Ответ #9 : Декабря 01, 2008, 09:24:50 pm »
Чем получилось? Фрезой? Или напильником.
Charlie_Black
« Ответ #10 : Декабря 01, 2008, 09:57:41 pm »
Фрезой. 12 мм много. Не лег. 10 в самый раз получилось.
colonel
« Ответ #11 : Декабря 01, 2008, 10:14:33 pm »
Странно. Делал под Ерасовский черный,тоже фреза полудюймовая, все нормально и без зазоров.
Спрашивал у самого Ерасова А.Е. ,но  он только дал телефон сотрудника фирмы,по видимому конструктора, чтобы узнавали у него.
Немного странно .Товар  в продаже,а дать чертеж,или хотя бы размеры указать не удосужились.
Вообще существуют два основных стандарта кабовых уголков.
Более распространенный - полудюймовый. И дюймовый у Маршалла.
Charlie_Black
« Ответ #12 : Декабря 01, 2008, 10:20:15 pm »
Я тоже спрашивал. Ничего не сказали. Ну, подумал и заказал пластмассовых малых и никелированных сабжевых. Так вот. Один корпус откалеван был 12мм фрезой, а другой еще "сырой". На пластмассовые они типа пишут, мол внутренний радиус 12мм. приложил пластмассовый - сел. А никелевый соотвественно нет. Хотя, может у меня фрезы не "труЪ" :)
colonel
« Ответ #13 : Декабря 02, 2008, 10:03:58 am »
Тут сразу возникает вопрос. Как ? Был больше или меньше.
На фрезах, как на сверлах, размеры и диаметры не ставят.Некоторые продавцы,особенно на рынках,определяют размер на "глаз",некоторые иногда  толком не знают, чем торгуют.
Пришлось порыться и найти сделаный по случаю шаблон на пол дюйма. Приложил к уголку,вот что получилось.
« Ответ #14 : Декабря 02, 2008, 04:11:22 pm »
Не забывайте про толщину кожзама! Он даст необходимую разницу.
У меня фреза 10 под Ерасовский уголок - всё ОК
colonel
« Ответ #15 : Декабря 02, 2008, 04:51:44 pm »
Всё таки не выдержал и позвонил по телефону. который дал Ерасов А.Е.,человеку занимающемуся этими вопросами.
Ответ от К. прозвучал такой:
Радиус фрезы используемой на фирме-12мм,толщину винила не учитывают
В принцмпе прикинуть размер можно алюминиевым экранирующим колпачком от ПЛК9-Э55,его диаметр 25мм. Должен быть как "влитой".
Charlie_Black
« Ответ #16 : Декабря 02, 2008, 05:01:39 pm »
to Colonel. Я прям в смятении) У всех результат разный)
Наверное стрельну на работе набор метрических шаблонов (ну, или как там, такая фича определять радиусы и скругления) и дойду до мастерской. Может и правда в магазине кинули, а я в неведении.
Но с Ерасовскими уголками - факт.
Алексей
« Ответ #17 : Декабря 15, 2008, 09:30:48 am »
Все-таки у меня получилось, что 12 - это много. Хотя делал не фрезой, а шлифмашиной с применением лекала. Результат вот такой. =)
По лекалу вроде было 12. Для следующего обязательно куплю фрезу. Только вот стоимость хорошего фрезера эквивалентна стоимости хорошего кабинета. Удовольствие от процесса созидания - бесценно. =)
Tex
« Ответ #18 : Декабря 15, 2008, 11:33:53 am »
Почитав эту ветку, заранее купил фрезу на 12 мм. Потом пришли ерасовские уголки, вчера померял внутренний радиус: 1-рублёвая монета идеально вписывается. Радиус = 10 мм.
Ещё 300 рублей на новую фрезу на 10 мм :(
colonel
« Ответ #19 : Декабря 15, 2008, 02:32:36 pm »
Ну что же "перчатка брошена".
Всё тот же шаблон 12 мм,как видно "сидит" нормально.
Это старый черный уголок от Ерасова.
Так он выглядит с тыла кабинета(немного снизу) как видно все нормально зазоров,практически нет
Потом он был снят и на его место был прикручен никелевый.
Те же виды -свеху и тыл.
Упомянутая выше монета 1руб диаметр 20,75 мм. Найдите центр,и проведите два перпендикулярных радиуса,полученным сектором приложите к к радиусу 12 мм. И где они соприкасаются? Не забудьте  про уголок,приложите и к нему.
Другой вопрос ,что уголки черные были сделаны и отштампованы лучше чем никелевые. Плюс никелевые имеют изнутри отштампованые под головку шурупа наплывы. При их проделывании видно как ушли вверх крылья уголка.Да и сам уголок не идеально 90-градусный,достаточно приложить школьный угольник.
Есть в технологии такое понятие- осадить по месту. В этом случае достаточно проколотить уголок через войлок,резину или толстую тряпку молотком,чтобы он встал на место.
Особо не верящим в 12 мм. Обращайтесь в личку,дам телефон и кого спросить. Звоните на фирму и проверяйте.
