Автор Тема: Исследование примочки\преампа  (Прочитано 4850 раз)
faust_dark
« : Января 06, 2009, 10:46:26 pm »
Вопрос таков: как снять АЧХ и осцилограмму имея только комп и обьет иследования?
Если на примочку подать с софтового генератора сигнал а потом вернуть его в комп - то получается самовозбуд, или это только у меня???
Кто какой софт для этих целей юзает?
Re: Исследование примочки\преампа
« Ответ #1 : Января 06, 2009, 11:01:13 pm »
Возбуд скорее всего из за земляной петли.
Попробуй в выходном кабеле землю подключить с одной стороны, чтобы экранировка была, а земляной петли не было.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 11:01:52 pm от mike »
faust_dark
« Ответ #2 : Января 06, 2009, 11:08:41 pm »
Тут дело в другой петле. Если микрофон поднестик динамику к которому он подключен - то у него получится земляная петля?
« Ответ #3 : Января 07, 2009, 12:22:38 am »
У меня на хайгейне как раз был возбуд из за земляной петли. Когда разорвал землю в выходном кабеле преампа (на вход звуковухи) возбуд прекратился.
PS  В качестве осцилла не пользую, так как есть хардовый. А вот ачх меряю RightMark Audio Analyzer 6.1.0.
faust_dark
« Ответ #4 : Января 08, 2009, 10:56:41 pm »
Короче,по-ходу, только я и КМЖ замарачиваемся на такие темы, а остальным абы звучало...
А мне всеравно интересно вникнуть в суть процесса изменения АЧХ и тд. Так что если у кого есть размышлизмы - прошу.
Troll
« Ответ #5 : Января 08, 2009, 11:12:07 pm »
Ну конечно, там же у тебя получается замкнутая цепь по обратной связи. Звуковая карта, что вход что выход не отделены друг от друга.
« Ответ #6 : Января 08, 2009, 11:46:47 pm »
Кстати, вполне возможно у тебя в мастер волюме (регулятор виндов) не замьючен лайн ин, тогда действительно у тебя сигнал гоняется по кольцу.
Sancho
« Ответ #7 : Января 09, 2009, 12:22:27 am »
кстати, есть хорошая прога Spectrum lab (именно spectrUM), она полностью заменит спектралаб и к тому же бесплатная. Там тебе и осциллограф, и анализатор спектра, и генератор, всевозможные примочки и всё всё всё.
АЧХ снять либо генератором белого шума с достаточным временем накопления, чтоб график устаканился, или генератором с изменяющейся частотой.
Также, присоединяюсь к последнему посту KMG.
faust_dark
« Ответ #8 : Января 09, 2009, 12:33:38 am »
А-а-ха-ха-ха)))) Ребята вы прозрели))) Видно праздники сказываются..
У меня нестояло впроса почему возникает самовозбуд, а мне тут про земляные петли... Тут всё ясно, о чем я намекал.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 12:35:06 am от faust_dark »
Troll
« Ответ #9 : Января 09, 2009, 03:24:31 am »
Воздушная петля получится  :D
vitek
« Ответ #10 : Января 09, 2009, 05:10:55 pm »
Отключи мониторинг записи в звуковой карте, и возбуда не будет!  ;)
TylerDurden
« Ответ #11 : Января 09, 2009, 05:13:09 pm »
Если речь идет про примочку типа овер/дист (и еще ряд других), то снять напрямую АЧХ не получится, т.к. из-за перегруза будет куча гармоник, и в итоге намеряется черт знает что.
Надо уменьшать гейн до безперегрузового уровня и тогда мерять.
