Автор Тема: Расчет ящика под динамик  (Прочитано 11447 раз)
crazypilot
« : Ноября 23, 2008, 06:05:26 pm »
Нужно сделать колонку для музыки. Имееться динамик: http://www.alphard.ru/catalog/496-7162.html и пищалка: http://www.alphard.ru/catalog/505-7181.html Помогите это оформить в коробку.Скачал прогу БассБоксПро6 но чтото не понимаю что да как там делать. Помогите!
Re: Расчет ящика под динамик
« Ответ #1 : Ноября 23, 2008, 07:22:50 pm »
Вбиваешь параметры динамика, а дальше играешся с ящиком и смотришь графики (от пищалок нужен только занимаемый объем). Обрати внимание чтобы смещение диффузора не превышало допустимого на максимадьной мощности (возможно на резонансе при недостаточном демпфировании).
crazypilot
« Ответ #2 : Ноября 23, 2008, 07:26:35 pm »
А можно более подробно что да как? Мне собрать или спаять не вопрос, а вот сначала придумать\расчитать это очень проблемно :(
« Ответ #3 : Ноября 23, 2008, 07:57:05 pm »
А что объяснить. Нажимаешь кнопку Driver и заполняешь параметры из даташита. Description - по желанию (для расчетов не нужно), Configuration - у тебя 1 (если 1 динамик в колонке), Parameters - из даташита (недостающие программа сама рассчитает при нажатии на соответствующую кнопку). Dimensions - из картинки, Response - если есть ачх, вводишь из графика, External - Схема и параметры кроссовера (на первом этапе можно опустить).
crazypilot
« Ответ #4 : Ноября 23, 2008, 08:31:58 pm »
А к чему я должен стремиться? Что должен увидить на графиках? :-[
« Ответ #5 : Ноября 23, 2008, 08:56:28 pm »
Если нет реальной ачх динамика, то не так уж много увидишь. Главное график CD "Coil displacement" Он начинает подниматься вблизи резонансной частоты.
crazypilot
« Ответ #6 : Ноября 24, 2008, 01:37:44 am »
И всетаки как найти оптимальный ящик?
« Ответ #7 : Ноября 24, 2008, 01:52:02 am »
Я вбил твои параметры в программу и в Box design нажал кнопку Suggest, High Fidelity, программа прежложила  зя 6,551л 203х203х182,5, при котором смещение диффузора не выходит за допкстимые пределы.
crazypilot
« Ответ #8 : Ноября 24, 2008, 02:51:27 am »
KMG, огромное спасибо! После прочтения поста поклацал и понял что я идиот :) Не заметил кнопочки :)
crazypilot
« Ответ #9 : Ноября 24, 2008, 08:12:09 pm »
А вот еще глупый вопрос как посчитать фильтр на дин\пищалку и как оно будет выглядеть схемно?
dimab
« Ответ #10 : Ноября 24, 2008, 08:25:50 pm »
не забудь только пищалку в отдельный объем поместить, если она не закрытая, ато выплюнет
почитай вот, ужаснись))
http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1490
Nimander
« Ответ #11 : Ноября 28, 2008, 10:58:37 pm »
2 crazypilot
Как считают знающие люди, хороший усилитель сделать значительно проще и дешевле, чем хорошие колонки.
Наиболее приемлемым оформлением (с их точки зрения) являются open baffle или рупора. На то, чтобы разобраться во всем этом люди тратят годы. Ты посмотри, как правило, на сайте производителя для конкретных динамиков есть конкретные конструкции колонок с размерами. Попробуй их.
blackjack
« Ответ #12 : Января 12, 2009, 06:21:49 pm »
Народ посоветуйте, а чем лучше заглушить изнутри гитарный каб. 4х12 (закрытый), и может кто знает чем обрабатываются вообще кабинеты брендовых фирм (Маршаловские например и.д.) :-/
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
kinoman
« Ответ #13 : Января 12, 2009, 07:18:24 pm »
синтепоном глуши или матами из ваты.
AlexP
« Ответ #14 : Января 13, 2009, 11:13:13 pm »
     Ничем не глуши. Гитарные кабинеты не глушат.
kinoman
« Ответ #15 : Января 14, 2009, 02:08:49 pm »
но никто не мешает изменить звучание каба набиванием звукопоглот. материалом.
AlexP
« Ответ #16 : Января 15, 2009, 01:12:21 am »
     Никто не мешает. Только это не HI-FI.  Звукопогл. материал убьет гитарный звук.
kinoman
« Ответ #17 : Января 15, 2009, 02:02:26 am »
бывает аполезно убрать те самые гитарные резонансы, особенно когда звуковой тракт не идеален и отличается от стандарта.
blackjack
« Ответ #18 : Января 16, 2009, 01:40:12 pm »
да вот в том то и дело, что я пару кабов видел гитарных они заглушены не были, но вот как по фирме то должно быть остаёться загадкой. Наверно надо просто разобрать Маршаловский каб и все вопросы отпадут..
blackjack
« Ответ #19 : Января 16, 2009, 01:58:39 pm »
хотя на фирменном Селейшоновском сайте написано что глушить закрытые кабы катигорически не рекомендуется..иначе бубет много низкого баса и звук будет расплывчатым..вот такие дела..
