Автор Тема: Мой маленький листогиб  (Прочитано 9288 раз)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« : Февраля 01, 2008, 05:34:03 pm »
Вот сфоткал листогиб...использую его для изготовления корпусов преампов
максимальная ширина гиба 220 мм, толщина пластин 20 мм, сталь каленая...
легко гнет 2 мм железо...
Чуть позже сфоткаю листогиб для изготовления шассей :)
Re: Мой маленький листогиб
« Ответ #1 : Февраля 01, 2008, 06:13:53 pm »
Dis@ster,
охренеть какая у тебя машина!
Но я не понял, как она работает; растолкуй, плиз, по возможности?
Job
« Ответ #2 : Февраля 01, 2008, 07:50:31 pm »
Наверное, так он работает )
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Февраля 01, 2008, 08:19:18 pm »
Интересная идея. Главное найти у себя что-то подобное, тогда вполне подходит для работы с мягкими металлами. Сам мучаюсь со струбцинами, уголками...
Dis@ster
« Ответ #4 : Февраля 01, 2008, 10:22:47 pm »
Job абсолютно прав, принцип работы именно такой
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #5 : Февраля 01, 2008, 11:36:39 pm »
Хорош! Заныкано в "гнутельный станок"  ;)
« Ответ #6 : Февраля 02, 2008, 08:20:25 am »
"...Наверное, так он работает )..." - нифига не понял :-(
Dis@ster
« Ответ #7 : Февраля 02, 2008, 10:12:59 am »
заготовка зажимается между  широкой и узкой пластинами с одной стороны и также с другой стороны...получаем линию сгиба по которой собственно и гнем
Job
« Ответ #8 : Февраля 02, 2008, 10:48:57 am »
Я бы ещё рычаг сделал из двух арматурин, то бы гнуть удобней было.
« Ответ #9 : Февраля 02, 2008, 03:23:24 pm »
 :-[ ... я-то думал, что крутим винты, оно как-то легче, чем спину ломать
Dis@ster
« Ответ #10 : Февраля 02, 2008, 10:28:43 pm »
вместо арматурин там к каждой широкой железяке прикручена доска (рычаг)
« Ответ #11 : Февраля 03, 2008, 09:14:52 am »
А слабо такое придумать, чтобы без рычагов и досок, а типа именно с винтами размером эдак с М12-15; крутишь винт ключом, и оно потихоньку гнется без атлетических подвигов :-). Или домкрат приспособить, он тонну усилия влегкую обеспечит даже в женских руках...
drpgs
« Ответ #12 : Февраля 03, 2008, 09:28:36 am »
Dis@ster, спасибо за идею!
Думаю, из уголков должно получится что-то потребное.
Dis@ster
« Ответ #13 : Февраля 03, 2008, 11:16:20 am »
С винтами и прочими приблудами придумать можно...только кому нужны такие рекорды...все уже давно придумано...берешь 4 килобакса и покупаешь листогиб гидравлический с магнитным прижимом и не ломаем голову как и чем гнуть
данная конструкция создавалась из расчета минимум затрат  при максимальной эффективности
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #14 : Февраля 07, 2009, 08:29:45 pm »
Блин, все гениальное просто ::) принято к исполнению)
Nimander
« Ответ #15 : Февраля 08, 2009, 11:15:03 pm »
2 Nerguss
Все уже за год сделали такие себе, догоняй!
