Автор Тема: Запилить шасси  (Прочитано 10570 раз)
[E.x.e.s]
Запилить шасси
« : Сентября 14, 2008, 12:54:28 am »
Здравствуйте
Подскажите как вы режете сталь (для шасси например)? ::)
Имеется лист стали 1,5 мм, задолбался пилить вручную. Пробовал болгаркой но что то нехорошо получается.
Подскажите каким способом лучше чтобы и ровные края были и чтобы поменьше трудозатрат.
И еще - как вы делаете квадратные отверстия в шасси (для выключателя) ?
Спасибо.
Re: Запилить шасси
« Ответ #1 : Сентября 14, 2008, 12:58:42 am »
Я сверлю внутри контура отверстия, надфилем убираю перемычки между отверстиями, протом напильником довожу до контура.
shn
Re: Запилить шасси
« Ответ #2 : Сентября 14, 2008, 01:30:04 am »
Сталь я обычно режу ножницами :-)
shift
Re: Запилить шасси
« Ответ #3 : Сентября 14, 2008, 01:31:38 am »
Может стоит попробовать электролобзиком?
в идеале конечно найти доступ к прессу-ножницам (в техникумах итд)
[E.x.e.s]
Re: Запилить шасси
« Ответ #4 : Сентября 14, 2008, 01:31:41 am »
Ну если бы не 1,5 мм то ножницы бы прокатили, а так думаю тяжеловато  будет :)
shn
Re: Запилить шасси
« Ответ #5 : Сентября 14, 2008, 01:39:18 am »
Тяжело, да. Но можно.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Re: Запилить шасси
« Ответ #6 : Сентября 14, 2008, 08:51:14 am »
Я режу электролобзиком. Но в планах - мультипресс купить...
Искренне Ваш, Адский Тестер
shn
Re: Запилить шасси
« Ответ #7 : Сентября 14, 2008, 12:13:00 pm »
Вот уж не знаю, пробовал мультилобзиком пилить, и то ли руки у меня кривые, то ли пилки слишком недорогие... не успеешь распилить, а пилке уже хана.
Пыс. Тьфу, блин, запостил, прочитал про свой мультилобзик  ;D обычный конечно же.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 12:13:39 pm от shn »
crazypilot
Re: Запилить шасси
« Ответ #8 : Сентября 14, 2008, 11:39:01 pm »
У меня болгаркой ровно все выходит. Надо просто руку набить.
vitek
Re: Запилить шасси
« Ответ #9 : Сентября 15, 2008, 09:49:33 am »
А я освоил лазерную резку, цена в районе 17руб. за погонный метр, что на мой взгляд вообще халява!  :D
Единственное требование, нарисовать чертеж в Автокаде.
Kostyan
Re: Запилить шасси
« Ответ #10 : Сентября 15, 2008, 01:08:53 pm »
Точно халява, ежели ещё и гнут ровно то это рай. Сам пилю болгаркой, режу ножницами и если есть шара рублю  гильотиной на заводе.
TylerDurden
Re: Запилить шасси
« Ответ #11 : Сентября 15, 2008, 03:35:39 pm »
Могу ссудить электролобзиком во временное пользование.
Но края не очень ровные получаются, потом наждаком править надо.
DJGlukBH
Re: Запилить шасси
« Ответ #12 : Сентября 17, 2008, 04:56:23 pm »
Согласен полностью
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Запилить шасси
« Ответ #13 : Сентября 18, 2008, 10:30:57 pm »
В таких случаях пользуюсь эл. лобзиком. Пилки делаю сам из ножевочного полотна....живут долго, толщина пила маленькая, широкое полотно,из-за чего в процессе "пиления" полотно не гуляет из стороны в сторону, как магазинное...цена вопроса копеечная ;)
kinoman
Re: Запилить шасси
« Ответ #14 : Сентября 29, 2008, 05:37:12 pm »
лобзиком пилю.пилки бошевские, пилил даже 5мм сталь - все ок.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Запилить шасси
« Ответ #15 : Сентября 29, 2008, 11:27:51 pm »
Как и большинство, пилю электролобзиком.
Nimander
Re: Запилить шасси
« Ответ #16 : Сентября 30, 2008, 08:59:15 pm »
Есть еще аппарат, типа "Плазма 2000" (не реклама, можно найти в нэте). В зависимости от того, что в него заливаешь ацетон/водка или вода, то он соответственно сваривает или режет. Схоже с ацетиленовой сваркой (автогеном), но весит что-то 8 кг. Так вот с его помощью можно резать по шаблону (!) металл толщиной до 6 мм. Если кому интересно - ищите.
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
Re: Запилить шасси
« Ответ #17 : Октября 07, 2008, 06:32:17 am »
Пилить это еще полбеды. А вот ГНУТЬ! Вот это отдельная тема для разговора...  :(
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
Nimander
Re: Запилить шасси
« Ответ #18 : Октября 09, 2008, 09:15:51 am »
2 Dens
Так в этом разделе было 2 темы про гибочные и гнутельные станки.
Можно продолжить.
Valentinyich
Re: Запилить шасси
« Ответ #19 : Февраля 02, 2009, 02:05:57 pm »
Пилю циркурляркой, вместо зубчатой пилы ставлю диск для болгарки!
Если использовать подобие направляющих и не спешить (подача медленная), то получается ровно, с небольшими заусеницами, даже качественнее,  чем при распиловке ножовкой, при этом времени и усилий затрачивается гораздо меньше...
