Автор Тема: продам PP выходной трансформатор  (Прочитано 1919 раз)
Тимофей
продам выходной PP трансформатор
Raa 5k/8ом
индуктивность 30 Гн
ток до 100мА
габариты 120120х120 ммм
залит в металическую коробочку.
цена 8тр
например подойдет для выходного каскада на лампах 300b или KT88
Re: продам PP выходной трансформатор
« Ответ #1 : Июля 02, 2015, 05:36:38 pm »
Для КТ88 100мА думаю маловато будет...
Тимофей
« Ответ #2 : Июля 03, 2015, 12:31:30 pm »
провод первички 0.355 по меди... так можно вдувать 200мА свободно.
но все расчеты я делал под рабочий ток до 100мА
Тимофей
« Ответ #3 : Июля 03, 2015, 03:15:28 pm »
« Ответ #4 : Июля 03, 2015, 06:18:31 pm »
Raa 5k/8ом
индуктивность 30 Гн
ток до 100мА
цена 8тр
Слишком мало информации.
Способ замера индуктивности?
Ток до 100мА - это что за ток, в общем проводе РР, переменный ток первички, или ещё какой-то?
Активное сопротивление первички/вторички?
Индуктивность рассеяния?
На какую вых. мощность рассчитан трансформатор?
Тимофей
« Ответ #5 : Июля 03, 2015, 09:46:02 pm »
хорошо. будет вся информация раз есть интерес ;)
измерение прибором LCR meter TH2821 на частоте 100Гц. точность измерения 0.3%
еще какой. Ia+Ig2 он же Ik
100мА это величина примененная в расчетах для данной габаритной мощности примененного железа, которое составляет 500вт.
примененное железо - сдвоенное ПЛ толщина ленты 0.35 (или чуть тоньше).
R акт... Ls... надо произвести измерения, когда доберусь до своей мастерской...
Тимофей
« Ответ #6 : Июля 20, 2015, 12:51:03 pm »
произвел замеры
Rакт первички - 190 ом
Rакт вторички - 0.3 ом
Ls - 12мГн
какие еще параметры интересны?
Тимофей
« Ответ #7 : Июля 28, 2015, 08:40:16 am »
откопал  в мастерской еще один РР выходничок
параметры почти такие же, но коробочка другая
да цену назначу другую.
пусть будет по 6тр каждый.
« Ответ #8 : Июля 28, 2015, 10:16:25 am »
А коробочки под трансы не продаёте?
Есть нужда окультурить парочку для ХИФИ
Тимофей
« Ответ #9 : Июля 28, 2015, 11:52:16 am »
сейчас нет пустых. давно не заказывал. хотя одна есть, но большая. 150х150х135
