Автор Тема: Эпоксидка  (Прочитано 2303 раз)
psu
Эпоксидка
« : Января 14, 2008, 11:15:18 am »
Впервые с ней работаю, и что-то сразу не так пошло. Замешал, как в инструкции написано: одно деление затвердителя + одно деление эпоксидки. Использовал для армирования стекловолокна. Через 24 часа на поверхности получилась липучая пленка ((. Срок годности в порядке, что не так сделал?
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 11:16:14 am от psu »
las
Re: Эпоксидка
« Ответ #1 : Января 14, 2008, 11:23:08 am »
А что за эпоксидка? В обычной пропорции 1/10. Попробуй поставь в тёплое место, она иногда на холоде не хочет застывать.
psu
Re: Эпоксидка
« Ответ #2 : Января 14, 2008, 11:46:25 am »
Что за эпоксидка не помню. Две пластиковые бутилочки, на этикетки которых нанесены деления. На глаз где-то 1:10 будет.. И сохло в комнате..
las
Re: Эпоксидка
« Ответ #3 : Января 14, 2008, 12:00:48 pm »
Ну в комнате тоже холодно, возле бетареи тепло. У меня один раз летом сохнуть не хотела, вынес на солнце - высохла.
Hotabych
Re: Эпоксидка
« Ответ #4 : Января 14, 2008, 12:43:52 pm »
у меня в первый раз пользования тоже такое было - не полимеризовалось, в следующий раз просто увеличил количество отвердителя и очень-очень хорошо размешал.
Поиск собственного звука
psu
Re: Эпоксидка
« Ответ #5 : Января 14, 2008, 01:08:08 pm »
я так понимаю, что если весь затвердитель смешать со всей эпоксидкой, то должно застыть? Если добавлять больше отвердителя, то эпоксидка лишняя останется. Жалко..
Еще вопрос. Может кто знает, где в Украине ( лучше в Киеве ) купить бутиль по больше. А то набирать бутылочки по 200 граммов дорого выходит, а надо много  :)
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 01:10:54 pm от psu »
shift
Re: Эпоксидка
« Ответ #6 : Января 14, 2008, 01:30:18 pm »
экспериментируй с количеством отвердителя. Добавляй чуть побольше. Но смотри чтоб не вскипела. Бывает такая капризная эпоксидка. Если не повезло то вобще ничем её не заставишь встать. Придётся другую искать.. Насчёт тепла-затвердевать то она везде должна. Вопрос в том-как быстро. Я за 15 минут делал мёртвые соединения\проклейки на моделях-и снова на воду  ;D весь секрет-строительный фен  :)
Kostyan
Re: Эпоксидка
« Ответ #7 : Января 14, 2008, 02:41:58 pm »
Фен отлично помогает встать эпоксидке, вот статейка про обвес http://www.allavto.ru/sov/82.php  возможно поможет.
psu
Re: Эпоксидка
« Ответ #8 : Января 14, 2008, 03:51:39 pm »
ага, спасибо. уже читал. Мы с другом затеяли делать буер, начинаем с мачты, которую для прочности думаем укрепить несколькими слоями стеклоткани, промазанной эпоксидкой. Так вот в статье упоминалось, что при большем количестве отвердителя увеличивается хрупкость изделия. Посему добавлять пластификатор надо. Какой?
shift
Re: Эпоксидка
« Ответ #9 : Января 14, 2008, 05:07:48 pm »
Насколько знаю пластификатор прочности не добавит... Именно эластичности.. получится как компаунд. А нафига оно надо..(всё имхо).Лучше хорошенько поэкспериментировать с типом смолы и соотношением отвердитель\смола дабы ничего лишнего не добавлять.
пысы-поверх слоёв стеклоткани пропитанных нанесите финальный слой смолы и оберните в целофан растянув его хорошенько что бы складок не было и пузырей. Проглаживаешь руками и слегка греешь феном всё это дело. Времени на обработку поверхности уйдёт меньше.  :)
TylerDurden
Re: Эпоксидка
« Ответ #10 : Января 14, 2008, 05:34:44 pm »
После смешивания смолы с отвердителем ее можно проверить:
берем кусочек фольги, делаем в нем небольшое углубление (не дырку!) по типу миски :) Далее капаем в него каплю-две смолы
потом подносим спичку и греем, следим чтобы кипело, но не загоралось.
После застывания ждем когда остынет, и пробуем колупать ножом. Если не колупается, то все ОК. Если мягкое, то надо добавить отвердителя. Если слишком хрупкое, то смолы.
psu
Re: Эпоксидка
« Ответ #11 : Января 14, 2008, 06:28:41 pm »
shift
Изделие ( мачта ) будет под динамической нагрузкой ( ветер ), потому некоторая еластичность нужна. За клеенку спасибо ;)
TylerDurden
Класс! Проверим, спасибо!
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 06:29:45 pm от psu »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Эпоксидка
« Ответ #12 : Января 14, 2008, 09:12:20 pm »
эпокса последнее время - сплошной кот в мешке. Плюёшься через раз. Говно какое-то продают. Раньше была куда лучше, советская вообще хороша.
Большие канистры эпоксы продаются на прокачанных строительных рынках. Естественно, соблюдать дозировку и проверять каждый замес, поджарив пару-тройку капель на фольге.
Мачта, основной материал - дерево? наматывать ткань каким способом собираетесь?
psu
Re: Эпоксидка
« Ответ #13 : Января 15, 2008, 11:16:48 am »
blackbuzz
Мачта - дерево ( 4 бруска, склеенных вдоль ), пустотелая.
Обмотать планируем по спирали, каждый следующий слой в противоположном направлении ( за/против часовой стрелки ). Если есть опыт, можно в аське/скайп и т.д. пообщаться?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Эпоксидка
« Ответ #14 : Января 15, 2008, 02:03:43 pm »
да откуда опыт, господь с тобой? интересно!
Да возникла одна ИМХА, связанная с шириной ленты и рисунком намотки: позаимствовать с композитных баллонов высокого давления. Уж очень там всё прочно при небольшой толщине.
Ну лейнер под обмоткой-то вообще тонкий. И дышит это на доли процента при забивке баллона. Страх и ужас. Лучше покурить выйти!
shift
Re: Эпоксидка
« Ответ #15 : Января 15, 2008, 02:48:32 pm »
технология впринципе нехитрая  :) слой смолы наамазали-положили ткань и ОЧЕНЬ хорошо проминаем её или руками (перчатки можно но врятли спасёт) или торцом жёсткой малярной кисти и  так пока она вся не пропитается и соответственно не пожелтеет. При этом убиваем все пузыри шилом. Мажем следующий слой смолы и снова ткань..Что в конце делать я уже советовал  :)
для начала поиграйтесь с типом смолы\пластификатором\тканью на небольших кусочках ткани. Кусок стекла литолом намазал-выклеил на нём кусочек. Сверху ещё стекло с литолом и под груз. Высушил-достал и проверяй на прочность\эластичность. :)
TylerDurden
Re: Эпоксидка
« Ответ #16 : Января 15, 2008, 02:55:51 pm »
следите, чтобы стеклоткань была не парафинированная
или выжигайте парафин. а то все насмарку пойдет...
psu
Re: Эпоксидка
« Ответ #17 : Января 15, 2008, 04:07:33 pm »
blackbuzz
Погуглил я эти самые баллоны. Судя по их фоткам, моя идея намотки очень даже близка к истине )). Будем пробовать реализовать.
shift
Ткань мотаться будет под натяжением. Как думаешь, этого хватит, чтобы не пузырилась?
TylerDurden
Да, про выжигание уже почитал, спасибо.
« Последнее редактирование: Января 15, 2008, 04:07:59 pm от psu »
shift
Re: Эпоксидка
« Ответ #18 : Января 15, 2008, 05:24:06 pm »
один фиг надо на пузыри проверять...ну их сложно не заметить :)
Hotabych
Re: Эпоксидка
« Ответ #19 : Января 29, 2008, 05:23:39 pm »
В судо, авто, авиамоделизме очень часто применяется эпоксидка: корпуса делают и др. Размешивают эпоксидку в нужной пропорции, потом по болванке или в матрице выкладывают слоями отожженную пропитаную эпоксидкой стеклоткань, потом помещают это все в мешок и откачивают воздух при помощи пылесоса или компрессора, что позволяет получить твердый композит без пузырьков....во многих журналах типа моделист- конструктор описывается эта технология.. http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=Model&b=1&a=5
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 05:29:12 pm от Hotabych »
