Автор Тема: Корпус в стойку 19" - ABS-пластик VS алюминий  (Прочитано 4616 раз)
EvgenyS
Собственно вопрос, можно ли применить пластик?
Понятно, что алюминий даст экранирование внутренностей. Прочность - платик ударопрочен, температура - пластик сдюжит.
Основной вопрос с экраном.
З.Ы. Пластик в 2раза дешевле.
Реплики, реплики...
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Корпус в стойку 19" - ABS-пластик VS алюминий
« Ответ #1 : Марта 09, 2009, 06:00:38 pm »
Ну пластик сам по себе, как понимаешь, не экранирует :) Так что, возможно, придётся какие-то пластины металлические внутри корпуса разместить.
Зато сверлить легко!
Kostyan
« Ответ #2 : Марта 09, 2009, 08:20:20 pm »
Если на продажу то просто накинь к цене расходы. Если себе, то на себе экономить не стоит ;)
« Ответ #3 : Марта 09, 2009, 08:34:46 pm »
Если разговор о гаинте G1708x, то только если внутрь что то легкое. Если внутри достаточно тяжелые детали (силовой транс), то при попытке его поднять его начинает "вертолетить". Можно конечно на дно лист алюминия, но тогда стоит ли заморачиваться на пластиковый корпус?
Jhonny
« Ответ #4 : Марта 09, 2009, 08:42:39 pm »
Экранировку по-моему можно сделать алюминиевым скотчем, на гитарах ведь работает!?
EvgenyS
« Ответ #5 : Марта 10, 2009, 07:12:29 am »
431х203х43, 431х203х86
При таких размерах наверное не сильно перекашивать будет.
Ни кто не держал в руках? Что за пластик ABS?
З.Ы. У меня преды собранные в воздухе ничего не ловят, но правда и помех сильных нет рядом. Лампы в колпак и нормуль :)
Реплики, реплики...
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #6 : Марта 10, 2009, 11:04:22 am »
И сколько за 1U корпус денег хотят?
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
« Ответ #7 : Марта 10, 2009, 11:16:23 am »
Обрати внимание, где у них идет стяжка верхней и нижней половины (размер 222,2 мм).
Если транс поставить в углу, то может перекашивать.
http://www.gainta.com.tw/pdf/G17081UG_G17082UG_G17083UG/pdf/G17081UG_G17081UBK_G17082UG_G17082UBK_G17083UG_G17083UBK.pdf
EvgenyS
« Ответ #8 : Марта 10, 2009, 02:36:44 pm »
Продавец (в разговоре об отправке) сказал, что корпус вести более 14кг!!! и это из пластика, сколько же из металла тогда???
Реплики, реплики...
shn
« Ответ #9 : Марта 10, 2009, 05:57:34 pm »
Странно, в pdf-ках у Геинты указан материал - ALU... алюминий?.. :o
EvgenyS
« Ответ #10 : Марта 10, 2009, 06:19:18 pm »
начинается на G - ABS-пластик
на S - алюминий
Реплики, реплики...
