Автор Тема: Отверстия под панельки  (Прочитано 30365 раз)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Отверстия под панельки
« Ответ #20 : Декабря 04, 2007, 04:31:54 pm »
Ну.. можно ведь импровизировать не только со схемой, но и с конструктивом.
Конечно, можно слепить корпус из пластилина и на нём поприцеливаться как что лучше станет, но чаще всего правильный конструктив приходит с опытом...
У меня была крэйзи-идея воткнуть Marshall 2022 в металлический корпус от горелого свитча Acorp - примерно Д*Ш*В 200*120*20 мм. Запихнуть-то запихнул, но было жутко неудобно ковыряться паяльником, получился жёсткий плотняк по монтажу и силовой транс оказался в непосредственной близости с лампами... Короче, поиграл в него, послушал "Р-р-р-р-р" 50Гц и разобрал. Теперь понял, на месте экономить не надо.
-Гитарные девайсы-[/size]
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #21 : Декабря 05, 2007, 07:37:32 am »
Скоро Wowa нам похвастается, как он сделал Полноценный усилитель на Гаинте. =)
« Ответ #22 : Декабря 09, 2007, 12:34:02 am »
В "Чип и Дип" продается набор образивных бор-фрез для эллектродрели за 45 руб. Там и на конус, и шарообразная, и цилиндрическая, и пулевидная, всего 5 шт.
Просто набиваешь центр сверлом на 5 мм и растачиваешь.
diezz
« Ответ #23 : Декабря 09, 2007, 03:26:29 am »
Хватает аккурат на одну дырку. Если повезет...  Эти "шарошки" даже заусенцы снимать не годятся - мелкий песок на канцелярском клее.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 03:31:41 am от diezz »
shish
« Ответ #24 : Декабря 09, 2007, 11:37:50 am »
Да уж,это точно.
shn
« Ответ #25 : Декабря 09, 2007, 01:56:21 pm »
Гы, а как мне оказывается повезло, что откопал дома конус 10 мм диаметром и еще "цилиндр" такого же диаметра.
Одно отверстие - минут 10-15, классикой: дырки по окружности, затем зубилом, а затем конусом - очень хорошо получается.
Юрий
  • Новосибирск
« Ответ #26 : Декабря 09, 2007, 02:42:07 pm »
А я заточил сверло по металлу как перьевое для дерева, отличный результат.
Только режущую кромку не точить остро, а то греется, 1,5 мм сталь режется на ура.
« Ответ #27 : Декабря 09, 2007, 07:39:17 pm »
Хех, ну знаете, тогда анегдот:
- Во, нам какую фрезу привезли! Японская!
- Давай проверим, вот сосна есть.
- О, берет, быстро, классная штука!
- Давай бук попробуем?
- Давай.
- Класс! ...и бук берет!
- Слушай, а давай лом?
х-р-ш-ш-ш-ш-ш.... (сломали фрезу)
- Не, лом не берет.
Vzvodator
« Ответ #28 : Декабря 09, 2007, 08:36:53 pm »
Коронкой одно отверстие делается за 20-30сек. Из доводки только снятие заусениц шарошкой или напильником. А в принципе и они не мешают, но порядок есть порядок.
г.Киев
shn
« Ответ #29 : Декабря 09, 2007, 10:37:30 pm »
2 Взводатор - ну это да :-)
hmr
« Ответ #30 : Января 01, 2008, 02:17:31 am »
максимальное отв.-дрелью (жел. малооборотистой) затем напильник (жел. трехгранный) в тиски и ручками проворачиваешь до нужного диаметра +небольшая доработка краёв тем- же напильником
Troll
« Ответ #31 : Января 01, 2008, 03:45:38 am »
Пробовал несколькими свёрлами сверлить. Сначала начиная с 3 миллиметрового, потом потом покрупнее...
А самое крупное я на стройке сп**дил(от перфоратора вроде) и обработал его в местной школе, у трудовика на каком-то аппарате(трудовик всё за меня сделал, а я делал вид что слушаю :))
Короче просто спилил его на две трети, потом так сделал чтобы его можно было в дрель нормально засунуть..тоесть он один конец обточил по кругу, сделал  7мм штырь.
Как надо такое дело сверлить я уже написал.
Просто сразу не получиться сверлить таким толстым сверлом, надо сначала проделать дорогу :)
На отверстие уходит времени примерно минуты две(включая смену свёрл).
И никаким напильником не обтачиваю, самое главное диаметр сверла.
« Последнее редактирование: Января 01, 2008, 03:47:02 am от Troll »
Smolovik
« Ответ #32 : Января 02, 2008, 01:46:11 pm »
при сверлении коронкой метала обязательно наливать масло под зубя, и сверлить желательно на малых оборотах.
« Ответ #33 : Января 02, 2008, 02:11:01 pm »
А я сначала сверлю 2.5 мм, потом 5 мм, потом 9 мм, а потом такой конусовидной штукой - типа шарошки, с зубцами на боковой поверхности конуса - как фрезой, на малых оборотах, растачиваю до нужного размера\формы.
А еще удобно малярный скотч лепить с рисунком отверстия, и убирать металл до нарисованного контура.
jager
« Ответ #34 : Января 03, 2008, 12:32:20 am »
А как называется эта штука?
Эта штука называется "Читаем топик полностью, потом задаём вопросы" )))
Wowa
« Ответ #35 : Января 07, 2008, 05:40:33 pm »
Я теперь тоже коронками сверлю. До этого пользовался конусным сверлом. Еще купил приспособление для фиксации дрели... не знаю как его по другому назвать :) Очень удобная штука при сверлении отверстий под панели и больших отверстий (>8мм).
« Последнее редактирование: Января 07, 2008, 08:33:08 pm от Wowa »
A1eX
« Ответ #36 : Января 07, 2008, 07:19:37 pm »
Wowa
Почем брал такую коронку?
Wowa
« Ответ #37 : Января 07, 2008, 07:26:56 pm »
Wowa
Рублей по 250...300 кажется. Нужно то всего 2 штуки. Ну и хвостовик рублей 150-200...
A1eX
« Ответ #38 : Января 07, 2008, 07:51:40 pm »
Спасибо.. примерно так я и думал
Я считал что три, потому что посадочные места пальчиковых панелек бывают 18мм и еще какие-то, побольше.
Правда рассматривал скорее коронки с твердосплавными резцами, но если такая так хорошо режет как на фотках то с резцами это, наверно, перебор...
Wowa
« Ответ #39 : Января 07, 2008, 08:25:16 pm »
22мм для пальчиковых  и 27мм для октальных. На фотках алюминий. Я сталь пока не пробовал ими сверлить :) Время сверения одного отверстия 4-5 секунд :)
Еще обязательно жестко фиксировать заготовку (чтобы не болталась и не "гуляла"). Ну и устройство для "вертикализации" дрели очень помогает :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2008, 08:29:05 pm от Wowa »
