Автор Тема: Отверстия под панельки  (Прочитано 30366 раз)
Re: Отверстия под панельки
« Ответ #40 : Января 08, 2008, 09:34:21 am »
Ага, и дрель малооборотистая абсолютно не помешает, иначе прощайте коронки.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #41 : Января 09, 2008, 10:16:52 am »
Крайне рекомендую коронки по металлу Wilpu. Стоят по 250-400р плюс концевик 300-400р. Очень качественные.
Не забывайте, что при сверлении лучше смазывать рабочую поверхность - металл не будет "вести".  ;)
Искренне Ваш, Адский Тестер
screep
« Ответ #42 : Января 15, 2008, 02:27:26 pm »
Спасибо.. примерно так я и думал
Я считал что три, потому что посадочные места пальчиковых ...
Оказалось - 4
18, 22, 27(?), 29
Ибо есть еще мощные тетроды и пентоды типа 6п45с с 9ти-штырьковым большим цоколем....
27-го не нашел, 25 онли. 8-(  такие действительно есть в природе?
« Ответ #43 : Января 16, 2008, 03:05:07 am »
Под окталки надо 26-е сверло. В шаговых конусных оное не проблема.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #44 : Января 16, 2008, 03:07:45 am »
сорри за оффт Wowa - как ты большие фотки вставил на страницу?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #45 : Января 16, 2008, 08:41:58 am »
Пользуясь тэгом [img].
Wowa
« Ответ #46 : Января 16, 2008, 10:36:45 am »
Только сверло 26мм найти не реально. Ну и в отверстия, просверленные 27мм панельки входят практически без зазора.
Naigenoir: Как Алексей и написал...
Maugly
« Ответ #47 : Января 16, 2008, 11:31:56 am »
Деревянным битом 27мм.  Алюминий берёт не напрягаясь , с тяжелым металом , чуть фиговей. Сверлил в стальном хамондовском корпусе четыре дырки , бит не затупился.
P.s
Думаю топик можно отправить в  раздел "Технология".
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 11:33:01 am от Maugly »
shn
« Ответ #48 : Января 16, 2008, 12:08:02 pm »
Если картинку добавлять на keep4u, то он сам предлагает кучу вариантов, как добавить картинку. Можно добавить уменьшенную копию с ссылкой на большое изображение, можно вставить полностью картинку. Рекомендую.
« Ответ #49 : Января 16, 2008, 01:28:59 pm »
Я уже написал - на шаговых конусных 26-й размер без проблем. Притом я сначала растачиваю простым старым конусным, затем шаговым, чтобы подольше сохранилось...
Wowa
« Ответ #50 : Января 16, 2008, 02:53:59 pm »
Так долго и стружки много :)
Cornol
« Ответ #51 : Января 22, 2008, 03:24:35 pm »
Лучше так не делать, не у всех ведь анлим...
rust
« Ответ #52 : Января 23, 2008, 05:30:12 pm »
Мы сверлим коронками биметалическими. Цена с хвостовиком около 300 рублей. Немецкими, имя не помню, красные такие, зовут на три буквы (ух ты:) ) Еще есть под окталки от Стайлера(125руб), белая коронка, но красные лучше. Правда у нас толщина метала 1мм, оцинковка. Беды не ведаем.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #53 : Января 23, 2008, 08:41:22 pm »
Ежели занимаешься хотя-бы на уровне "есть заказы", то лучше прикупить ступенчатое сверло. Энкоровское (вполне удобоваримое) - около 1000-1200 стоит. И сверлить им можно начиная от панелек под пальчиковые, заканчивая всякими большими окталами.
ИМХО, вполне разумно спустить средства от одно-двух-трёх заказов на качественный инструмент(Расходников взять, пару электро-девайсов (фрезер не помешает, электродрель, фен, орбитальную шлифмашину), инструмента к ним). Тем более у 97% это хобби.
Sanoend
« Ответ #54 : Марта 11, 2009, 05:05:00 pm »
а я эти отверстия травлю 10-20 минут на отверстие в 1.5мм стали. долго но очень красиво и если делаешь один единственный девайс для себя любимого то можно и протравит. если кого интересует расскажу технологию.
Jarroy
« Ответ #55 : Марта 11, 2009, 05:24:07 pm »
Интересует  :)
shn
« Ответ #56 : Марта 13, 2009, 07:22:51 pm »
Травить - оригинально...
А +1 за Wilpu - купил недавно коронку на 21 - отличные. Сверлить обязательно со смазкой - я пользую WD-40, и на низких оборотах.
Взял на 21 - только потому, что патрон на дрели у меня немного люфтит (надо менять по-хорошему), и отверстия немного разбивает, в результате получается ровно под пальчиковую панель.
« Ответ #57 : Марта 13, 2009, 09:08:59 pm »
Коронками - самое то. По поводу опасений работы коронками без смазки - страхи преувеличены. За два года я просверлил коронкой 22мм без смазки не менее 1000 отверстий в стали 0,5 - 1мм. Коронка жива. Один раз подточил зубья - как новая стала. Обороты большие не давать, следить за нагревом. И аккуратнее получается, если с одной стороны не до конца сверлить, а заканчивать с другой, заусенцев не остаётся.
shn
« Ответ #58 : Марта 14, 2009, 12:03:25 am »
Со смазкой есть еще один бонус - опилки меньше сыпятся ;D
А если серьезно, то можно. Все от рук зависит. Возможно, в моих руках без смазки коронка проживет не больше 10 отверстий... :-?
Sanoend
« Ответ #59 : Марта 14, 2009, 05:25:22 pm »
Jarroy раз тебе интересно сейчас раскажу технологию, но я делал так просто от безысходности ( в деревне шаси мастерил, коронку купить было негде).
Итак. На то место где будем травить наносом маску, что бы защитить остальной метал. В качестве маски я использовал автомобильную грунтовку, но думаю подойдет и пластилин, воск и т.д. Затем в маске процарабываем отверстие которое будем травить. Затем берем два электрода, я использовал зарядное для автомобильного экомулятора, но комповый блок питания тоже должен подойти если коротышей не делать. Один электрод прицепляем к корпусу шаси, а второй к гвоздю. На гвозьдь накручиваем ткань так чтобы метал гвоздя не мог касаться метала шаси. Затем просто макаем гвозьд в раствор повареной соли и водим по полученому отверстию. Кстати таким же образом я сделал химические гравировки на передней панели.
