Автор Тема: Отверстия под панельки  (Прочитано 30941 раз)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: Отверстия под панельки
« Ответ #60 : Марта 14, 2009, 07:34:22 pm »
Меня тоже такая метода заинтересовала. Фотки результата можешь выложить?
crazypilot
« Ответ #61 : Марта 14, 2009, 08:43:04 pm »
На сколько концентрированый раствор должен быть и как долго водить??? Попробывал на скорую руку с трансом 4А 12В. Соль в теплой воде уже не растворялась. Ничего не вышло, только почернело. Или чтото я не так делал?
las
« Ответ #62 : Марта 15, 2009, 12:05:46 pm »
Crazypilot, а напряжение выпрямил?
Я где-то читал, что таким способом ещё и платы травят.
Sanoend
« Ответ #63 : Марта 15, 2009, 06:40:54 pm »
Напряжение обезательно надо выпрямлять, а ещё важно какой электрод куда кидать. Помоему плюс надо на корпус детали, а минус на гвоздь, но я могу и ошибаться.
crazypilot
« Ответ #64 : Марта 15, 2009, 10:19:27 pm »
Выпрямил. Попробую еще полярность поменять. Отпишусь как только...
Jarroy
« Ответ #65 : Марта 15, 2009, 11:03:39 pm »
Правильно. Плюс на деталь.
У меня тесть делал немного по другому:
Задача: дырки в рукояти ножа из очень хорошей стали.
Решение: плюс на деталь,
Минус - емкость с соляным раствором, от нее маленькая шланга  со штуцером - им водим по детали.
Сам прочитал - не понял  ;D
А все просто. Капельница.
Раствор течет из штуцера, а по раствору ток.
И побольше. Прорезат только так.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 11:11:34 pm от 1 »
Sanoend
« Ответ #66 : Марта 16, 2009, 04:03:37 pm »
Jarroy. Капельницей тоже можно но у меня не капельница а "лужица" получалась. :) на мой взгляд так проще. Кстати передняя пенель тоже мега зачетно получилась. Я сначала нанес грунтовку, затем через копирку перевел на неё все надписи, а затем проскоблил их и травил. Но думаю, что удобнее слелать труфарет ЛУТом.
