Автор Тема: Магниты  (Прочитано 22589 раз)
Vitalka
Магниты
« : Декабря 12, 2008, 03:24:45 pm »
Из чего можно взять магниты для датчиков? :-?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Магниты
« Ответ #1 : Декабря 12, 2008, 03:48:16 pm »
Из другого датчика.
flatcut
Vitalka
Re: Магниты
« Ответ #2 : Декабря 12, 2008, 04:13:16 pm »
А ещё возможные варианты? Может в каких-то приборах использовались магниты с подобными характеристиками, которые можно распилить, подогнать по размеру?
Вальмар
Re: Магниты
« Ответ #3 : Декабря 12, 2008, 11:53:39 pm »
                      Плоские магниты для датчиков можно взять из магнитных дверных защёлок. В детстве делал из них звучки для гитары. Главное - правильная полюсовка при сборке. Работает прилично.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
Vitalka
Re: Магниты
« Ответ #4 : Декабря 13, 2008, 12:21:48 am »
Вчера пробовал эти магниты из дверных защелок (налепливал их прямо на магниты датчиков)- звук очень резкий, неприятный.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Магниты
« Ответ #5 : Декабря 13, 2008, 04:19:45 am »
Скажу по секрету. САМЫЕ МОЩНЫЕ магниты можно взять в старом HDD от компа. Пробовали на репе для басухи. Звучки размагнитились в хлам. Прилепили этот магнит и все стало просто супер верх появился у баса и сам бас стал звучать отлично.
Рекомендую!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2008, 04:20:31 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Re: Магниты
« Ответ #6 : Декабря 13, 2008, 04:38:51 am »
Хаба-Хаба меня опередил :) В винчестерах действительно очень мощные магниты полукруглой формы, они там фиксируют стрелу. У меня товарищ один раз нехило ими прищемил палец. :D
Re: Магниты
« Ответ #7 : Декабря 13, 2008, 03:14:17 pm »
Нигде не взять. Магнит- 50% звука датчика. Можно попробовать хддшные, они вроде редкоземельные и возможно будут интересно звучать, но форма совершенно неподходящая...
Shoewreck
Re: Магниты
« Ответ #8 : Декабря 13, 2008, 04:36:59 pm »
Ладно форма, они намагничены поперёк - их только если нагреть на зажигалке и на 18' динамик уронить.
flatcut
Vitalka
Re: Магниты
« Ответ #9 : Декабря 13, 2008, 07:09:20 pm »
Есть ещё пару вопросов по магнитах:
1. Какие по размеру эти магниты в винчестерах? А то я разбирал только 2 винчестера 3-х и 5-ти дюймовый и не могу вспомнить размеры этих магнитов.
2. Из какого материала сделаны школьные полосовые магниты? Они довольно слабые и явно не керамичиские.
3. В одной из советских книг по постройке электрогитары есть совет изготовления магнита из старого напильника. Стоит ли вобще пробовать сделать этот магнит из напильника? :)
Ksen_OA
Re: Магниты
« Ответ #10 : Декабря 13, 2008, 08:05:40 pm »
я в этом деле не спец, но знаю точно что в напильниках обычнейшая, пусть и легированая, но сталь. ни в коей мере, когда ее делали, не задумывались о ее магнитных свойствах. учти, что в совке был жуткий дифицит материалов, и по безнадеги использовали то что было... лично по мне магниты делать самому это для полнейших камикадзе))))))). слишком сложно прогнозировать их необходимые свойства, а следовательно и качество звука... попробовать конечно можно, но звук, мне кажется, все равно будет хуже фирменного((((((( так что удачи))))))
Re: Магниты
« Ответ #11 : Декабря 13, 2008, 09:06:05 pm »
Ага, лучшие в мире танки и самолёты, видимо, тоже делали из "того, что было"... Поэтому и в войнах побеждали.
По теме: из напильника ничего хорошего не выйдет.
А вот с магнитами из винчей можно поколдовать. Можно собрать установку, как на заводах, которая намагничивает магниты. Суть мощный электромагнит на постоянном токе. Если взять материал с хорошими магнитными свойствами, нагреть до немагнитного состояния и потом расположить на такой установки необходимым образом, то, я думаю, получится весьма недурно.
dalgo
Re: Магниты
« Ответ #12 : Декабря 14, 2008, 02:03:14 am »
Напильники в отечестве делались в лучшем случае из 65Г или похожих (рессорная углеродка), в худшем из т.н. "качественной конструкционной углеродистой стали" - стали марок 45, 50, 55 и т.п. В любом случае сталь там нифига не легированная. Магнитные свойства лучше чем у высоколегированных, но все-равно качественный магнит из нее не выйдет. А вот из шарикоподшипниковых сталей (ШХnn, nn - две цифры) можно попробовать. Только результат, боюсь, не оправдает усилий.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 02:03:53 am от dalgo »
Ksen_OA
Re: Магниты
« Ответ #13 : Декабря 14, 2008, 04:35:50 am »
2Ash: в том то все и дело, что все на оборонку шло))))  я про методы описаные в книжках для гражданских))) тогда даже на крановых заводах даже никель в сталях только с разрешением из москвы давали (снова я про гражданку. оборонке давали все что надо и не надо)...
насчет аппарата как на заводе - идея неплохая, но там кажись используют очень мощные магниты.
насчет материала лучше попробовать все-таки ферриты ибо достать их легче, а магнитная жесткость у них будет побольше нежели у большинства сталей... и еще чем дольше предпологается прослужит магнит, тем труднее его намагнитить(снова же из-за магнитожесткости) так что смотреть надо какой мощности магнит тебе нужен.можно и из гвоздя сделать, но он к вечеру у тя сдохнет аки батарейка
Вальмар
Re: Магниты
« Ответ #14 : Декабря 14, 2008, 12:38:49 pm »
                      В юности мы делали датчики с использованием магнитов  и ферритов по чертежам журнала МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР 1973 года, номера 7, 11 и 12. Как сейчас помню, у датчика с ферритом отдача была ниже магнитного, и звук был какой-то серединный, без верхов и низов.
                                      Успехов!
Ksen_OA
Re: Магниты
« Ответ #15 : Декабря 14, 2008, 02:13:30 pm »
товарищи опытные, а пояснить Вальмара кто-то может, а то я чего-то не понял почему так. я думал там нужны наиболее жесткие магнитные свойства... или все дело в том что у магнита заводское намагничевание, которое будет получше самопального?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Магниты
« Ответ #16 : Декабря 14, 2008, 09:17:41 pm »
НА тему где взять.
1. Можно распилить ненужный динамик.
2. Можно разобрать несколько ненужных динамических микрофонов.
3. Можно разобрать несколько ненужных электродвигателей от детских игрушек.
4. В хардах действительно очень хорошие магниты.
5. Можно сделать "активный" датчик ) Напотать электромагнит и подключить питание ))) Правда, "кроны" надолго не хватит)). (сори за офф)
6. В юношестве я делал датчик из ножовочного полотна. В каком-то журнале была статья.
-Гитарные девайсы-[/size]
Shoewreck
Re: Магниты
« Ответ #17 : Декабря 14, 2008, 10:31:09 pm »
Мне очень нравятся редкоземельные магниты. При желании их вполне можно найти в продаже.
flatcut
Vitalka
Re: Магниты
« Ответ #18 : Декабря 14, 2008, 11:06:50 pm »
Как повлияет на звук установка между датчиком и магнитом пластинки из ферита?
Khaba-khaba
Re: Магниты
« Ответ #19 : Декабря 17, 2008, 10:57:00 am »
НА тему где взять.
Угу так может говорить только тот кто не пробовал пилить магнит от динамика....
Могу подсказать способ резки ферритов, кторый сам пробовал.
На ферритовой заготовке под линейку графитным карандашем рисуем сечение по которому желаем отрезать заготовку. Делаем два щупа в разрыв одного включаем лампочку на 100-200 ват. Технология резки такая: соединяем щупы на полосе графита загорается лампа и потом один щуп ведем по графиту как можно дальше. Начерченная полоса раскаляется до желтого цвета и заготоака лопается по этому месту. НЕ ЗАБЫВАЕЙ ЧТО В РОЗЕТКЕ МНОГО ВОЛЬТОВ И ОНИ ЛЮБЯТ КУСАТЬСЯ!!!! Примерная скорость сжатия челюстей 50раз/сек ;)
