Автор Тема: Отверстия в трансформаторном железе....  (Прочитано 9034 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Столкнулся с проблемой. Досталось МНОГО железа от линейных усилителей ( трансляционных) состояние... супер, 0,35 мм " серое-светлое" . НО!!! Они- трансы были собраны " в обжимку" а мне надо. чтобы на стяжках.. из-зи изменения габаритов. Придётся сверлить... чем и как?
mr_Coder
Re: Отверстия в трансформаторном железе....
« Ответ #1 : Марта 16, 2009, 02:34:59 pm »
Может лучше придумать обойму с отверстиями под винты, а не железо портить?
Homos
« Ответ #2 : Марта 16, 2009, 05:58:39 pm »
а вот кстати всегда интересовал вопрос: изменятся ли характеристики транса после такого сверления? краем уха слышал, что нежелательно сверлить то бы. а может и во сне приснилось )
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #3 : Марта 16, 2009, 08:13:17 pm »
Понятно, что лучше не сверлить, а выбивать, но это невозможно... надо делать матрицу и пуансон. да потом ещё закаливать. в бресте это сделать негде...всё на спички распилили...
 А обойму.. ну не знаю. что то это будет выглядеть монстрообразно!
Homos
« Ответ #4 : Марта 16, 2009, 08:36:03 pm »
не, дело не в методе проделывания отверстий, а в самом их наличии
« Ответ #5 : Марта 16, 2009, 09:10:43 pm »
Лучше и не пытайтесь сверлить, пробивать, и т.д. Сверлить - на каждую пластину по паре свёрел приготовьте, и здорово ухудшатся характеристики железа. А чем обжимка не устраивает? Проще заказать обжимку подходящую, чем пытаться проделать дыры в трансформаторном железе. ;)
Homos
« Ответ #6 : Марта 16, 2009, 11:36:21 pm »
сверлить и не стал, прикрутил обжимкой, но сами сомнения получили подтверждение и собственно всё ) в копилку знаний )
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #7 : Марта 17, 2009, 03:57:36 pm »
Грешным делом я уже этой дурью- сверлением пластил страдал пару лет назад, как раз когда делал свой однотактник на 2А3... сверлил долго... не знаю как изменились характеристики железа, но УНЧ звучит здоровски... Принесли мне пару свёрл сегодня швейцарские... сказали, что будут сверлить хоть титан...Делать нечего, иначе трансы не собрать... конструктивно всё остальное не поместится...Буду мучаться... кстати.. когда делают пластины, то их сначала штампуют, потом выбивают отверстия... тут мне один приятель подсказал- он с этим делом был связан.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #8 : Марта 19, 2009, 02:43:35 pm »
Будете сверлить - отжечь не забудьте потом. Режим термообработки для электротехнических сталей можно найти в инете.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #9 : Марта 19, 2009, 03:34:49 pm »
Дилетанский вопрос, зачем?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #10 : Марта 19, 2009, 04:36:11 pm »
Отжечь то? Чтобы напряжение снять с пластин. Как пишут всякие умные чуваки, при сборке трансформатора ни в коем случае не прилагать больших усилий, не пережимать слишком сильно винтами пакет, если Ш-транс, если не лезут - не фигачить увлечённо молотком - магнитная проницаемость  снижается.
« Ответ #11 : Марта 19, 2009, 05:54:11 pm »
По нормальному трансформаторное  железо отжигается в водородной среде с строгим соблюдением температурных режимов. :(  ДОма? :)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 05:54:27 pm от Bpjkznjh »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #12 : Марта 19, 2009, 06:11:59 pm »
Ну с водородом у меня проблемы... иногда может быть H2S и то в небольших количествах!
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #13 : Марта 19, 2009, 10:34:14 pm »
Ой ой какие неприличные слова... Водород-то зачем? Цеппелина запускать? ;) Не вижу никаких особенностей взбодрить трансформаторную Э-шку с помощью обычного нормального муфеля. Нагрев короткий, обезуглероживания не предвидится.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #14 : Марта 20, 2009, 09:32:07 am »
Спасибо за союет. муфель найдём. ....А что естественно. то на безобразно...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #15 : Марта 20, 2009, 10:13:35 pm »
Пожалуйста. Но, при всём притом, я двумя руками за вариант с обоймой. Ни к чему этот сверлильный геморрой! ;)
« Ответ #16 : Марта 23, 2009, 08:39:22 pm »
Сверлить трансформаторную сталь - казнилище жуткое. Факт.
Потом надо еще дыры так обработать, чтобы пластины в сборке не коротились, т.е. остались изолированы друг от друга.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #17 : Марта 23, 2009, 09:50:58 pm »
Что этот процесс не из быстрых это я уже проходил, что потом приходится специально сделаным шабером обрабатывать края... а потом ещё и лачком сбрызнуть, но всё равно...вид и удобство сборки перевесило.
 К тому же... при сборке однотактов это вообще идеальная система, как я себе представляю... Глянте на " фирму" там на 99% всё на винтовых соединениях.. ни разу не встречал в обоймах...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #18 : Марта 24, 2009, 10:49:20 am »
...потому что фирма работает с заказом. А если у тебя уже есть то, что есть, то исходить стоит из целесообразности.
Цензура неуместна!
EaNot
« Ответ #19 : Апреля 08, 2009, 11:33:44 am »
Как-то пришлось сверлить. Больше не хочу :). Но делал так: тчательно собираем пакет, выравниваем, хорошо стягиваем струбцинами через куски фанерки, фиксируем на станине сверлильного станка и сверлим хорошим сверлом (у меня были настоящие японские), на малых оборотах, с меееееедленной подачей и маслом. Потом осматривается каждая пластинка. Если подача была плавная и медленная, сверло - качественное, а стяжка нормальная, и сами пластины ровные, то шабрение нужно только для пары верхних и пары нижних пластин. Масло смыть, лаком взбрызнуть. Всей работы - на пару часов :).
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 11:34:59 am от EaNot »
