Автор Тема: каб для ленивых  (Прочитано 2113 раз)
fibel
каб для ленивых
« : Мая 15, 2009, 05:25:33 pm »
сижу смотрю по сторонам вдруг тумбочка приковала мой взгляд
знаете такая старая совковая как в старых гостиницах еще встречается
объемом литров на 50 с дверцей в весь корпус
сделана из фанеры 15мм дето
а что если:
стыки поверхностей укрепить брусками как в кабах обычно
дверь тоже прикрутить намертво
врезать динамик 12" в какую-нить из боковых поверхностей
что будет?
вроде дерево как и в кабах самодельных, конструкция(с брусками) тоже, объем похожий
обшить кожзамом, решетку на динамик, уголки, ножки и ручк переноски -дело 10 минут= не определить что было изначально
плох ли этот вариант по сравнению с делать самому каб ?(електролобзика нету, вырезать все обычной пилой/лобзиком)
Re: каб для ленивых
« Ответ #1 : Мая 15, 2009, 06:17:10 pm »
А что мешает? Может и ничего будет. А дыру под динамик лучше рейкой с двумя гвоздями вырезать, ровнее будет, чем лобзиком потеть.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 06:17:31 pm от Bpjkznjh »
fibel
Re: каб для ленивых
« Ответ #2 : Мая 15, 2009, 06:34:31 pm »
если серьезно то долго
думал дурку под динамик сначала электро дрелью насверлить дырок, потом стамеской, пото шлифовальной насадкой в дрель вставленной
crazypilot
Re: каб для ленивых
« Ответ #3 : Мая 15, 2009, 09:34:47 pm »
Дырки покругу, стамеска и динамик снаружи а не внутри и все ок :)
Re: каб для ленивых
« Ответ #4 : Мая 15, 2009, 09:40:39 pm »
Рейкой с двумя гвоздями вырезать, ровнее будет. Полчаса - и ровная дырка готова. С дрелью грязи будет, ровнять её потом...хотя, конечно, дело вкуса.
shn
Re: каб для ленивых
« Ответ #5 : Мая 16, 2009, 12:52:27 pm »
Ребят, купите электролобзик, хотя бы самый "ноунейм", и не мучайте дрель. В свое время в ближайшем "строймаге" купил за 700 рублей, и пилок к нему - дырка под динамик занимает 5 минут от силы, и получается ровнее стамесок и прочего.
Это из серии сверления отверстий под ламповые панели - раньше я мучался по полчаса с дрелью, зубилом и шарошками, а потом купил коронку и WD40 для смазки - стоит то 300 рублей, а нужна одна штука...
Хотя может не знаю как для кого, это для меня 300 рублей не такие большие деньги.
По теме - а какие габариты ящика? А именно соотношение сторон. И удобен ли он будет? Если с этим все в порядке, то можно делать.
Во-вторых, фанера или фанерованное ДСП? С ДСП я бы не стал связываться - гемор и звучит глухо.
В-третьих, еще придется срезать углы (делать "закругления"), чтобы потом обшить аккуратно кожзамом.
А так - в путь :)
fender
    • ICQ клиент - 311884512
Re: каб для ленивых
« Ответ #6 : Мая 16, 2009, 05:25:47 pm »
Лобзик рулит, стоит не дорого.
Vlds
Re: каб для ленивых
« Ответ #7 : Мая 16, 2009, 10:23:32 pm »
А кто мешает заайти в автомагазин и купить готовый каб под сабвуфер 12"?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: каб для ленивых
« Ответ #8 : Мая 16, 2009, 10:48:53 pm »
Тогда уже готовый каб можно купить. У Ерасова, например - по цене не намного дороже просто динамика получается, чем тоже самое - но самому покупать фанеру, клей, качественный винил, фурнитуру, решетку для гриля, и т.д.
хранилище гитарных схем
fibel
Re: каб для ленивых
« Ответ #9 : Мая 16, 2009, 11:11:54 pm »
а как оно называется?
есть в интернет-авто-магазине каб под саб12"?
Nimander
Re: каб для ленивых
« Ответ #10 : Мая 16, 2009, 11:19:01 pm »
А может есть смысл перед тем как что-то делать, подобрать динамик и посмотреть на сайте производителя рекомендуемый "литраж" ящика? Ну или воспользоваться какой-нибудь программкой для расчета? :D :D :D
fibel
Re: каб для ленивых
« Ответ #11 : Мая 16, 2009, 11:43:47 pm »
как вы думаете я сильно переживаю изза объема, если я хочу из тумбочки делать каб : )
динамик вроде выбрал супер65, буду на неделе брать
мне надо попростче каб
можете кинуть ссылкой в какомто инет-магазе на "ящик саба с дыркой под динамик"
Vlds
Re: каб для ленивых
« Ответ #12 : Мая 18, 2009, 03:23:27 pm »
K O T
Re: каб для ленивых
« Ответ #13 : Мая 18, 2009, 03:30:36 pm »
Интересно   насколько надежны эти короба в роли гитарного каба для ленивых?
el Doctor
Re: каб для ленивых
« Ответ #14 : Мая 18, 2009, 03:31:32 pm »
однозначно - ДА. каб купить получается у ерасова дешевле чем мучаться с тем где достать материалы и уголки, как их притащить домой, пилить, строгать, клеить и тп....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
fibel
Re: каб для ленивых
« Ответ #15 : Мая 18, 2009, 05:53:04 pm »
я не из москвы, и не и россии, а вобще с украины, еще и не совсем из киева, так что с ерасовым проблемы
ого самый дешевый короб для саба стоит как селешн рокет50 или даже супер65, лучше я из мумбочки сделаю 2х12 с селешнами
дерево посмотрел - толстое не гнилое, крепкое, не крошится, задняя стенка- да картон, вот ее и заменю на доску с дыркой под динамик, а остальные стыки и дверь в том числе укреплю
fibel
Re: каб для ленивых
« Ответ #16 : Мая 19, 2009, 12:15:53 pm »
ладно брошу это дело - для 1х12 тумба слишком большая, а для 2х12 маловата
сделаю сам неверно
schadel
Re: каб для ленивых
« Ответ #17 : Мая 22, 2009, 10:16:13 pm »
K O T
Re: каб для ленивых
« Ответ #18 : Мая 22, 2009, 10:23:48 pm »
у меня такой
И как он в гитарных делах???
fibel
Re: каб для ленивых
« Ответ #19 : Мая 25, 2009, 04:47:05 pm »
короче купил такой же короб для саба бассворкс  12" и динамик альфард хв1200
вышло 450 грн меньше 50$ звучит нормально не намного хуже чем у знакомого селешн супер65 в самодельный каб
