Автор Тема: Открытый vs Закрытый 1x10" кабинет для бас-гитары?  (Прочитано 3541 раз)
darkmatter
хочу сделать "кубик" 12"х12"х12" и поставить туда неодимовый Eminence 10", так как спереди места для фазика не будет, встает вопрос можно ли его сделать полностью закрытым или сзади щели, круглые дырки делать? или как в гитарных на 1/3 закрыть дощечкой. Для качества звука какой конструктив лучше будет?
faust_dark
Под какую мощность планируется кабинет??? :o
varvaroid
делай закрытый, звук винтажнее будет, с открытым может баса не хватить
darkmatter
так как 10" эминенс или целешн пока нигде нет, решил взять 12"ку в сламях
CELESTION BL12-200X(T5624AX60)
динамик для басовых комбо 12`, 200 Вт, керамич. магнит
и соответственно каб чуть побольше выйдет, в проге BassBox pro расчитал себе коробку под параметры динамика, вполне компактно получается...
использоваться будет с самопальным усилком на 100ватт
p.s. сейчас у меня каб yerasov bassta 210 с двумя eminence legend 10" и пищалкой, для дома великоват...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 12:13:36 pm от darkmatter »
