Автор Тема: Размеры площадок печати под SMD - ?  (Прочитано 4645 раз)
Мужики, подскажите. плиз, какой зазор надо оставлять между площадками для пайки СМД 1206, чтобы еше одну-две дорожки под ним пропустить можно было?
Alex_SG
Re: Размеры площадок печати под SMD - ?
« Ответ #1 : Мая 10, 2009, 09:54:28 pm »
при нормах зазор/дорожка=0.2/0.2 под корпусом 1206 легко проходит 3 дорожки
shift
« Ответ #2 : Мая 11, 2009, 12:21:12 am »
DDD, посмотри в том же спринте макрос под 1206 (я лично 2 видел, побольше и поменьше, юзаю мелкий). 1-2 дорожки с лутом вписать можно спокойно. Только потом паять аккуратно  :)
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 12:28:17 am »
Смотрел в спринте, там есть, факт. Но решил подстраховаться :-)
Спасибо.
Делать ЛУТ не буду, без проблем есть промышленный способ или фрезеровка.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 12:29:21 am от DDD »
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 09:49:22 pm »
Делал плату с смд1206 по наводке Shifta, 2 дороги пролезало без проблем. Можно и 3 вписать, но нужны более прямые (чем мои) руки при пайке.
естессно, лут должен быть отточен
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #5 : Июня 12, 2009, 10:06:31 pm »
На работе недавно с таким вопросом сталкивался, так по крайней мере в дремучем РДВ на кондеры...сказано что контактная площадка кондера должна быть как минимум на половину своей длины  припаяна к контактной площадке платы.
Если кому интересно могу притащить доки на пайку чип элементов
Jay_N
« Ответ #6 : Июня 13, 2009, 07:45:11 am »
Надо, притаскивай
Dis@ster
« Ответ #7 : Июня 17, 2009, 06:40:58 pm »
Вот инфа по монтажу чипов http://webfile.ru/3712515 ... 13 мегов
Jay_N
« Ответ #8 : Июня 17, 2009, 11:21:32 pm »
Спасиб, качаю
