Автор Тема: Проварка трансов....  (Прочитано 6088 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Мая 19, 2009, 01:04:50 pm »
Маленькая реплика, хоть лучше бы и не писать, чтобы не позориться... но.
 Друзья, если провариваете в Парафине ( воске, озокерине и т.п.) транс на водяной бане НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАКРЫВАЙТЕ ОБЩЕЙ КРЫШКОЙ ОБЕ КАСТРЮЛИ!!! Из-за образования конденсата вода попадает в расплавленый парафин и... вы кипятите транс в воде... тогда сразу можно добавить заварки и сахар по вкусу....
 Я, старый Осёл уже попробовал.... никогда не думал. что так бабахнет при включении в сеть!
Re: Проварка трансов....
« Ответ #1 : Мая 19, 2009, 05:53:02 pm »
Сочувствую :'( Я когда проваривал - не делал на водяной бане. Просто подвешивал транс, чтобы он не касался дна. И на маленьком огоньке...
Kostyan
« Ответ #2 : Мая 19, 2009, 06:35:47 pm »
Респект, что написал. Редкий случай поучится на чужой ошибке.
Troll
« Ответ #3 : Мая 20, 2009, 04:56:50 am »
И что собственно произошло? Что-то с изоляцией проводов?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #4 : Мая 20, 2009, 12:59:23 pm »
Что произошло?! А попробуйте транс опустить в ведро с водой и ... вилку в розетку....
 Дело в том. что озокерин то остыл и не дал воде вытечь понемногу или испариться... получился сосуд!Вот и я тоже ... сделал...
« Ответ #5 : Мая 28, 2009, 08:18:13 pm »
Мда... Жесть.
« Ответ #6 : Мая 29, 2009, 07:03:30 pm »
 ;D ;D ;D
Яб после такого точно за пивом бы пошел бы.
vitek
« Ответ #7 : Мая 29, 2009, 08:31:40 pm »
Когда варил, даже мысли не возникло крышкой накрывать  :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 11:03:03 pm »
Я когда варил тоже не накрывал. а ДО ТО ГО....чтобы вода быстрее нагрелась...А пиво я не пью... Эскулапы запретили.. немного коньяка   или коньяку....в молоко на ночь... 10 капель!
« Ответ #9 : Мая 30, 2009, 12:08:16 am »
Я тупо в чугунок кидал огромную свечку, а потом в него окунал транс... зачем изврат с всякими банками?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #10 : Июня 01, 2009, 09:55:17 am »
Джим, а русской печи с ухватом у тебя нет случайно? а то так и просится картина Репина: селяне варят трансы. Глава общины:
-Трохи краще Хаммонда вийде
 ;D
Troll
« Ответ #11 : Июня 03, 2009, 06:04:28 am »
Ну, а что, потом перед включением сложно было прозвонить транс?
Я после каждой манипуляции с сетевой частью всегда несколько раз проверю доработанный/сделаный блок, перед непосредственным включением в сеть.
Да, Джимми.. +1
Хотя...
Сейчас лучше и проще транс лаком.. так что проварка, это только как вариант.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 06:06:23 am от Troll »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #12 : Июня 03, 2009, 10:44:44 am »
Если перед включением "прозвонить " МегаОмметром на пробой... согласен... а обычным тестером без толку... я хоть и не совсем крутой паяльщик, но ВСЕГДА после каждой мало-мальской операции связанной с подачей потом повышенного напряжения проветяю... не только тестером на сопротивление, но и на Индуктивность, что гораздо нагляднее.... в моем случае это не показало... а 270 вольт пробило....
Jay_N
« Ответ #13 : Июня 11, 2009, 04:52:34 am »
Помню тупых практикантов на работе заставили катушки индуктивности прозванивать на КЗ, как они перессались,
все КЗ-ят, вот смеху то было на их рожи смотреть ;D ;D
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #14 : Июня 11, 2009, 11:15:55 pm »
Чего то я не понял, а что произошло то? Что трансформатор взорвался? если да, то как сильно? Слышал что могут взорваться только те что компаундом залиты!  :( :-? :-/
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #15 : Июня 18, 2009, 01:39:51 pm »
Ну что значит... взорвался... это же не газовый баллон. Но если первичка намотанапроводом 0.95 мм, то пока автоматы в щитке выбило то сильно треснуло! А лучше попробовать самому.. для ясности впечатлений!
You
« Ответ #16 : Июня 18, 2009, 05:43:22 pm »
Нет спасибо, я думал что вы поделитесь впечатлениями! ;D
