Автор Тема: Вопрос с теплоотводом в 2U корпусе  (Прочитано 4856 раз)
Господа, вопрос такой, в корпусе 2U планируется одна 6п6с, из вентиляции только по бокам то что есть на фото. Достаточно?
Либо нужно все же вытяжку орагнизовывать?
Интерсует мнения тех, кто делал подобрные конфигураци.
Re: Вопрос с теплоотводом в 2U корпусе
« Ответ #1 : Июля 26, 2009, 07:58:13 pm »
Товарищ ветеран, и место этой теме в главной ветке? Ладно новички постят где не попадя, но старым разве не обрыгло что везде и всегда  бардак?
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 08:09:29 pm »
Ну перенеси куда считаешь нужным.
А по теме есть что сказать?
diezz
« Ответ #3 : Июля 27, 2009, 01:58:26 am »
Непосредственно над лампой сделать отверстия/щели и т.п.  для выхода горячего воздуха.
« Ответ #4 : Июля 27, 2009, 11:25:11 am »
Да в общем то оно понятно что с отверстиями лучше, просто культурно сделать их нечем, да и отвесртия по хорошему до покраски нужно делать, а не после.
Интересно как оно без этих отверстий будет.
Рассеиватель напрашивается из нутри пока.
shn
« Ответ #5 : Июля 27, 2009, 11:48:45 am »
Ну так поставь эту 6п6с сбоку рядом с дырой. Все будет вентилироваться.
Сверху в реке (!) отверстия абсурдны, ибо вполне вероятно, что над твоим девайсом в реке будет смонтирован другой девайс, который закроет полностью все отверстия. Можно еще, если это возможно, сделать пару дырок на задней и передней панелях, и ставить принудительное охлаждение...
но не для одной 6п6с имхо :)
Что за схема? Монтаж плотный? Если нет, то просто отнеси лампу подальше.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 11:53:14 am от shn »
diezz
« Ответ #6 : Июля 27, 2009, 05:41:40 pm »
Я делаю так:
« Ответ #7 : Июля 27, 2009, 06:11:56 pm »
Внутри монтаж будет очень даже не плотный:
Такой вот.
Внутри будет одна 6п6с и одна 6н9с.
Диез, на фотке зачетно смотрится :)
shn
« Ответ #8 : Июля 27, 2009, 07:41:22 pm »
Ну тогда и не стоит заморачиваться, мое мнение.
« Ответ #9 : Июля 27, 2009, 08:28:54 pm »
Выруби дырень над лампой, и сверху наклей какую нибудь пластинку культурно изрешечённую, коли культурно сделать нечем. А снизу насверли некультурно. получится локальная вертикальная вентиляция.
shn
« Ответ #10 : Июля 27, 2009, 09:08:35 pm »
Jimmy, такой вариант, повторюсь, не очень хорош. В рековых корпусах сильно греющиеся девайсы охлаждаются либо через боковые стенки корпуса (как на фото у автора), либо через перед-зад. Причем при необходимости принудительно.
Хотя с другой стороны - есть у меня на студии предусилок один ART, который люблю пользовать. Там стоит 4 триода типа 6Схх, т.е. 4 баллона. Отверстия только сверху, над ним стоит другой прибор. Да, оно греется. Но работает и без проблем, по несколько часов. Хотя лучше для таких случаев либо банально оставлять пустую ячейку в реке, что не очень "культурно", либо ставить спец. девайс с кучей вентиляторов в 1U формате.
« Ответ #11 : Июля 27, 2009, 09:12:26 pm »
У меня ресивер пионер. там минимум пятнашка ламп. как правило они предназначены быть в стопке(как и в рэк) с магнитофонами на них и т.д. Так что не думаю что это плохо.
varvaroid
« Ответ #12 : Июля 27, 2009, 09:20:44 pm »
Если заботит нагрев, то вырежи на задней стенке за лампами отверстие и влепи кулер.
« Ответ #13 : Июля 27, 2009, 09:37:28 pm »
Вопрос звучал - ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОГО ЧТО ЕСТЬ?
« Ответ #14 : Июля 27, 2009, 11:58:10 pm »
Имхо вентилятор (сзади в наруже) возле ламп так и просится. причём ближние к вентилятору окна прикрыть чтоб протяжка прямее была задевая дальние от вент. лампы.
crazypilot
« Ответ #15 : Июля 29, 2009, 02:10:17 am »
Простите за тупость, но нафига? Собирал чамп с кеном и 2 6н2п в похожем реке. Корпус не пралиться. Да, горяченький после 6 часов непрерывной работы, но не смертельно.
