Автор Тема: проварка звучков  (Прочитано 4797 раз)
Serchey
проварка звучков
« : Июля 01, 2009, 11:41:46 pm »
Всем привет! У меня есть гитара, и все бы хорошо, если бы не одно но: звучки микрофонят ужассно! (синглы)
Поскольку после недавней проварки транса у меня осталось все необходимое для этой процедуры, хотелось бы узнать на сколько еффективна проварка звучков в парафине?
Спасибо!
С уважением, Сергей
underover
Re: проварка звучков
« Ответ #1 : Июля 02, 2009, 10:15:05 am »
В бытность у меня Скваер Стратокастера - проваривал. Эффект есть. Полностью микрофон не ушёл, но уменьшился значительно. На звук (или что там у этого Скваера было вместо него...) не повлияло.
Звучки не разбирал - снимал декоративные крышки и окунал в сборе. Время выдержки - на глазок, пока за звучки страшно не становилось :)
« Ответ #2 : Июля 02, 2009, 03:18:18 pm »
Заливал басгитарные синглы в железных крышках типа как хамбакеры. Аналогичный результат - не полностью, но очень значительно.
Serchey
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 10:10:23 am »
Ок, спасибо люди! Значит буду варить, АднАзнАчнА!  :D
« Ответ #4 : Июля 09, 2009, 05:39:09 pm »
В нескольких источниках читал, что после проварки датчик ухудшается звук. Объяснения причины не было, просто инфа от тех, кто проваривал.
Буду рад услышать о положительном опыте, т.к. сам являюсь обладателем датчиков с классным звуком, но страшным микрофонным эффектом.
diezz
« Ответ #5 : Июля 09, 2009, 05:48:11 pm »
Не думаю, что от заливки звук умрет. Я прада не варил, изначально были залиты. Когда вынимал (делал отсечку), грел феном. Вставлял - тоже грел.
kinoman
« Ответ #6 : Июля 09, 2009, 05:49:30 pm »
если датчик действительно хорошо звучит и микрофонный эффект ему в этом не помогает, то ничего не ухудшится после проварки.Я сам варил два датчика и никакких ухудшений не заметил.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 05:50:21 pm от kinoman »
Serchey
« Ответ #7 : Июля 09, 2009, 07:24:45 pm »
To Denn:
Аналогичная ситуация, датчики просто класс, а микрофон такой, что эту гитару стал ласково называть "свистком" - заводится как микрофон!(по ВЧ)
To All:
Извиняюсь за задержку с экспериментом, сейчас доделываю голову СлоРекто. Думаю как закончу возмусь и за гитары  ::)
Salvador
« Ответ #8 : Июля 14, 2009, 01:44:45 pm »
 Где-то читал, что просле проварки увеличивается собственная емкость датчика, а это не гуд... - как следствие изменяется частотная характиристика (резонансная частора сдвигается в сторону нижних частот). Но вот на сколько существенны эти изменения я не знаю.
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #9 : Августа 07, 2009, 12:47:19 pm »
Меняем материал дилектрика в "конденсаторе".
« Ответ #10 : Августа 07, 2009, 12:57:56 pm »
Вот что пишет ув. г-н Манаков по поводу проварки (хоть и не гитарных датчиков, но межкаскадных трансформаторов - что есть близко):
"Варить или не варить трансформаторы?
Дело в том, что без пропитки у трансформаторов под нагрузкой наблюдается дребезг витков обмоток и магнитострикция железа.
В результате этих явлений возникает несколько паразитных резонансов,
ухудшающие работу трансформатора и звучание усилителя в целом.
Поэтому, для устранения этих резонансов трансформаторы пропитывают
компаундом, лаком, специальными пропитками из парафина, церезина, воска.
Иногда делают пропитку битумом.
После пропики трансформаторы значительно улучшают механические
и электрические параметры.
Пример; как-то намотав межкасдные трансформаторы, я решил снять с сырых АЧХ
и ужаснулся. АЧХ до17кГц, несколько резонансов в звуковом дапазоне до +8дБ с переворотом фазы сигнала...
После варки АЧХ линейна в диапазоне 17-98000 Гц, неравномерность 0дБ, -3дБ на 120кГц.
Генератор Г3-109, осциллограф С1-77, вольтметр В3-38."
__________________________________________________________
Взято тут - http://audioportal.su/forums/showpost.php?p=126173&postcount=188
varvaroid
« Ответ #11 : Августа 07, 2009, 04:40:43 pm »
если играть не металл, и важен хороший клин и кранч, то пропитывать звучки не надо, сам слушал хорошие не пропитанные звучки........
опять же в пропитке нет ничего плохого, часто она дает много плюсов, но важно не перегреть звучки, иначе магниты испортятся.
опятьже если звучки на керамике, то их в любом случае стоит пропитывать, в звуке они нисколько от этого не потеряют.....
и не надо сравнивать гитары и хиенд..........
