Автор Тема: чем смазывать поты?  (Прочитано 4900 раз)
Vlds
чем смазывать поты?
« : Августа 07, 2009, 09:01:41 am »
чтобы без вскрытия (Альфы например) - в отверстие залить или затолкать смазку чтобы и ход был туже и контакт лучше. как называется эта субстанция?
Sergius
Re: чем смазывать поты?
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 09:05:24 am »
В интернете где - то видел чел какой-то туда вазелин технический толкал  ;)  Утверждал, что шорохи уходят.
PS: Обидно, что ALPHA некоторые с нова шуршат :(
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 09:06:32 am от Sergius »
Vlds
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 09:17:08 am »
Тайвань это тот же Китай, так что Альфа уже не лучшая из жёлтых потов, её уже догнали и перегнали другие местные производители. я перешёл на маленькие китайские - все что есть - не подводили пока.
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 11:41:18 am »
Потому что их новые нужно "разработать", интенсивно покрутить туда-сюда несколько раз. Аналогично, если долго не пользовались крутилкой, то её также надо поелозить по всей шкале и будет всё ок.
Не стоит делать из мухи слона с этим шуршанием. Кто часто крутит, у того автоматически не будет ничего закисать и тут будет играть роль исключительно качество потенциометра - насколько быстро он физически износится. А кто накрутил один раз и забыл, пусть имеет в виду, прежде чем придираться к треску нужно "разработать" потц.
Лучезар
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 11:42:20 am »
древнесоветские керосином приводили в жизнь.
ИМХО: альфа от древнерусских не далеко ушли, те которые опысывает Vlds мне понравились больше, ход туже.
Sergius
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 11:51:56 am »
что за название у маленьких китайских потцов?
Serchey
« Ответ #6 : Августа 07, 2009, 11:57:19 am »
Случайно не TOMY? Кстати, как думаете, есть ли разница между Альфой из-за бугра(напр. с www.tubeampdoctor.com) и нашего разлива?
Vlds
« Ответ #7 : Августа 07, 2009, 12:22:55 pm »
нет у них на корпусе названия, там наклеена белая этикетка с номиналом например B1M  и какой то красный овальный  лэйбл в котором с некоторой долей  фантазии можно прочесть  I S,
диаметр корпуса потов - на треть меньше альфовских.
В наличии в митино на цоколе в третьем ряду (торгуют  мать с дочерью, у них кондёров много ещё всяких).
2 Serchey. В унисервисе появились крупноразмерные поты альфа, как раз какие забугорщики любят  юзать.
TylerDurden
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 04:46:10 pm »
В дырочку на корпусе пота пшикаешь немного WD-40, потом покрутил и все ОК.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #9 : Августа 07, 2009, 06:08:47 pm »
Лучший из способов избавиться от тресков и шорохов- ВЫКИНУТЬ НА.....и поставить новый! Потому что все эти курсы лечения- на 2 дня! проверено сто раз. Я использую у себя только TELPOD- Польские, не Чина- точно, но... дороговато, зато уже по 10 лет интенсивной эксплуатации и ничего..
Vlds
« Ответ #10 : Августа 07, 2009, 06:26:56 pm »
2Nomitus, я в москве а не в Бресте и у меня нет  возможности польские купить. Не вопрос брать качественный переменник например за 70 рублей, но нет таких.
Я спрашивал не как избавиться от треска, а что пшикнуть в новый переменник чтобы он дольше прослужил?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #11 : Августа 07, 2009, 08:13:19 pm »
Есть отличное средство - графитная смазка, я ею человеку полгода назад восстановил микшер, стоящий пару лет без дела... Шприцем аккуратно небольшое количество на движок и елозишь n раз, чтобы размазалась.
Если нет возможности купить графитку, можно самому сделать:  в любую вязкую или не очень смазку засыпать измельчённый грифель от карандаша(или щётку от электродвигателя) и перемешать.
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #12 : Августа 08, 2009, 02:14:13 am »
Графитолвые смазки могут изменить сопротивление.
на счет нормальной - Контакт 60. Восстанавливал абсолютно все, вплоть до CTS.
на счет выкинуть- а зачем? Смазка работает пол года и более, чаще всего народ не приходит более. ибо работает нормально.
И тема высасона из пальца, ИМХО. В Альфе не устраивает только очень ломкий гетинакс основы. было бы покрепче...
