Автор Тема: Технология скручивания проводов  (Прочитано 11733 раз)
Scull
Ребята, как вы добиваетесь того, что-бы провода после скрутки не раскручивались обратно, не брались кольцами, и вообще вели себя как порядочные провода?
Свивка руками не дает равномерного шага, и все равно раскручивается. Прихватывать термоусадкой концы не помагает. Если свивать дрелью то выглядит красиво, шаг ровный, но провода раскручиваются, как только отпускаешь, и кольцами скукоживается  >:(
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Технология скручивания проводов
« Ответ #1 : Июля 27, 2009, 12:25:50 pm »
Провода надо моножильные.
Scull
« Ответ #2 : Июля 27, 2009, 12:31:58 pm »
Хм... озадачил, а как же народ многожильный свивает, тот же joepopp?
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm2061.jpg
Не похоже на одножильный.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 12:33:24 pm от Scull »
zx
« Ответ #3 : Июля 27, 2009, 12:38:26 pm »
Крути дрелью больше. Немного раскрутится, не беда. А вообще -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=technology
Scull
« Ответ #4 : Июля 27, 2009, 12:57:53 pm »
А вообще -
Спасибо, конечно, я про этот раздел знаю, но ничего там подобного не встречал на 8-ми страницах.
Крутил дрелью сильно, кольца образуются, если ослабить натяжение. Видно провод надо пробовать другой.
zx
« Ответ #5 : Июля 27, 2009, 01:09:37 pm »
Если знаешь про раздел, то зачем здесь тему про технологию создавать?
Пробуй другой провод, я еще натягиваю постоянно, когда кручу и никаких колец не образуется. Пробуй на малых оборотах. Я вообще ручной дрелью делаю, мне так удобно
T-34
« Ответ #6 : Июля 27, 2009, 01:24:05 pm »
Я скручиваю руками,  затем одной рукой держу в скрученом состоянии, а другой грею провод зажигалкой, аккуратно и несильно. После этого он уже не раскручивается :)
Serchey
« Ответ #7 : Июля 27, 2009, 01:43:15 pm »
Скручивал фторопластовые провода руками - и шаг ровный, и не раскручиваются. Главное НЕ крутить провода вокруг своей собственной оси. Они должны огибать основную ось скрутки...
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 01:44:14 pm от Serchey »
Scull
« Ответ #8 : Июля 27, 2009, 02:16:32 pm »
Я сначала подумал, что там искать надо про скрутку, а создал здесь, потому-что всякий мусор в технологию не хочу постить.
Скручивал как раз маленькими оборотами но сильно, спасибо за ответы, буду искать-пробовать.
kinoman
« Ответ #9 : Июля 27, 2009, 02:55:36 pm »
Не знаю что у вас там раскручивается.Я скручиваю и многожильный провод руками и ничего не раскручивается.
shn
« Ответ #10 : Июля 27, 2009, 03:17:35 pm »
Это сложно, но можно сделать так:
сначала скручиваешь каждый провод по отдельности в одну сторону, потом пару скручиваешь в обратную сторону. Таким образом напряжение скрутки (механическое), возникающее в каждом проводе, компенсирует напряжение изгиба, которые стремится раскрутить провода.
Это то же самое, что и скручивать провода, не крутя их вокруг собственной оси.
« Ответ #11 : Июля 27, 2009, 05:02:51 pm »
Я скручивал шуруповёртом. Многожильные да ещё и с тефлоновым покрытием и ничего не раскручивалось... попробуй шуруповёрт или дрель.
varvaroid
« Ответ #12 : Июля 27, 2009, 05:24:52 pm »
Просто это от провода зависит еще, будет ли он раскручиваться. ;)
« Ответ #13 : Июля 27, 2009, 08:31:59 pm »
Уж противней тефлона имхо ничего в этом плане нет. Однако вил и ничего.
ЗЫ. Может термоусадку по всей длинне пока удерживается после скрутки?
Scull
« Ответ #14 : Июля 27, 2009, 08:56:16 pm »
Методом "проб и ошибок" свивания разных проводков, понял что я неправильно свивал.
Тогда держатся.
« Ответ #15 : Августа 08, 2009, 11:09:59 pm »
Нагреть, как тут советовали - хорошее дело.
Я иногда просто мажу эластичным клеем сверху, чтоб засохло в скрученном виде.
Но, самый быстрый способ - термоусадка. Потом можно гнуть как хочешь, ничего не расплетается, никаких петель. Плюс доп. изоляция и механическая защита проводов, что всегда на пользу.
« Ответ #16 : Августа 09, 2009, 12:28:09 am »
Кручу руками. Конечно, длина витка неидеальна, но я не жалуюсь. При скручивании, подкручиваю каждый провод внутрь, тогда их собственное напряжение помогает им держаться скрученными, и раскрутить обратно даже при желании уже непросто :)
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #17 : Августа 11, 2009, 11:09:12 am »
Главное не переусердствовать, а то кольцами виться будут. Так кст легко и три, и четыре провода скрутить.
shn
« Ответ #18 : Августа 11, 2009, 11:59:17 am »
Три или более провода можно косичками плести. Я помню, нас на первом курсе на семинарах по матану учили "по науке" плести косички. Забавный преподаватель был.
« Ответ #19 : Августа 11, 2009, 01:43:10 pm »
Кручу обычной дрелью, шуруповёртом. Главное - держать провода внатяг, получается очень ровно. Проблем с многожилкой никаких. ;)
