Автор Тема: Чем удерживать SMD при пайке?  (Прочитано 9219 раз)
« : Июля 26, 2009, 03:06:17 pm »
Позиционировать и потом придерживать SMD деталюхи при пайке - довольно хлопотное и требующе затрат времени дело. Пинцетом неуобно, тонким шилом -тоже: оно детальку не держит, им можно только двигать по плате и прижать при пайке.
Есть у нас в магазине миниатюрные присоски типа на кончике шила, но они великоваты для SMD.
Вот я и думаю: как бы так извернуться, и была бы такая штука, чтобы деталька прилипала к её кончику, потом прижимаем ее к плате, тут же и паяем...
Хоть шило мазать мёдом, а потом плату мыть водкой :-)
zhanton
Re: Чем удерживать SMD при пайке?
« Ответ #1 : Июля 26, 2009, 03:35:39 pm »
Может так:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1406
а "присосочники" обычно с разными насадками идут, вроде
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 03:43:44 pm от zhanton »
Jay_N
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 04:07:55 pm »
Я наеврное с луны но делаю так, на одну площадку припой приплавил, берешь чип пинцетом подносишь туда, паяльником плаившь припой и ставишь туда чип, потом пайка остыла придавливаешь сверху ещё раз, тоже место прогреваешь чип окончательно садиться потом припоем и паяльником с другой стороны т.к. чип уже держиться, и на работе и дома всегда так делал, и на работе все делают и никаких присосок и прочего и скорость пайки отличная
п.с. извиняюсь, сначала ответил потом по ссылке прошел ::)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 04:08:45 pm от Jay_N »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #3 : Июля 26, 2009, 05:03:07 pm »
Можно фиксировать термостойким скотчем, во всяком случае мы BGA-чипы так ставим - отцентрировал, прилепил скотчем и на станцию.
А вообще - густой-прегустой раствор канифоли в спирте, приклеиваешь и вперёд.
Ну, и паять smd удобнее воздухом, чем паялом..
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #4 : Июля 26, 2009, 05:06:14 pm »
Гонево! не удобно паять если пинцет как плоскогубцы....
Случайно с собой на работе есть фотик! У нас пинцетами 0603 паяется на ура. человек 10 на фабрике паяет в ручную (отладка перед выпуском в серию / ремонт).
Пинцетом легко можно захватить 0603 за 1/4 его корпуса, я уже молчу о половине.
На фотке резюк 0603. Захват пол корпуса.
На второй фотке рядом с резистором варикап у которого ширина выводов где-то 1/3 от ширины вывода резистора 0603, казалось бы полная "задница", ещё и паяем его часто в жестяном шилдинге(3 фото), однако и в таких условиях без проблем.
Так что купи нормальный пинцет и все дела.
XMD
« Ответ #5 : Июля 26, 2009, 11:23:18 pm »
согласен с Jimmy Page, нормальный пинцет и никаких проблем.
Jay_N
« Ответ #6 : Июля 29, 2009, 05:24:16 pm »
я конечно так красиво как Jimmy Page не паяю 0603 :-[но тоже ничего себе так полчаеться,
респект Jimmy Page за красоту
Charlie_Black
« Ответ #7 : Июля 29, 2009, 05:40:06 pm »
Согласен про пинцет. Главное чтоб в руку лег, ибо все они на самом деле разные. И не даром профессиональный радиомонтажный инструмент стОит бешеных денег.
ЗЫ. Вакуумный пинцет эт канеш дело то хорошее, но геморроя с ним жуть (говорю правда за те, что сам юзал). Оправдает себя если работать с большими сериями 8 часов в день, 5 дней в неделю.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 05:42:39 pm от Charlie_Black »
« Ответ #8 : Августа 01, 2009, 01:30:43 pm »
Это паяла машина. Я там трогал от сылы 10 рассыпух.
Jay_N
« Ответ #9 : Августа 01, 2009, 05:44:29 pm »
ну тогда машине респект
« Ответ #10 : Августа 08, 2009, 11:42:25 pm »
Спасибо, ребята, но все предложенные способы, за исключением предварительной приклейки СМДшек густым флюсом или пастой, грешат именно тем, о чем я и поднимаю вопрос: пинцет сначала используется для горизонального позиционирования элемента, а потом детальку нужно отпустить, и поместить губки пинцета сверху, чтобы элемент прижать.
И вот как раз в момент отпускания пинцета возможно, что деталюха сдвинется, и приходится ее опять ставить на место, двигать и пр.
Далее, в момент прижатия, если припой на площадке лежит не очень ровным слоем, деталька может опять сдвинуться, и опять ее надо корректировать. В общем, полное говно :-).
Думал, думал, и придумал: самые кончики губок пинцета спиливаем небольшим уступом. То есть, при сжатии губок пинцета между самыми их кончиками должен наблюдаться небольшой зазор, причем его края должны быть параллельны, иначе деталь будет выскальзывать или крутиться.
Получается, что теперь деталька захватывается и с боков (для позиционирования и удержания на месте), и в то же время этот уступ может прижимать ее сверху в момент пайки. Таким образом, междк позиционированием детали и ее пайкой отпускать деталь не придется. Всех-то делов :-)
Уступчик можно сделать скругленным, чтобы при разных углах наклона пинцета он всегда прижимал детальку.
Кстати, так и выводные детали удобнее брать за ножки.
XMD
« Ответ #11 : Августа 09, 2009, 12:18:41 am »
эм, а что просто удерживая обычным тонким пинцетом никак не припаять?? Паяешь одну сторону, потом вторую. Уменя ничего не съезжает, 0603 корпуса вполне спокойно паяются, с микроскопом вообще нет проблем. ИМХО сложностей ищете себе.
« Ответ #12 : Августа 09, 2009, 12:29:29 am »
Тонкий припой и жало-игла. Наплавляем припойна один вывод платы, Понцетом подводим детальи  подпаиваем. Все ровно и красиво. Затем с припоем оплавляем второй контакт. Быстро и легко. Никаких трахов с поджиманием и т.п. надуманными проблемами. В основном паяю 1206.
Jay_N
« Ответ #13 : Августа 09, 2009, 05:37:06 am »
Блин я вот таким вот способом "сначала с одной стороны потом давишщь сверху ещё раз прогреваешь, потом с другой" больше тысячи р. в день зарабатываю на платах, непонимаю что автору ненравиться, скорость максимальна, по моему быстрее уже никак нельзя паять
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 05:37:48 am от Jay_N »
XMD
« Ответ #14 : Августа 09, 2009, 11:36:48 am »
ну очевидно автора устроит такой вариант, наносится паяльная  паста на контактные площадки, ставится деталь и паятся горячим воздухом) точно ничего не уедет)
« Ответ #15 : Августа 09, 2009, 03:16:53 pm »
тоже парился и спичкой, и отверткой, забил и держу пинцетом. причем все детальки припаиваю вначале один вывод (у чипов землю и питание), потом, когда одной ногой припаяна вся плата и все фиксированно, быстреньго прогоняю остальные выводы.
« Ответ #16 : Августа 09, 2009, 09:52:50 pm »
Все то хорошо, но паста из под деталей не вымывается и в звук гадит. Проверено и не раз. Это вам не цифру паять, для оной пофиг.
« Ответ #17 : Августа 10, 2009, 06:59:59 pm »
AZG,
спасибо за замечание про невымытую пасту. Это важно.
XMD
« Ответ #18 : Августа 15, 2009, 01:29:01 am »
ну если отмывать в ультразвуке то думаю нормально будет)
« Ответ #19 : Августа 15, 2009, 01:46:54 am »
==ну если отмывать в ультразвуке то думаю нормально будет==
А УЗ стиральная машина ("Ретона", что ли) как для этого дела, никто не юзал?
