Автор Тема: дырочки в кабике  (Прочитано 3140 раз)
Delongowich
дырочки в кабике
« : Августа 19, 2009, 08:18:42 pm »
Вот мне счас делать нехрен) в кладовке оказались класные сосновые доски роненькие смагазина)))
думаю замучу какя кабинет..........так вот незадача) чертежи кабинетиков есть, а какого диаметра отверстия нет(((
кто подскажет какого размера должны быть отверстия по 10 ти и 12 дюймовые динамики)
вопрос для тех кто ваял)
Homos
Re: дырочки в кабике
« Ответ #1 : Августа 19, 2009, 10:07:21 pm »
обязательно читать даташиты на конкретные динамики. размеры разные у большинства, а миллиметры порой играют роль.
Delongowich
« Ответ #2 : Августа 19, 2009, 10:16:14 pm »
тогда придется ждать пока придет динамик и по готовому размечать
kinoman
« Ответ #3 : Августа 19, 2009, 10:52:24 pm »
не стоит из досок делать каб.Лишние резонансы будут.Хотя может быть они и понравятся.Но звук будет специфичный.
Homos
« Ответ #4 : Августа 20, 2009, 12:38:49 am »
если динамик распросраненный, то инфа в инете ищется достаточно просто
mr_Coder
« Ответ #5 : Августа 21, 2009, 07:05:06 pm »
Хмм.. а вы не боитесь за сосну?
Начнёт рассыхаться - потрескается вдоль волокон. Думаю вибрации от звука этому процессу только поспособствуют. Если уж и делать из досок, то из хорошо высушенной берёзы, дуба, бука или ещё чего-нибудь такого... ИМХО всё  же лучше из фанеры :-X
Nimander
« Ответ #6 : Августа 22, 2009, 12:05:50 am »
Очень ценятся корпуса из ореха! :D ИМХО зависит от того, как можешь сделать, чтобы не испортить материал. ;)
ambas
« Ответ #7 : Августа 22, 2009, 02:29:53 am »
под 10" динамики отверстие примерно 235 мм диаметром резал на днях буквально
