Автор Тема: Как сделать правильную акустику в репетиционной?  (Прочитано 28416 раз)
chairday
У этой группы название веселое
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php/topic,80567.0.html
Вот как мы у себя сделаи..там ссылки на архивы с фотками
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Года 2 назад репал в комнате, где быди развешаны по всем стенам яичные коробки, надо сказать, что до этого там невозмоно было репать. На басовый регистр, конечно, они не повлияли, но с ними звук стал гораздо более разборчивым, когда звучит, например, гитара, то чётко чувствуешь откуда идёт звук, т.е. локализация улучшилась, да и каши нет в звуке, хорошо чувствуется каждый инструмент (кроме басовых).
Вывод: если есть возможность, то лучше их попробовать.
Сейчас репаю в другой комнате, где не разрешают что-то делать со стенами, только посередине комната разделена толстой занавеской, особо она не помагает. Больше всего мучает акустический возбуд от микрофона, есть ли возможность как-нибудь по-другому избавиться от него?
П.С.: интересно то, что и в другой комнате, заглушенной тряпками или яичными коробками, свист был тоже приличный (но меньше чем сейчас). Как остальные борятся с этой ПРОБЛЕМОЙ?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Нужно сделать бетонный бокс метров на 18.
Прошерстил Интернету.
Ну что ж. Выводы составил следующие.
Перед "ремнотом" необходимо заложить проводку, сгородить сетевой фильтр "с запасом", если это возможно - сделать заземление (один раз был на СТУДИИ, где заземления небыло).
Перво-наперво (если есть такая цель) в танкоопасных направлениях клеится звукоизолируующий слой (спец. плиты, есть в строймаркетах).
Потом на стены бьём деревяный каркас (можно и железный профиль для гипсокартона - в зависимости от доступности материалов, но дерево типа как "тру" и поглощает).
Затем - вата и ткань. Пока что не решил, делать постамент для драммера или нет.
Потолок хочется сделать без "бутерброда" - малой кровью, на клей. А в углах нужно придумать что-то мягкое.
Цензура неуместна!
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Подвал в бетонном гараже обвешивали ковролином. Вполне нормально репетировали.
http://violet-ponosov.livejournal.com/27161.html
Lok-T@r
...ого. Ты и так умеешь.  ::)
Цензура неуместна!
А мы использовали рамы набитые минватой средней плотности (сами стены - минеральная вата высокой плотности+гипсокартон):
Есть маза построить с "0", диллерам особые условия:
http://repbaza.spb.ru/estate.htm
ruslan
слышал про отделку ватином репетиционного помещения
ruslan
это вот эти черные на стенах рамы с минватой средней плотности?
el Doctor
у меня в студии построено внутренне помещение из гипсокартона  на брусках, не касающихся стен (только через резиновые прокладки) за стенами минералная вата в два слоя между ними промежуток воздушный 5-10-15 см в разных местах по разному. Стены внутри выполнены непараллельно. В стенах есть большие фрагменты шириной до метра, как бы окна, которые затянуты акустически прозрачной тканью.
потолок подвесной. Пол оставлен каменным, так лучше звучат барабаны.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
ruslan
так что насчет ватина?
2 ruslan:
да, они.
Ватин плохо - пожароопасно и негигиенично (впитывает влагу и в нём могут жить насекомые).
el Doctor
согласен с Глебом полностью.
да, ватин еще как то специфически гниет. нормальная минеральная вата гораздо лучше.
UnderMind
http://spivaki.com.ua/index.phtml?action=news - тут, правда, не репетиционная, но достаточно подробный фотоотчет строительства с нуля. Есть на что посмотреть :)
Мда, здорово у вас там. :)
Размах поражает. :o
ruslan
еще предложение... а можно жн стены отделать материалом для звукоизоляции машин :) или плитками перфорированными для навесных потолков
Нельзя, ибо первые - чтобы железка не гремела, а вторые - толку не больше (СЧ) и дорого.
ruslan
так крепт эти плиты на клей,а не на металлическую котструкцию
rust
Боже
1 - смысла нет
2 - они сами по себе дорогие (опт около $2/0.36 м.кв), а то, что дешевле - пенопласт с картоном.
