Автор Тема: Как сделать правильную акустику в репетиционной?  (Прочитано 28401 раз)
el Doctor
вот фрагмент моего помещения  ::) ::)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
ruslan
а что дает подиум для ударки в отношении звука?
Слышал мнение, что ударные лучше ставить на бетонный пол. (Через ковёр, конечно, но без подиумов)
ruslan
правильно потому что пол очень бочку хорошо передает, аж стены трещат... у меня от моей бочки в на другом конце гаража волосы шевелились
Подиум, видимо, призван как раз уменьшить амплитуду размаха волос людей в окружающих помещениях :) Авось микрофоном снимается.
shn
Приеду в Питер, сделаю фото нашей "министудии" =)
el Doctor
подиум дает возможность писать бочку без низкочастотного гула.
ambas
мы у себя в гараже делали так:
изовол 5 см сверху накрывали просто тканью, причём не внатяг а так что она свисала.
достаточно хорошая акустика получалаь!
ruslan
кстати гибсокартон и минвата полное фуфло! ревер такой что просто здец, для вокала хорошо... а вот если больше одного источника то получаеться каша
UnderMind
Странно... :-?
тут ревера ноль http://spivaki.com.ua/index.phtml?action=show_gall&gall_id=45&ph_id=436
Дело, скорее всего, не просто в гипсокартоне и минвате, а в очерёдности слоёв. И ни в коем случае нельзя в качестве крепления использовать металлический профиль. Только дерево :)
ruslan
я тоже насчет гипмокартона был удивлен... мне вот тут пригнали целую гору пенопропилена, разной толщины... он пористый, надеюсь на звуке это отразиться самым лучшим образом
x_mad
на стенах войлок, на потолке пенопласт, пол - ковролин
про эхо и ревер можно забыть.
rust
...и держать под рукой телефон пожарной службы и балон дихлофоса.
x_mad
такие вещи нужно держать в любом помещении ;)
Всё верно, но между ковролином и ватой обязательно следовало бы поместить пароизоляцию, т.к. иначе возникнет конденсат на холодных стенах, да и запашок появится.
rust
Re: Как сделать правильную акустику в репетиционной?
« Ответ #75 : Сентября 05, 2009, 01:28:25 am »
Как с виброразвязкой быть. Как называются эти резиновые штучки  и где их купить. Интернет говорит Сайлент Джойнт...это по украински видимо))) Кто как со структурным шумом решает проблему
