Автор Тема: DIY уголки для комбика  (Прочитано 11473 раз)
zdmaster
« : Августа 12, 2009, 09:12:17 pm »
Пердлагаю Вашему вниманию интересную реализацию декоротивных уголков для комбика. Вначале я хотел заказать металлические уголки у г-на Ерасова, но не дождался пока они появятся в наличии. Тогда я положил глаз на уголки бабушкиного чумадана =)) Но облом уголки-то пластиковые да и форма к моему скругленному комбарю не очень подходит... Ну и вот переходим к реализации:
Уголки я сделал из виниловых музыкальных пластинок "МЕЛОДИЯ" =)
Пилим пластинку на 4 части (типа сектора =))
Разогреваем духовку до 120-150 градусов, кладем туда протвень дном вниз, на него лист бумаги А4, на бумагу кусок пластинки, греем... Хорошая кондиция когда винил только-только начинает прилипать к бумаге, вынимаем используя перчатки поплотнее ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО! Кладем на угол комбика и обтягиваем, смотрим чтоб плотненько и по месту, где плохо прилегает - поддавливаем, остывает и готово, остается только обрезать лишнее и отполлировать  Фотки попытаюсь выложить в скором времени   :D
Вот фото технологического процесса:
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 10:56:05 pm от zdmaster »
varvaroid
Re: DIY уголки для комбика
« Ответ #1 : Августа 12, 2009, 09:15:24 pm »
а теперь ударь по нему молотком ;)
ты не задумывался, что уголки далеко не только декоративные, а больше защитные? :P
zdmaster
« Ответ #2 : Августа 12, 2009, 09:18:44 pm »
Молотком конечно будет вава =) Но в ощем достаточно прочные уголки, как декоротивные за глаза ;)
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #3 : Августа 13, 2009, 01:56:25 pm »
Да не нужна так-то защита, если не 4х12. Выглядело бы хорошо.
One note is enough
varvaroid
« Ответ #4 : Августа 13, 2009, 03:57:05 pm »
делайте так, чтобы не пришлось применять уголки ;)
zdmaster
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 04:21:41 pm »
Ну например мой комбик аля маршалл DFX30 выполнен буит в светлокоричневой гамме, без черных уголков будет пошловато... Да и дань реализму, у маршала они так прикольно смотряца =)
Если судить строго, можно вообще весь комб металом ржавым обшить, ничего нигде не оботрется, не оцарапается, даж дополнительный экран появится =)))
Уверен комунть пригодятся декоротивные уголки для одомашненного комбика ;)
varvaroid
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 06:39:09 pm »
нашел что копировать.......................
классические маршаллы без уголков
zdmaster
« Ответ #7 : Августа 13, 2009, 09:18:49 pm »
Да ты чего такой вредныЙ-то? :)
Можно всетаки я буду придерживаться своего вкуса и мнения? Спасибо :)
mr_Coder
« Ответ #8 : Августа 13, 2009, 09:48:24 pm »
ZDMaster, ничо-ничо... привыкай :) varvaroid если слово поперёк не вставит - он будет не он  :D шутка!
А фотки всё же выкладывай! Будут не лишними...
kinoman
« Ответ #9 : Августа 13, 2009, 10:29:19 pm »
для домашнего комбо уголкуи не нужны.Без них аппарат меньше не чумудан похож.
zhanton
« Ответ #10 : Августа 13, 2009, 10:40:37 pm »
А как классно хайватты 4х12 выглядят!  ::) И без уголков :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #11 : Августа 13, 2009, 11:39:25 pm »
А фотки будут? ;)
zdmaster
« Ответ #12 : Августа 14, 2009, 08:04:38 am »
Сегодня постараюсь выложить =)
2kinoman: А без уголков он на что похожь? На тумбочку? =)))
kinoman
« Ответ #13 : Августа 14, 2009, 10:11:47 am »
на бутиковый чумудан без уголков :D
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #14 : Августа 14, 2009, 06:47:37 pm »
На случай всемирного катаклизма буду иметь ввиду.  :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #15 : Августа 16, 2009, 12:54:38 am »
А я думаю уголки из уголков канистры черной сделать ;)
rust
« Ответ #16 : Августа 16, 2009, 08:30:12 pm »
Из кубиков цветных из Детского Мира попробуйте, если уж совсем стыки страшнененькие делаете. Иначе зачем уголки дома нужны...
mr_Coder
« Ответ #17 : Августа 16, 2009, 08:48:37 pm »
Получилось конечно не айс, но сам принцип понятен. Возможно получилось бы лучше с термофеном...
zdmaster
« Ответ #18 : Августа 16, 2009, 09:45:07 pm »
Хм... Может фото неудачное, но винил четко обтикает угол, феном лучше не будет, я пробывал, в духовке равномерный прогрев...
По поводу страшненьких стыков, могу фото выложить, и сразу станет ясно что не в стыках дело =) Еслиб черный винил бы был... Хотя и на черном виниле хромированные уголки АЙС =)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #19 : Августа 16, 2009, 11:18:10 pm »
просто я собираю jcm 800  а он с уголками, вот Plexi буду собирать и не надо уголков... :P
