Автор Тема: Детали процесса закрепления шасси  (Прочитано 5871 раз)
serg.rt
« : Августа 14, 2009, 02:11:15 pm »
Простите за пионерию. Долго лазил по форуму и терзал гугль, но, похоже, тема сама собой разумеющаяся, и мало кто обсуждает. Как крепится шасси к корпусу усилителя? Видел тред про квадратные гайки - каким образом шасси привинчивается к ним? Как я понял, сначала собирается фанерная коробка по размерам, туда вставляется шасси - а дальше? Там ни ключом, ни отверткой не подлезешь ведь, чтобы затянуть болт. Расскажите, как вы крепите, если нетрудно, с указанием очередности этапов.
Johnny B. Goode
mr_Coder
Re: Детали процесса закрепления шасси
« Ответ #1 : Августа 14, 2009, 02:32:25 pm »
На мой взгляд есть несколько вариантов:
1) Развальцевать/приварить гайки к шасси и прикручивать сквозь фанеру винтами
2) Если шасси позволяет, нарезать резьбу прям в железе и аналогично первому
3) Можно использовать саморезы с широким шагом, которые спокойно будут держать тяжёлое шасси толщиной до 2х мм
4) Можно просверлить шасси насквозь и прикручивать гайками со стороны ламп.
5) Я сделал в последнем усилителе так: выточил на токарном станке 4 гайки, вклеил их в фанеру, а шасси прикрутил снизу болтами насквозь. Конструкция получилась прямо сказать не очень удачная в плане снять/установить шасси. За то нет ни болтов ни гаек на верхней крышке усилителя... К тому же не подразумевается, что снимать и устанавливать шасси будут часто.
zdmaster
« Ответ #2 : Августа 14, 2009, 02:57:24 pm »
Как вариант, просверлить фанеру и шасси насквозь, потом взять полосочку металла толщиной от 2 мм, нарезать на ней резьбу под винт, полосочку крепить на клепки или на винтики (делать потай надо) к шасси. А можно какуюнть гаечку приклеить на шасси (впринципе термоклей должен выдержать чтоб гайка не провернулась) :o
Можно еще ЗДелать так как я крепил динамик засверлить фанеру и шасси насквозь, потом в фанере засверлить сверлом потолше, чтоб влезла головка винта (глубина так-же под головку винта), притянуть винт гаечкой с обратной стороны, а потом ямку с головкой либо эпоксидкой залить, либо забить опилками + ПВА. Снимишь гаечки и получится как-будто винт торчит из фанеры =) Верх или шпатлюется, или обклеивается винилом  :P
Можно полоску металла с резьбой прикрутить винтиками к фанере, в заранее выдолбленную ямку, но тут надо учитывать длинну винта, чтоб насквозь не прошел =)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 03:06:48 pm от zdmaster »
« Ответ #3 : Августа 14, 2009, 03:29:15 pm »
Есть еще резьбовые втулки, котрые просто расклепываешь в отверстии.
Существуют разной высоты и с разной резьбой.
serg.rt
« Ответ #4 : Августа 14, 2009, 04:17:37 pm »
Спасибо всем высказавшимся, всё стало ясно :)
Johnny B. Goode
vitaminb2
    • ICQ клиент - 244005189
« Ответ #5 : Августа 14, 2009, 04:20:08 pm »
я так понял задача закрепить шасси усилителя в корпусе комбика?
вот ссылка http://silvatone.bravepages.com/ посмотри- может поможет в решении задачи!
bo
« Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 02:58:55 pm »
Не знаю, может уже писали про такой вариант, но я не видел.
С шассишками такого типа можно использовать гайку-барашек:
Гайки крепим на отверстиях, изнутри, любым клеем, пластилином, чем угодно. Крепим только для того, чтобы они не сдвинулись с места при загрузке шасси в корпус. Загружаем в корпус и закручиваем болты. Гайки не будут прокручиваться потому, что лепестки упрутся в стенки шасси.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 03:26:08 pm от bo »
serg.rt
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 04:45:43 pm »
Да можно тупо саморезами. К внутреннему углу шасси напротив отверстий приклеить кусочки реек (для эстетства - длинную рейку на каждую сторону). Ну и дальше всё понятно. Дешево и сердито  :)
Johnny B. Goode
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 10:44:11 pm »
Бонки называются, наш токарь на заводе сам точит и клепает :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #9 : Сентября 24, 2009, 05:40:41 am »
serg.rt, зайди в магазин кто продает шкафы для сетевого или серверного оборудование и спроси у них закладные гайки для 19" шкафов.
г. Хабаровск [/size]
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #10 : Сентября 24, 2009, 09:09:14 am »
Хаб, а как ты их устанавливаешь, поделись секретом? Неужто у тебя есть квадратные свёрла?)
serg.rt
« Ответ #11 : Сентября 24, 2009, 05:00:30 pm »
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 12:46:15 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
Khaba-khaba
« Ответ #12 : Сентября 26, 2009, 04:57:22 am »
Меня не стремает поработать напильником. Яже не делаю комбики серийно :) А протачить 4-е дырлоки нетакая проблема.
rust
« Ответ #13 : Сентября 26, 2009, 07:06:36 pm »
Khaba-khaba+1. Столько сил потратить на шасси и усь в целом, а потом паритьтся из-за нескольких фрикций с напильником. Плевое дело)))
