Автор Тема: Вопрос по материалу шасси  (Прочитано 7735 раз)
NICK1976
« : Августа 17, 2009, 06:54:43 pm »
Имеется большой кусок алюминия, толщина 2 мм, намного ли он хуже стали 1,5 мм ( прочность не критична ) для лампового ампа?
Re: Вопрос по материалу шасси
« Ответ #1 : Августа 17, 2009, 07:16:36 pm »
Думаю, можно смело гнуть и ничего не бояться. А сверлить будет проще.
Nimander
« Ответ #2 : Августа 18, 2009, 12:16:54 am »
Можно даже сначала отрезать и рассверлить, а потом согнуть.
С точки зрения защиты от внешних магнитных полей сталь должно быть лучше чем алюминий. А с другой стороны алюминиевые сплавы прочнее и тверже стали, алюминий отличается наилучшим сочетанием прочности и веса среди всех металлов. ;)
kinoman
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 12:40:07 am »
делай, нормальный материал для наших нужд.
mr_Coder
« Ответ #4 : Августа 19, 2009, 08:56:16 am »
Алюминий лучше гнуть горячим... Иначе если радиус гиба будет маленьким - его просто порвёт :)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Августа 19, 2009, 10:08:10 am »
... а особенно, если это не чистоган, а сплав.
Цензура неуместна!
Nimander
« Ответ #6 : Августа 23, 2009, 12:35:06 am »
Видимо речь идет о дюрали. Перед нагревом рекомендуют обратную сторону линии сгиба промазать хоз. мылом и по его цвету определяют температуру нагрева. ;)
mypuman
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 09:48:14 pm »
Когда почернеет полоса можно гнуть :)
но опять таки это опытным путем находится в какой именно момент. Только нюанс просто согнув 2мм листовой материал получиться большой радиус гиба.
HighVoltageLP
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 10:09:01 pm »
я сталь гнул молотком и куском дсп)
« Ответ #9 : Октября 02, 2009, 10:35:49 pm »
Магний-то получше будет.  ;)
« Ответ #10 : Октября 02, 2009, 11:22:38 pm »
Магний маягкий и хрупкий.
« Ответ #11 : Октября 02, 2009, 11:42:50 pm »
Чуть мягче алюминия (на 10-15%). Хрупкий?
Википендия : "Магний достаточно высокой чистоты пластичен, хорошо прессуется, прокатывается и поддается обработке резанием."
Собственно, в ответ на это:
"алюминий отличается наилучшим сочетанием прочности и веса среди всех металлов"- я и написал про магний.
« Ответ #12 : Октября 03, 2009, 10:19:44 am »
"Магний достаточно высокой чистоты" - с таким не сталкивался. В детстве тырили с ближайшего аэродрома самолетные тормозные колодки и крышки от каких-то механизмов на взрывпакеты. По простоте их называли "магниевые", хотя, конечно это был какой-то сплав. Да, мягкий, вмятины оставались, слегка гнулся, но и на куски разбивался элементарно. Не думаю, что кто-то пустит в промышленное использование чистый магний. Да, в общем-то, и о магниевых листах что-то не слышал. Так что вряд ли стоит заниматься такой экзотикой.
Хотя, уточнение да - по делу.
Дюраль (дуралюмин) - аналогично стали подвергается закалке. Поэтому прогревая линию сгиба можно повысить ее пластичность, но снизить прочность. В нашем приложении это вряд ли сильно критично.
« Ответ #13 : Октября 03, 2009, 02:49:14 pm »
Да... на аудиофильском форуме сейчас бы обсуждали не прочность, а удельное сопротивление
 ;D
типа "медное литое шасси vs серебряное"
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #14 : Октября 03, 2009, 09:04:14 pm »
 ;D
Кстати, насчет медных шасси. Есть опыт у кого-нибуть ? Есть вариант достать лист достаточно большой и толстый.
хранилище гитарных схем
« Ответ #15 : Октября 03, 2009, 09:20:59 pm »
Кроме большего веса и понтов ничего в нём нет. :)
AlKoR
« Ответ #16 : Октября 03, 2009, 09:32:04 pm »
Отлично ))) То что нужно, значит  ;D
Спасибо!
« Ответ #17 : Октября 03, 2009, 10:36:34 pm »
Более того, медь не экранирует магитное поле. Т.е. железо предпочтительнее.
rust
« Ответ #18 : Октября 03, 2009, 11:05:04 pm »
А значит и нержавейка не совсем то? Надо брать пример с оборонки. Там сталь протравленная в едком натрии
Moonlight
« Ответ #19 : Октября 03, 2009, 11:33:33 pm »
Медь круто на "морду" усилка. Протравить или (гравировкой) буквы сделать, потом полирнуть и под лак ::)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
