Автор Тема: Фанера  (Прочитано 3954 раз)
nikiton92
Фанера
« : Октября 01, 2009, 01:52:14 pm »
Собрался делать комб и столкнулся с проблемой: есть фанера 9мм. вот я и думаю, стоит ли ее склеить или шурупами свинтить, или же не париться и купить 15мм?
dalgo
Re: Фанера
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 03:46:42 pm »
Если что-то маленькое, чампо-подобное и с 8" дином, склеить 8мм-ю и не париться. Если больше - лучше фанеру по толще. И снова склеить и не париться :)
serg.rt
Re: Фанера
« Ответ #2 : Октября 01, 2009, 04:14:06 pm »
Шурупы = жесткое соединение, клей для дерева в определенных пределах пластичен, поэтому всегда клей предпочтительнее. Если страшно, что развалится - приклеить бруски по углам.
Johnny B. Goode
Moonlight
Re: Фанера
« Ответ #3 : Октября 01, 2009, 04:34:17 pm »
Если клеить с брусками в каждом углу то все будет ок.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Фанера
« Ответ #4 : Октября 01, 2009, 04:42:34 pm »
Бруски часто неудобны. Никакого криминала в шурупах не вижу. А просто в торец клеить - моветон. Площадь склейки мала, развалится. Точнее, будет держаться на виниле.
Re: Фанера
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 04:58:10 pm »
Если есть всё, и много, и не лень, то клеить 15 к 9.
15 для сравнительно больших кабов мало имхо. Минимум бы 18. У меня в комбе 1х12 82ого года 20мм.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 04:59:03 pm от Jimmy_Page »
diezz
Re: Фанера
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 05:42:52 pm »
2 слоя по 9мм даже крепче, чем один 15. Сделать ящик из 9 мм (шурупы и клей), внутрь вклеить (по одной стенке!) без зазоров как бы второй - получится соединение "как в шип".
nikiton92
Re: Фанера
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 02:45:15 am »
Большое спасибо за ответы. Дин у меня 12 ? а шассюха 385мм. если я возьму на сайте ерасоава размеры комбов и просто по пропорции уменьшу их это ничего страшного?например
у ерасова: 560*480*250
у меня по пропорции 385*330*250
глубину думаю незачем менять
serg.rt
Re: Фанера
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 03:04:28 am »
Зачем изобретать велосипед, в теме "Чертежи" есть куча готовых к повторению вещей, в том числе и Fender Deluxe 5e3, там ведь кажется как раз 12" динамик.
Johnny B. Goode
I-Van
Re: Фанера
« Ответ #9 : Октября 16, 2009, 12:16:09 pm »
Имею 100-литровую колонку от трансляционной АС. Передняя стенка - под один 12" и под ВЧ-громкоговоритель. Стенки - фанера 18 мм.
Планирую переделать ее в закрытый басовый кабинет 2 х Celestion BL12-200X. Т.е., переднюю стенку потребуется менять.
Обнаружил у товарища ненужный ему лист 15-миллиметровой фанеры подходящего размера. Подойдет ли такой материал для передней стенки каба, если склеить и/или скрепить болтами два слоя такой фанеры (т.е., 30 мм)?
rust
Re: Фанера
« Ответ #10 : Октября 16, 2009, 10:55:48 pm »
Там резонирует не только передняя стенка. Возможно придется каб как то укреплять, распирать изнутри.
