Автор Тема: Обработка АЛЬНИКО сплава.  (Прочитано 6113 раз)
« : Октября 07, 2009, 05:57:49 pm »
Вопрос, можно ли распилить альнико магнит? Как и чем? Вобщем опишите пожалуйста самый простой способ.
Tubeman
Re: Обработка АЛЬНИКО сплава.
« Ответ #1 : Октября 07, 2009, 06:15:25 pm »
...самый точный но отнюдь не простой способ:
размагнитиь магнит в "0" нагрев его до точки Кюри и порезать на электроэрозионном станке.
С уважением, Tubeman.
« Ответ #2 : Октября 07, 2009, 06:22:01 pm »
В домашних условиях можно разрезать? Неравномерность поверхности в месте разреза в 1-2мм меня устроят.
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 08:27:40 pm »
У меня такая же задача в нешибко отдаленной перспективе. Думаю болгаркой с маленьким
диском на малых оборотах рискнуть. В несколько проходов
с промежуточным охлаждением в воде. До этого не приходилось резать металлические магниты. Что выйдет, не знаю. Может, пробовал кто?
rust
« Ответ #4 : Октября 07, 2009, 09:53:24 pm »
А  зачем пилить?
mehanik
« Ответ #5 : Октября 07, 2009, 10:02:59 pm »
Для получения из одного большого 4 маленьких с нужными размерами.
« Ответ #6 : Октября 07, 2009, 10:16:17 pm »
+1
Из двух больших, 4 половинки.
« Ответ #7 : Октября 11, 2009, 06:53:37 pm »
С ферритовыми стержнями делали так: виток нихрома, резкий нагрев током - щелк! Выход годных изделий - 50%.
mehanik
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 10:22:43 pm »
С ферритом да :), а вот мне сегодня один старый
металлист 73 года, в смысле специалист в любой мыслимой металлообработке :), сказал так по мет. магниту: "Магнит надо резать в воде, он должен покрываться водой хотя бы на 1-2 мм, тогда болгарка его не перегреет".
« Ответ #9 : Октября 14, 2009, 08:42:49 pm »
Перегрев - магниту худо. Механическая обработка тоже не в пользу. ИМХО лучше не резать магниты (ИМХО-2: они после этого превращаются в кал), а извернуться так, чтобы подходили готовые.
Sergius
« Ответ #10 : Октября 15, 2009, 11:31:32 am »
я резал алмазным диском в воде.... свойства не потерялись. Станок был для резки кварца.
« Ответ #11 : Октября 15, 2009, 06:50:44 pm »
Спасибо! А как ты определил что не потерялись? Может он на 30-40% размагнитился....
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #12 : Октября 15, 2009, 08:37:01 pm »
Альнико можно намагнитить заново, если отстучать его сильным редкоземельным магнитом - при желании так можно даже полярность поменять.
flatcut
Sergius
« Ответ #13 : Октября 16, 2009, 06:26:10 am »
Померял магнитное поле до и после  :) при одинаковом зазоре магнитной системы и равной площади работы магнита.
razorgolf
« Ответ #14 : Октября 16, 2009, 10:43:48 pm »
А почему плохо, что Алнико размагнитится?
Например, на StewMac-е продаются ненамагниченные сердечники. Если интересно, то вот здесь обсуждение проблемы.
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=123368.0
Вот ссылка на инструкцию.
http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Pickups:_Parts/Single-coil_Pickup_Parts/Single-coil_Alnico_V_Magnet.html?tab=Instructions#details
Две нижние картинки и текст вокруг них.
« Ответ #15 : Октября 17, 2009, 01:51:55 am »
Ещё вопрос, какое свойство имеет альнико, он такой же хрупкий как сам кобальт или же гнётся?
