Автор Тема: Монтажная панелька из советских наконечников  (Прочитано 1403 раз)
T-34
Почитал про изготовление монтажных панелек из кабельных наконечников. Идея очень нравится  :) Нашел дома целую пластиковую баночку наконечников, но совковых, а не китайских!
Свернутые трубочки из латуни, без расширения на конце, и в разрезе не круглые, а скорее овально-непонятной формы)) Хочется использовать их, но тут появляются проблемы, все наконечники немного разной формы и диаметра, просто так не будут плотно держаться в отверстиях текстолита. Вот думаю как извернуться. Пробовал просто вставлять в отверстие, сидят совершенно не плотно, при этом приходится "формировать" пасатижами каждую чтобы запихнуть. Единственное что пока получилось, это просунуть наконечник в отверстие и у самого основания сжать бокорезами пополам), затем с обратной стороны текстолита сжать пасатижами, но повернув их на 90 градусов, так чтобы сплющенные места пересекались, если посмотреть сверху, стали "крестиком". Теперь держатся довольно крепко. Вот как это все выглядит:
Все это на мой вгляд как-то криво, хотя вполне можно использовать по назначению. Уважаемые форумчане, может у кого есть другие мысли, на счет того как закрепить эти наконечники, ничего не плюща как попало? :)  А то ведь целая банка зря пропадает.
Moonlight
Re: Монтажная панелька из советских наконечников
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 12:44:54 am »
Можно попробовать их ровнять плоскогубцами до трубки вставляя внутрь например гвоздь подходящго диаметра и обжимая трубку вокруг. Но потом надо припаивать. Делаешь типа пятачок снизу и припаиваешь.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
T-34
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 01:00:04 am »
Пробовал конусным толстым шилом, вставлять снизу текстолита и разжимать пока не разопрется на все отверстие, но тогда получается снизу конусная "юбка", вверх уже не вытянешь, а вниз все еще может провалится. Гвоздем попробую ;), чтобы конусности не получалось, но врядли будет держатся, мягкие они.  А с пайкой делать не хотелось как-то, боюсь перегреешь потом при монтаже, и наконечник вывалится из текстолита.
Moonlight
« Ответ #3 : Октября 08, 2009, 01:01:47 am »
Я китайские наконечники пропаиваю. Не выпадают при пайке и мне так спокойнее жить...
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 05:54:45 pm »
А я китайские в митино купил 100 шт. -70 руб.
Вот что получилось: http://www.onlinedisk.ru/image/236559/DSC02444.JPG
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Scull
« Ответ #5 : Октября 15, 2009, 04:21:14 pm »
Симпатично, но провода снизу уже не припаяешь, как я понимаю.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Moonlight
« Ответ #6 : Октября 15, 2009, 04:44:15 pm »
 Scull, почему нет? Это же трубочка
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 06:17:41 pm »
Уже все припаял, позже выложу фотки.
Делюсь идеей :) Кстати, очень надежная система, и вроде так ещё никто не делал.. (Заломало чертить в автокаде, набросал от руки, но должно быть все понятно)  http://www.onlinedisk.ru/image/242478/након.jpg
Moonlight
« Ответ #8 : Октября 15, 2009, 07:33:41 pm »
 mr.ab, я также делаю, только пятачки снизу. Спасибо за идею, так должно быть крепче.
П.С. а если текстолит двухсторонний.... ::)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #9 : Октября 15, 2009, 07:51:50 pm »
Да, я думал с какой стороны запаивать и решил , что так намного надежнее- снизу упор на развальцовку, а сверху на запайку. Можно в принципе применить двухсторонний текст и запаять с двух сторон, но ИМХО смысла нет, только лишние затраты
mr.ab
  • JCM800- forever!
Scull
« Ответ #11 : Октября 16, 2009, 12:28:23 pm »
Я сразу подумал что Вы не вставляли в отверстие, а просто сверху припаяли к пятачкам  :-?
Мне нравится  :)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #12 : Октября 16, 2009, 01:51:15 pm »
Ну да , я понял :) поэтому решил разъяснить :)
T-34
« Ответ #13 : Октября 18, 2009, 09:02:30 pm »
С китайскими проще, они одного калибра, ровненькие, и сами по себе плотно заходят в отверстия в текстолите! А уж пропайка дополнительно укрепляет их. Я все таки писал о других наконечниках....
В итоге сделал так как и описывал выше. Вместо текстолита взял пластинку из пластмассы, похоже на панель из какого-то прибора, изолятор.  Практически не плавится паяльником. Так что сойдет   :) Вставил в отверстия наконечники и зажал их бокорезами с обоих сторон пластины. Сидят очень крепко. Собрал на такой панельке усилитель, все хорошо и удобно получилось:
Детали пока не пропаяны, просто вставлены в трубочки.
