Автор Тема: шасси для лампового усилителя, какой материал ???  (Прочитано 16923 раз)
lexaux
Re: шасси для лампового усилителя, какой материал ???
« Ответ #20 : Октября 02, 2009, 08:56:21 pm »
http://tonepad.com/photoessay.asp?photoEssayID=17&sequenceNo=1
Вот тут товарищ, если я правильно понял, отрезной машинкой делает канавки в металле корпуса компа, и потом гнет.
За счет того что сгибается железка "в себя" радиус гиба очень даже небольшой.
« Ответ #21 : Октября 02, 2009, 09:17:34 pm »
Судя по заготовке на первой фотке исходник - жестянка компьютерного корпуса. Она сама по себе не очень толстая, а если ее еще и подрезать, то жесткости вообще никакой не будет. Я далал шасси из электрокороба толщиной 0.7 и 0.8мм - получаются на грани хлипкости. Необходимо отбортовывать и клепать в корыто, как сделано и здесь. С коробом толщиной 1мм таких проблем уже нет, хотя, казалось бы - что 0.2мм дадут?
mr_Coder
« Ответ #22 : Октября 02, 2009, 09:24:54 pm »
Я последний усилок делал из 1,5 мм листового железа. Очень понравилось. Достаточно жесткий и можно смело резьбу нарезать для маленьких винтиков :)
I-Van
« Ответ #23 : Октября 16, 2009, 12:25:41 pm »
Собрал мини-голову. Однотакт 4 Вт. В качестве шасси использовал корпус от неисправного CD-ROM'а. Жесткости хватило. Хотя корпуса сидюков быват разные...
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #24 : Октября 20, 2009, 06:13:14 pm »
а я вот закупил люминь 2.5мм 70 х 150 см
5.3 кг, ~1150 руб
заодно и полюбовался на красивую сетку из нержавейки - но дорогая падла сказали где-то 800...2000р за кв. метр - мож если разбагатею прикуплю - а пока в качестве сетки будет сетка от здоровенных воздушных фильтров - от грузовиков - незнаю - покрасится-ли...
толстоват конечно - хотел 2.0мм - но маленького листа не оказалось
в ближайшие дни попробую согнуть, отпишусь чем закончилось
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
sergeyguitar
« Ответ #25 : Октября 20, 2009, 11:59:54 pm »
Здесь человек делал из старого системника и края не загибал. Сейчас тоже пробую так сделать.
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=59501.0
MegaOmm
« Ответ #26 : Октября 22, 2009, 01:41:06 pm »
А я сделал копус для усилка из электрощитка - почти в любом электромонтажном магазине продаются самых разных размеров(у нас видов 15 от 400 до 1200р). Я взял средненький за 540. Удобно что уже покрашен и имеет крышку с замком - для ремонта не надо будет откручивать болтики, к тому же предполагаемый противник не сможет туда залезть ;) (а можно еще кодовый замок забацать :D). Сталь примерно 0.7мм. Внутри котактной сваркой приварены омеднённые болтики(в 3 местах) с одетыми проводами - готовая точка для подсоединения цетра разодки земли звездой 8-)
sergeyguitar
« Ответ #27 : Октября 23, 2009, 05:21:31 pm »
@ MegaOmm
если можно сделай  фотку электрщитка.
sergeyguitar
« Ответ #28 : Октября 23, 2009, 05:25:33 pm »
Всё,уже нашёл в поисковике.
Сделал в таком кому-нибудь усилок, закрыл на замок, а ключ у себя оставил, мол если сломается, то неси мне же на ремонт.  :)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #29 : Октября 23, 2009, 09:54:55 pm »
Делал шасси из 2 мм алюминевого листа - неплохо...пилится хорошо,гнётся(с напиливанием "канавки" на месте сгиба циклёй) - отлично,голыми руками :)
Жёскость нормальная.
