Автор Тема: Регулятор нагрева жала паяльника  (Прочитано 13818 раз)
« : Февраля 16, 2008, 11:00:28 am »
Делается за один вечер, и прекрасно себя зарекомендовал.
До этого я делал на тиристорах, на спец. микросхемке серии КР1825ХХХ (если правильно помню), работал с недешевой паяльной станцией и т.п.
Но у них всех беда: от них идут широкополосные помехи, модулированные частотой сети и ее гармониками, и при настройке чувствительных примочек приходилось выключать паяло, иначе прет сильный фон, а потом включать и ждать, пока нагреется. В общем - гимор немалый.
А тут - диод, и в параллель ему подключаются конденсаторы в разных комбинациях, задаваемых парой тумблеров. Кондеры именно в ПАРАЛЛЕЛЬ диоду, что уменьшает броски тока через диод, и помех совсем почти нет. И регулирует как надо.
Делается в корпусе от БП лэптопа, таких по помойкам - валом.
Номиналы кондеров подбирал довольно долго опытным путем, пока не пришел к определенному оптимуму. Нагрев регулируется комбинацией положений тумблеров, коммутирующих конденсаторы.
Рядом с тумблерами стОит написать емкость подключаемого конденсатора; я сделал это на кусочке малярного скотча и закрыл сверху скотчем прозрачным.
Схема:
А внешний вид - вот такой:
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2008, 09:18:46 pm от DDD »
Sancho
Re: Регулятор нагрева жала паяльника
« Ответ #1 : Февраля 16, 2008, 11:13:17 am »
DDD, очень интересно... выложи схемку, пожалуйста. Ну или на словах можно )))
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #2 : Февраля 16, 2008, 03:57:10 pm »
Надо будет замутить такое , а то у меня регулятор от лампочки сгорел. А запасной любимая отобрала на светильник.
г. Хабаровск [/size]
Sancho
« Ответ #3 : Февраля 16, 2008, 04:44:56 pm »
Тема! Спасибо! Уже делаю ))) А то в последнее время приходиццо самому выступать в роли регулятора, втыкая и вытыкая паяльник из розетки ))
« Ответ #4 : Февраля 16, 2008, 05:13:58 pm »
"...Надо будет замутить такое , а то у меня регулятор от лампочки сгорел..." - на малой яркости весьма ощутимо помаргивает, для глаз не есть хорошо. Лучше только для нагревалок юзать.
Khaba-khaba
« Ответ #5 : Февраля 17, 2008, 05:41:07 am »
Ну не так уж и моргает. Просто таких штук в продаже давно не видел.
Khaba-khaba
« Ответ #6 : Февраля 17, 2008, 03:35:25 pm »
Мля, я такой ленивый, такой ленивый.... Я очень ленивый - седня пошел в ларек где продают светильники и купил два регулятора за 100р. Самое смешное что они цвета хаки теперь у меня их любимая не заберет на светильник :). Говорит что белый регулятор на паяльнике слишком гламурно :D
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #7 : Февраля 18, 2008, 10:02:28 am »
Я использую красивый винтажный карболитовый ЛАТР - работает :) Только много места занимает...
Искренне Ваш, Адский Тестер
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #8 : Мая 02, 2008, 01:46:26 pm »
А нельзя было сделать на галетном переключателе?! Система тумблеров - это как-то запутано... Схемка классная у тебя, надо и себе сделать, а то надоело лудить постоянно жало. ...и отвлекает это дело от процесса. -)
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #9 : Июня 27, 2008, 05:19:58 pm »
Я вот тоже раньше мучался - и с тиристором собирал, и ЛАТР пользовал. А потом купил китайский паяльник с керамическим нагревателем и трубчатым жалом - 35Вт. Паяю им ВСЕ. Ничего не перегревается и все плавит, что надо. Может повезло, не знаю. Тока радиолы, ПОС-40 паяные, раздербанивать не всегда хватает - тогда я ПСН-65 включаю  ;).
Sancho
« Ответ #10 : Июня 27, 2008, 08:56:33 pm »
клёвая схемка ) Себе тоже сделал в упрощённом варианте с двумя уровнями температуры. Паяльник был 30 Вт, нормальный, с долговечным жалом, но без регулятора всё равно оно быстро сгорало и переставало лудиться. Канифоль просто пшикала и разлеталась паром, не оставляя никаких следов )))) Нафиг такая пайка. Регулятор реально помог.
Глаза боятся руки делают - забабахал минут за 15  :) ... в корпусе от розетки на стену ))
fynt
« Ответ #11 : Июня 28, 2008, 01:10:04 am »
Обычно к теристорным регулятором нужно простенький фильтир делать..... Или он непомог?
Впринципе упрощёную схему встречал в журналах радио... Это более уиверсальнее  :P
Такчто зачёт.
« Ответ #12 : Июня 29, 2008, 01:50:11 pm »
Тиристорные помехи очень вреднючие, и фильтр мало спасает.
Здесь проще в пять раз, да и без фильтров всяких, а дело делает не худо.
« Ответ #13 : Июня 29, 2008, 03:00:13 pm »
Паяльник ЭПСН 25вт с керамическим нагревателем и тонким жалом. Уж лет пять пользую, никаких проблем. Для особо тяжелых случаев прикупил 65вт монстрика :D
crazypilot
« Ответ #14 : Июня 29, 2008, 03:06:06 pm »
DDD, а чем тиристорные регуляторы такие вредные?? У меня вот в комнате 3 регуля на освещении стоит и 1 на паяльник...Может зря я это?
« Ответ #15 : Июня 29, 2008, 09:45:54 pm »
А почему бы просто не запитать паяльник через конденсатор подходящей емкости? Вообще никаких помех в сеть, ну немного емкость сети увеличивается, но по сравнению с тиристорами- это меньшее зло, мне кажется...
sbe
« Ответ #16 : Июня 29, 2008, 09:55:36 pm »
Паяльник ЭПСН 25Вт через диод, замыкаемый переключателем и всё счастье. Лет 15 уже пользую с разными паялами - полет и пайка  нормальные.
« Ответ #17 : Июля 05, 2008, 06:45:06 pm »
Пользую тот же самый ЭПСН 25 Ватт, любимый и надежный, как АК-47.
Пробовал через диод - не хватает температуры, т.к. у меня в мастерской напруга меньше 220В, и гуляет в течение суток, а напрямую - явный перегрев.
Поэтому сделал на несколько регулировок.
Почему не просто кондеры: маленький дешевый диод дает основную часть напруги, а кондерами (меньшей емкости, чем без диода) делаю "вольтодобавку" по вкусу.
В результате габариты меньше при хорошей гибкости параметров устройства.
Вообще, обсуждение темы яйца выеденного не стОит :-)
« Ответ #18 : Июля 05, 2008, 08:25:09 pm »
А я теперь с паяльной станцией)) О, эпсн курит в сторонке) Ничего не перегревается, канифоль фонтаном не испаряется, но когда надо вжаривает нормально)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #19 : Июля 06, 2008, 09:59:58 pm »
Если не секрет фирмы, какие жала используешь??? Я родное успел уже обгадить, пора менять. Попадаются в основном китайские одноразовые жала, которые еще надо умудриться залудить так, чтоб при первой чистке о тряпочку не пришлось снова лудить жало...
хранилище гитарных схем
