Автор Тема: Некруглые отверстия.  (Прочитано 3625 раз)
Moonlight
« : Ноября 09, 2009, 02:16:06 am »
Вот начал делать шасси и до покраски нужно сделать все отверстия. Возникли вопросы по поводу крепежа выходного транса и отверстия под гнездо питания.
Транс у меня переработаный (перемотаный с секциями от сердечника В-П-В-П) твз-1-9, но скоба родная. как сделать под его крепление пазы длинной 6мм и шириной 1мм?
Гнездо питания обычное, как суют в компы, принтеры и тп. Как сделать такое отверстие с минимальными затратами времени и сил?
И вообще интересуют способы кто как делает такие отвертсия.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Некруглые отверстия.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 08:48:43 am »
Ну по трансу, просто сверлил обычные круглые, да загибал.
Под питание если дома, то скорее всего отверстий по периметру и напильничком потом. По хорошему фрезеровкой.
MegaOmm
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 10:54:36 am »
Посмотри в магазинах со сверлами иногда бывают специальные фрезерные сверла(сам хочу попробовать), возможно они только для настольных станков годятся, но как говорится попытка не пытка.
SinnerDark
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 03:55:01 pm »
Для питания: по углам прямоугольного отверстия просверилить дырки а потом зубилом между ними вдарить!=)). На крышке от системного блока я так делал. Получилось даже лучше чем ожидал, у меня два таких отверстия, одно выбил вот так, другое высверлил и потом напильником (ох и долго это...), а когда невыдержал вставил конусную фрезу в дрель и доделал... Лучше получилось с зубилом. И быстрее раз в 20))
Homos
« Ответ #4 : Ноября 12, 2009, 08:07:34 am »
электролобзик со спец полотном для металла. дрелью по углам отверстия и их лобзиком соединяешь.
« Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 12:01:37 pm »
Поручить это сделать кому-нибудь за денюжку ;)
« Ответ #6 : Ноября 12, 2009, 01:55:14 pm »
Загнуть "уши" наружу, просверлить отверстия в них, в шасси, и винтами соединить. Работает.
diezz
« Ответ #7 : Ноября 13, 2009, 03:43:48 am »
Прямоугольный "фланец" с 2-я отверстиями под винты. Кладем промеж "ушей", "уши" загибаем. И имеем транс с нормальным креплением. Собсс-но так сделана половина фирменных трансов.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #8 : Ноября 15, 2009, 10:44:02 pm »
Я сверлил небольшое отверстие, брал круглый натфиль и двигался им в одном направлении. Получалось как раз то, что нужно. Хотя, всё зависит от материала шасси, чтобы там не бронелист был)
