Автор Тема: кто как в гаинте отверстия сверлит ....РОВНО?  (Прочитано 10477 раз)
Vlds
Вот я сколько ни сверлил - так всегда сверло уходит на мм так точно, парит это дело неимоверно! Сначала керню, после 2 мм сверлом намечаю, далее 5 см сверлом, далее 8 мм под резюки....  поделитесь хитростями кто как сверлит РОВНО?!  Конечно лучше как у мисс Франт - маску с трубками под свёрла, но пока такой нет...
varvaroid
Re: кто как в гаинте отверстия сверлит ....РОВНО?
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 08:11:35 pm »
купи ступенчатое сверло
и ВСЕГДА держи сверла острыми!!
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 08:13:59 pm »
ЧТо то я не понял, как уводит. Когда сверлишь прям уводит, или сверлишь вроде все ничего, а распечатку морды потом накладываешь и не совпадает.....
smex03
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 08:32:13 pm »
очень ровно и точно сверлить отверстия получается на сверлильном станке (настольный небольшой такой).
пы.сы вещь (любая которую сверлиш) при этом желательно зажать в тиски которые имеются на этом самом станке.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:33:03 pm от smex03 »
Nimander
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 10:27:00 pm »
Я не знаю как наточить ступенчатое сверло, но если нет станка, или специального штатива для крепления дрели, то можно сверлить вертикально относительно чего-то, например, уровня. :D
XMD
« Ответ #5 : Сентября 25, 2009, 12:41:10 am »
я сверлю на сверлильном станке, пердварительно накернив, снчало 3мм затем 7мм сверлом. Очень важно что б обороты были не высокими, тогда и сверлит как масло)
diezz
« Ответ #6 : Сентября 25, 2009, 02:32:19 am »
Накернить, НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ пройти сначала маленьким, потом любым, какое нужно. И куда его из колеи выбьет :)?
varvaroid
« Ответ #7 : Сентября 25, 2009, 02:56:09 am »
тупое сверло обязательно сьедет
rust
« Ответ #8 : Сентября 25, 2009, 06:42:09 am »
сверлить на низких оборотах, с редуктором
zx
« Ответ #9 : Сентября 25, 2009, 03:30:25 pm »
Кажись в "Окне в Европу" что-то проскакивало по поводу ровного сверления. Искать лень
Vlds
« Ответ #10 : Сентября 25, 2009, 03:57:07 pm »
Спасибо за советы!
iceknight
« Ответ #11 : Сентября 25, 2009, 07:28:21 pm »
Я накерниваю, потом дрель у меня в стойке для дрели, и с ней и сверлю.
« Ответ #12 : Сентября 25, 2009, 09:20:36 pm »
подставка-станочик под дрель стоит 650р, к нему бы еще дрель с регулируемыми оборотами, сверла приличные, тогда может и выгорит
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #13 : Сентября 26, 2009, 01:51:26 am »
блин сверлишь маленькое отверстие 1.5 мм ивсе. потом норм все сверлится
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #14 : Сентября 26, 2009, 04:54:01 am »
У меня тоже уходить стало, заметил недавно. Сверлил при помощи станка для дрели, потом выяснил - начал бить подшипник. Теперь патрон немного болтается и сверло уходит , хотя сверла острые и сверлю только гаинту - специально набор брал.
г. Хабаровск [/size]
rust
« Ответ #15 : Сентября 26, 2009, 07:02:12 pm »
Редуктор!!! А об силумин сверла неплохо тупятся, он же вязкий и хрупкий одновременно. Заметил что садится не массивный нож сверла, а тоненькая кромка самого тела( не знаю как правильно назвать))))
« Ответ #16 : Сентября 26, 2009, 08:59:50 pm »
При сверлении алюминиевых сплавов:
Машинное масло капнуть в зону сверления - гораздо ровнее сверлится, дыра (отверстие) чище, и сверло живет много дольше.
Если лень масло - элементарно плюнуть (слюной), и увидите, насколько уже станет лучше.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #17 : Сентября 27, 2009, 12:00:05 am »
отставить слюну пока... >:(
У сверла какой угол заточки (при вершине тобишь)?
Дефолтный угол большинства продающихся свёрл не канает для мягких металлов, к коим относится  и силумин.
« Ответ #18 : Сентября 27, 2009, 01:59:29 am »
кстати, народными средствами дрель не замедлить (типа диода, или кондеров последовательно?)
diezz
« Ответ #19 : Сентября 27, 2009, 03:21:51 am »
Некоторые диодом и замедляются. Была "B&D", там так и было.
Сверло об силумин не то что тупится, оно им мажется :). И счищается он не хитрО.
ЗЫ Че ж у меня-то ничего не уводит??? Сверлю вообще аккумуляторной дрелью, даже 11мм не уползает.
