Автор Тема: кто как в гаинте отверстия сверлит ....РОВНО?  (Прочитано 10457 раз)
rust
Re: кто как в гаинте отверстия сверлит ....РОВНО?
« Ответ #20 : Сентября 27, 2009, 06:20:38 am »
видно твоя подпись не безосновательна)))
« Ответ #21 : Сентября 27, 2009, 09:45:11 am »
Еще один забавный момент:
- купил дорогущий набор свёрел De Walt, и давай на радостях буравить Гайнту...все как полагается - керновка, пилотное отверстие 2мм...сверлится, как по маслу диаметром 7,5мм (собственно, именно по машинному маслу и было) потом глянул и зарыдал: отклонения от центров до 2-2,5мм.
Во, блин, что за хрень?! Так оказывается, что эти супер-пупер свёрла De Walt сверлят силумин там, куда их приложишь, и пофиг им керновки и всякие там 2мм отверстия. А я спешил, и по привычке работать советскими свёрлами не особо глядел в надежде, что кончик сверла сам найдет пилотную дырку, как оно всегда и бывало.
Такая вот загогулина получается :-)
Serchey
« Ответ #22 : Сентября 29, 2009, 02:21:40 pm »
Я обычно не рискую брать сразу большой диаметр. Сначала сверлю все 3-йкой, потом все что надо 5-кой, потом 7, 9 ... 13. Более менее ровно.
Homos
« Ответ #23 : Сентября 30, 2009, 06:16:05 pm »
по держателям для дрели - пробовал два. люфтят дай боже.
по сверлению - керню, 1мм сверло, 3мм сверло, далее до нужного диаметра.
по сверлам. есть какие-то самоцентрующиеся сверла. точно сейчас сказать не могу. товарищ из магазина привезет под заказ - не забуду отпишу. недешевые. от 50р штука. по словам товарища - лучше сверел нет. гуглите и спрашивайте в соответствующих магазинах.
Vlds
« Ответ #24 : Октября 07, 2009, 09:00:08 am »
тема с редуктором и маслом интересна, буду пробовать. А станок за 650 рублей есть, тока у него при опускании рычага какой то люфт появляется,  буду устранять.
А что за специальный комплект свёрел для дюраллюминия?
Tan
« Ответ #25 : Октября 07, 2009, 09:28:28 am »
Господи, как я ужасно сверлил стальное шасси с установленными трансформаторами....
Доработать напильником и закрыть ужас шайбочкой от поца  ;)
« Ответ #26 : Октября 07, 2009, 11:51:16 am »
Я когда-то проходил практику фрезеровщиком на станках с ЧПУ. Несколько деталей попались из сплавов на основе алюминия. Твердые обрабатывались со смазочно-охлаждающей жидкостью (водно-маслянная эмульсия с добавками), вязкие с маслом (типа веретенного). Технология производства отверстий была такая - на станке с ЧПУ делал центровочным сверлом центровочные отверстия, затем нес деталь на другой участок с ручными сверлильными станками, где уже делал отверстия нужного диаметра. Надо сказать, что операция сверления весьма не точна, ввиду малой жесткости сверла, стандартно на обычном станке точность получается 14 квалитета.
Проблема была в том, что оси отверстий могли указать и 8-6 квалитета, поэтому сдать деталь ОТК было непросто :)
Да, и сверел специально для алюминия у нас не было, сверлили сверлами по металлу Р6М5, просто свежими. Теоретически тема сверления алюминиевых сплавов была изучена в множестве диссертаций, т.к. процессы происходящие в зоне резания весьма специфичны - наростообразование и пр., но до практических применений у нас в стране не дошло, российскому капитализму это оказалось не нужно, как впрочем и машиностроение со станкостроением в первую очередь :(
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 01:50:35 pm от dks »
bzz
    • ICQ клиент - 462096409
« Ответ #27 : Ноября 08, 2009, 01:21:43 pm »
сверлил станком радиально сверлильным (радиус поворота у него 3500 метра) выпущен в 1947 году гидравлический, стоит он на работе ))) свёрла тоже там брал .. даже в отверстиях на 23 мм отклонение от центра не более 0,5 мм... предварительно лишь накернял :) да при сверлении выбирал низкие обороты и поливал сверло водой или масло капал..
yjm
« Ответ #28 : Ноября 17, 2009, 01:16:30 pm »
У меня в гайнте в послед раз получились отверстия в форме округлых треугольников. Сверлил обычными сверлами по металу. :(
varvaroid
« Ответ #29 : Ноября 19, 2009, 02:23:55 am »
яже писал, юзайте ступенчатые сверла
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #30 : Ноября 20, 2009, 10:42:53 am »
я сделал себе шаблон из стали под каждый вид корпусов.
креплю и сверлю незадумываясь о позиционировании и т.д.
« Ответ #31 : Ноября 20, 2009, 11:40:33 am »
такой шаблон называется кондуктор - правильное решение.
Vlds
« Ответ #32 : Ноября 20, 2009, 12:29:25 pm »
roofless, подробнее про шаблон. Толщина стали какая? есть ли трубчатые направляющие?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #33 : Ноября 20, 2009, 09:34:54 pm »
Для сверления гаинты низкие обороты обеспечиваю ручной дрелью, на пониженной передаче, если сверло острое, стружка выходит как из рубанка когда по дереву им ведешь, и звук такой приятный, пшшшшшшшшшик. Сверлю сперва на 2мм, потом до необходимого диаметра, тоже ручной, предельно точно получается. Электродрелью уводило, особенно если много оборотов, а треугольные отверстия получаются если сверлю миллиметровое железо электродрелью.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
