Автор Тема: Вводы проводов для шасси  (Прочитано 3437 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Ноября 19, 2009, 04:15:54 pm »
Встал вопрос, где купить или как самому изготовить вводы? Поделитесь идеей. Имеются ввиду пластиковые либо резиновые втулки, внутри которых проходят провода с одной стороны шасси на другую, и которые предохраняют провода от перетирания.  Спасибо!
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Sanoend
Re: Вводы проводов для шасси
« Ответ #1 : Ноября 19, 2009, 04:28:10 pm »
Купи держатели под светодиоды, их можно отлично использовать в качестве таких втулок.
EaNot
« Ответ #2 : Ноября 19, 2009, 05:02:02 pm »
Во многих автомагазинах есть такие резиновые втулки, самых разных диаметров. Если уж совсем туго, то в тех же автомагах найдутся гофротрубки, из которых можешь нарезать подобие втулок. В строймагазинах, где есть что-то для электропроводки, тоже можно присмотреть что-то близкое. Ну и наконец - потроша старую вычислительную и офисную технику, можно найти кучу таких втулок, в СД-Ромах и БП, к примеру ;).
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 05:05:24 pm от EaNot »
Moonlight
« Ответ #3 : Ноября 19, 2009, 05:17:58 pm »
Еще есть метод на коленке :) Кмбрик ротризаеться чуть длинее нужной окружности, а потом разрезаеьбся одна из стенок. Длинну подогнать по месту.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Ноября 20, 2009, 01:59:14 pm »
Иногда можно обойтись без втулок. Достаточно аккуратно обработать отверстие чтобы не было явно острых краёв, а на провод в месте ввода разместить термоусадку.
« Ответ #5 : Ноября 20, 2009, 11:53:28 pm »
Идеально подходит уплотнительная манжета  от насоса бачка омывателя ваз 2109, стоит 5 руб.
Lekxs
« Ответ #6 : Ноября 21, 2009, 08:37:20 am »
Втулки проходные продаются в ЧиД и Платане
Пользую вот такие
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #7 : Ноября 21, 2009, 02:40:46 pm »
Спасибо. Еще раз спрошу в чиде. Это как раз то, что и надо
