Автор Тема: Проблема с фоторезистом :(  (Прочитано 6085 раз)
Jhonny
« : Августа 20, 2009, 05:24:37 pm »
Никак не могу освоить этот способ изготовления печаток.
Фоторезист - Positiv от Cramolin. Вроде все делаю по инструкции. Сушил при комнатной температуре сутки, еще пробовал на утюге 20 минут. Лампа черного свечения 12 Ватт, экспонирую 30 минут через кальку прижатую крышкой от CD. После этого рисунок на поверхности видно. Проявитель - Крот в пакетике, где-то 2 чайных ложки на пол-литра (это уже со злости >:(). В результате - абсолютно ничего, никаких изменений. Что я делаю не так?
UnderMind
Re: Проблема с фоторезистом :(
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 03:15:28 pm »
Наверное, ты переэкспонировал. Надо экспериментально установить это время. Я делал так: вместо шаблона лист чёрной бумаги; через каждую 1-2 минуты сдвигал его на сантиметр по заготовке (можно предварительно разлинеить и подписать время). Затем проявка -> время экспозиции :)
Ну и максимально придерживаться инструкции - они плохого не посоветуют :)
Jhonny
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 03:23:59 pm »
Не, не переэкспонировал - фоторезист совсем не проявляется. Кинул несколько кристалликов - в этом месте сразу все стало видно, правда и дорожки потом слезли. Видимо крот плохо растворен, насыпал много, а толку нет. Сейчас попробую с мистером MySql-ом.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #3 : Августа 22, 2009, 04:39:10 pm »
Пользую пленочный фоторезист, засветка 10 минут, смываю не нужное раствором соды (1 чайная ложка на 250 г воды, при больших концентрациях слезают дорожки). После травления остатки смываю кротом.
Jhonny
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 06:24:44 pm »
Спасибо :) Мистер Мускул решил проблему, как в рекламе. Видимо я крота не правильно готовил :-?
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 06:49:37 pm »
Правильная концентрация проявителя - главная проблема при освоении метода.
Готовить следует гомеопатическим методом: сначала разведение 1:10, а потом доведение до нужной концентрации вторым разведением.
Поскольку проявитель не расходуется в рабочем процессе, то можно его хранить неограниченно. По мере освоения я уточнял концентрацию рабочего запаса проявителя - понемногу доливал либо воды, либо более концентрированную разведёнку. Готовить раствор сразу из крота - не получается, поскольку нужно уж слишком точно отмерять. Предварительная разведёнка уменьшает требования к точности и позволяет потом экспериментально довести конечный продукт...
А про мистера мускула - я не понял. Это про что?
Jhonny
« Ответ #6 : Августа 22, 2009, 08:41:04 pm »
Мистер Мускул - Гранулы для прочистки труб. Состав тот же, что и у Крота, но выглядит по-другому - круглые гранулы, а в Кроте что-то безформенное.
« Ответ #7 : Августа 22, 2009, 10:02:12 pm »
Крот - жидкость!
Надо использовать именно жидкий "Крот МЩ".
Еще можно жидкое стекло - но его под рукой не оказалось. Крот в бутылках гораздо доступней.
bekar1961
« Ответ #8 : Ноября 22, 2009, 07:56:04 pm »
Нашел тему где спросить- ребята, а где продается фоторезист, в смысле в каких магазинах или он под заказ, искал на рынке, в "Технике", никто не в курсе?В фототоварах тоже спрашивал.
Moonlight
« Ответ #9 : Ноября 23, 2009, 03:50:29 am »
Пленочный я никогда не видел, а Позитив в баллонах должен быть на радиорынке там где продают всякую химию типа хлорного железа и т.п.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #10 : Ноября 23, 2009, 06:45:55 am »
На заре освоения данного позитива тоже пробовал крота. Выходила полная чушь, после чего нашел контору которая химреактивами торгует и приобрел едкий натр в чистом виде и проблемы с проявителем для себя решил. Да концентрация сильно влияет на результат, шаг влево шаг в право побег. ;D
Blitzkrieg
« Ответ #11 : Декабря 02, 2009, 11:30:34 am »
Не устраивало качество лутовых плат, расплывы и прчоее. Решил связаться с фоторезистом. Получилось с третьей попытки. Пока не получалось даже решил связаться с аэрозольным, но слава богу не успел это сделать. Пленочный фоторезист намного более удобен, единственная проблема - наклеить аккуратно, не имея ламинатора. А также после проявки у меня не получается его сушить. как только подсыхают дорожки, они начинают отваливаться. Поэтому кидаю в хлорное железо сразу после промывки и быстрого визуального осмотра на предмет отслоения и отверстий в пленке.
« Ответ #12 : Декабря 02, 2009, 09:47:07 pm »
А он позитивный бывает?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #13 : Декабря 02, 2009, 11:27:32 pm »
Короче галогеновый прожектор 150 ватт  (стекло не забудь снять) светишь на расстоянии 40-50см в течении 1,5 часа.на пленке печатай на лазерном принтере (раза по 2-3 прогони рисунок платы). Делать надо чтобы дородки были черные остальное прозрачное (это если позитив 20 от крамолин) если пленочный то наоборот.Сушить в темном месте крамолиновый напыленный резист в течении суток при 20-25градусах цельсия.Напылять НЕ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ.лучше прикрепи на центрифугу раскручивай плату и напыляй.ТАк максимально распределяется ровно фоторезист.Удачи.Пиши если что. ;)
P.s Я пользуюсь в основном пленочным.Его надо наносить чтобы он идеально ровно приклеился (без пузырей).Я его клею через ламинатор пропуская.НАкатывается на УРА!
P.s2 И еще советую освоить хим.лужение.СУперская вещь!
P.s3 НАтром проявляй.В питере есть контора НЕвареактивХим Вроде так обзывается.Там все продается и всегда свежее.Я там закупаю для нужд изопропанол,железо для травления и натр.ТАм все есть.Все продается.Только Кислоты продают Юр.лицам.А остальное в свободной продаже.Проявлять надо 7 грамм на литр чуть теплой воды.или 3,5гр на пол литра.Прикупи себе весы электронные  точные ) Я себе заказал в свое время с ebay.com и не мучаюсь теперь) Все точно как в аптеке.Цена вопроса 300-400р
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 11:34:03 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
