Автор Тема: "мебельный щит" как материал для каба  (Прочитано 2308 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Наткнулся в строительном магазине на клееные из цельной древесины "мебельные щиты". Выглядит примерно вот так: http://www.tskvega.ru/fotoGallery/images/ab_el_1.jpg Очень заинтересовало, ведь получается будто бы целый кусок дерева! Только вот вопрос, всё же насколько подойдёт такой материал для кабов и или комбиков? Как по звуковым свойствам, так и по прочности. Кто-нибудь использовал такие щиты?
п.с. щит 2000х400 стоит 640 рэ - это как раз на каб 1х12
Артур
Re: "мебельный щит" как материал для каба
« Ответ #1 : Ноября 16, 2009, 07:43:27 am »
Вчера как раз пробовал клееный брус, пилил его - он достаточно мягкий, но прочный ;)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Tex
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 09:06:26 am »
Сделал из мебельных щитов корпуса головы и комбика. Пока стоят необклеенные...
Работать с этим материалом очень удобно - с помощью циркулярки, дрели и фрезера. Не поведёт ли его со временем от влажности - не знаю.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 02:21:41 pm »
угу, тока они вроди как имеют собственную резонансную частоту, в отличие от ДСП, по этому в колонки и нормальные комбы их не ставят
Delongowich
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 02:48:15 pm »
норм ваще)сам делал) внутри можешь войлоком обклеить.
работать сним приятно очень
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #5 : Ноября 16, 2009, 04:57:52 pm »
Видимо, надо подгонять жёсткость/толщину щита так, чтобы резонансы были благозвучными - всё-таки, кабинет - это часть музыкального инструмента. :)
flatcut
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Ноября 16, 2009, 07:05:59 pm »
Спасибо за ответы!
Как я понял, фанера всё же предпочтительнее. Но в нашей деревне фанеру я пока не обнаружил - значит буду строгать себе каб из этого щита. Толщина 16 мм, на породу дерева внимания не обратил тогда. Посмотрим, что получится!
« Ответ #7 : Ноября 16, 2009, 10:27:49 pm »
 Судя по фотке, дерево - натуральнй палисандр  :-)))
...да сосна это, чему же еще быть...
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 12:52:54 pm »
На фотке точно сосна, так и на сайте было написано, и в магазе я тоже, скорее всего, сосну видел. Вообще они разные бывают: дуб, лиственница, кедр. Наверное, из дуба круто делать АС, только дорого.
« Ответ #9 : Ноября 19, 2009, 05:42:13 pm »
Да штука неплохая я тоже сперва задумался. Цена кусается. А так очень даже можно. Фирменные крутые комбы подобным образом делают. Только его прочность и качество зависит от трезвости и порядочности того хто клеил эти щиты
varvaroid
« Ответ #10 : Ноября 19, 2009, 08:05:28 pm »
фирменные комбы делают в основном из фанеры
редко, но и дорогие из массива, но ни как не из щитов
про опилки и стружку я молчу
хотя щит вобщем неплохой материал для слабого комбика, при большой мощности могут вылезти нехорошие резонансы
Moonlight
« Ответ #11 : Ноября 20, 2009, 02:41:37 am »
А может из таких щитов гитару сделать???  ;D
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
varvaroid
« Ответ #12 : Ноября 20, 2009, 03:23:42 am »
 есть американский кастомщик, который из разделочной доски икея делает дорогие инструменты :P
Ted_K
« Ответ #13 : Ноября 21, 2009, 12:39:33 am »
Щиты дышат при изменении влажности воздуха, и очень сильно. Кроме того, щит, купленный в магазине, всегда недосушен. При высыхании его вполне может повести. И треснуть даже может.
Использовать фанеру - однозначно.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 12:40:08 am от Ted_K »
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
Jarroy
« Ответ #14 : Ноября 25, 2009, 11:07:50 am »
У меня из такого щита табурет сделан, покрыт лаком и стоит в ванной.
Ничего не трескается.
Сам хотел использовать такой щит для кабинета под Меса Марк стайл :)
Удачи!
Ted_K
« Ответ #15 : Ноября 25, 2009, 02:32:23 pm »
Это Вам повезло. У меня из таких щитов огромный встроенный шкаф сделан. Так что моя выборка репрезентативнее  :)
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 02:33:12 pm от Ted_K »
SanderZ
« Ответ #16 : Декабря 08, 2009, 03:08:30 pm »
Из двух с половиной щитов размером 240 * 120 см у меня сделаны стеллажи в кладовке. Покрыты аналогом "пинотекса", второй год полёт нормальный. Ничего не повело и не растрескалось.
rust
« Ответ #17 : Декабря 09, 2009, 08:33:38 am »
Вы чего, с чего там поведет его. Там же у каждого бруска свое напряжение, а склеен он из обрезков по 25-30см, да еще волокна разнонаправлены. Очень постараться надо чтоб повело. Дома строят из брусов по подобной технологии, окна, двери. Опять же разделочные доски, даже пни мясные. Единственно что обычно они из сосны, резонансов можно ждать.
Ted_K
« Ответ #18 : Декабря 09, 2009, 08:55:36 am »
Из обрезков по 25-30 см - это 2 сорт. 1-й сорт - рейки в длину щита.
Поверьте - ведет, потому что сушат некачественно. И по склейкам, бывает, трескается. У меня кухонный гарнитур еще из таких щитов. Трещины в наличии.
Дома-то строят. Видел я, что иногда происходит с фальшбрусом через пару лет.
Вы знаете, что классическая технология сушки доски требует не получасовой обработки в микроволновой камере, а трехлетней выдержки под навесами? И кто сейчас будет сушить 3 года?
rust
« Ответ #19 : Декабря 09, 2009, 09:26:10 am »
Из обрезков 20-30 см это высший сорт без сучков. А вот метровые это да, повести может. Сушат нормальные производители до мебельной кондиции.
