Автор Тема: Сделал каб 4*12.  (Прочитано 5510 раз)
H.F.M.
Сделал каб 4*12.
« : Января 15, 2010, 06:20:48 am »
Комментируем, оцениваем, тычим пальцем на ошибки
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 06:26:22 am от H.F.M. »
H.F.M.
Re: Сделал каб 4*12.
« Ответ #1 : Января 15, 2010, 06:27:13 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 06:30:28 am от H.F.M. »
EaNot
« Ответ #2 : Января 15, 2010, 10:01:57 am »
Уголки и гриль из кусков, со страшным стыком, замени - и будет совсем хорошо ;).
H.F.M.
« Ответ #3 : Января 15, 2010, 10:13:27 am »
А где страшный стык? у уголков?
H.F.M.
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 10:14:27 am »
А решетку большого размера найти не смог(
H.F.M.
« Ответ #5 : Января 15, 2010, 10:20:40 am »
Это моя первая работа. Первый блин так сказать
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 15, 2010, 12:14:31 pm »
Вполне остроуммно выкрутился из етой проблеммы:)а какие головки будут стоять? и что за ХЭД наверху) в совтеке не разбираюсь...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
H.F.M.
« Ответ #7 : Января 15, 2010, 12:25:51 pm »
Думаю верх Винтаж 30 низ Гринбэк. Кто что думает о таком сочетании? Либо все гринбэк. Башка Миг-60
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Января 15, 2010, 12:50:00 pm »
Смотря что играть... мне почемуто чутье подсказывает что гринбэк и в30 не будут катиь вместе...Возможно заблуждаюсь... а что в этом миг60)если не сектрет конечно:)
Freedom is slavery.
War is peace.
H.F.M.
« Ответ #9 : Января 15, 2010, 04:32:43 pm »
играть метал. Олдскул. Но чтоб звук пожирнее. Миг-60 это аналог жсм-800. Внутри EL-34
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Января 16, 2010, 10:30:08 am »
Жсм  не металл) ну не хэви) если я правильно понял? я тож хэви играю, но жсм слабоват чтоли) ну дело вкуса:) лучше все в30..
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #11 : Января 19, 2010, 02:33:51 pm »
У друга, Framus 4х Винт30. Поставили один гринбэк на верх, звук стал гораздо гораздее. Играет страшное мясо. Имхо если и ставить разные пары, то разделять не низ/верх, а лево/право или наперекрёст. Под таким углом, под каким стоят нижние динамики отнасительно уха, уже 50% прелестей не слышно. Это элементарно слышно если отойти в бок от кабинета, чтобы был тот же угол. Я вообще себе решил подставку делать, вот такую как раз по этим же причинам, тобишь чтоб каб можно было поворачивать так, чтобы передняя панель сомотрела на меня как монитор.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 02:39:56 pm от Jimmy_Page »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #12 : Января 20, 2010, 01:54:28 am »
а почему внутри не сфотал? )
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
H.F.M.
« Ответ #13 : Января 20, 2010, 11:41:26 am »
Т.е. ставить буквой Х ? Зафоткаю сегодня)
« Ответ #14 : Января 20, 2010, 01:25:45 pm »
Угу. имхо так лучше всего сольётся(чисто логически). но лично не пробовал. Но если рядами, то имхо лучше лево/право чем верх низ.
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 01:26:05 pm от Jimmy_Page »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Января 28, 2010, 11:22:41 pm »
У меня стоит 2 верх - гринбек, 2 низ винтаж30, и это должен вам сказать офигительно =D
Раньше было 4 винтаж30 - не супер.
Крест-накрест не пробовал, но вообще когда комбинируют динамики обычно ставят "верх-низ", "лево-право".
Вообще 30 чересчур "открытые", их хорошо вниз, чтобы верхушку чуть придавить, а в гринбеках баланс хороший, можно сразу "в морду".
если несложно, попробуй заглушённый и незаглушённый кабинет и пропиши результаты(как джимми делал в своём), мне кажется с заглушённым звук будет "плотнее"
(сам не делаю потому как у меня ерасовские кабинеты, там разбирать геморно и я это буду делать, только если решу, что это нужно)
