Автор Тема: Заклёпки для навесного мантажа  (Прочитано 5122 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Февраля 26, 2009, 09:44:17 pm »
как сделать эти заклёпки на плате для навесного мантажа    http://www.silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Build/Frame02.htm
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 09:18:18 am от Vzvodator »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: кто знает
« Ответ #1 : Февраля 26, 2009, 10:14:43 pm »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: кто знает
« Ответ #2 : Февраля 27, 2009, 07:31:37 am »
Или как у меня http://www.dvtube.w6.ru/new_old_p.html
г. Хабаровск [/size]
ruslan 30
Re: кто знает
« Ответ #3 : Февраля 27, 2009, 07:42:59 pm »
а поканкретнее можно где они  тоеть заклёпки хоть используются в строительстве или ещё хде
Ден2
Re: кто знает
« Ответ #4 : Февраля 27, 2009, 07:58:15 pm »
Потрудись почитать ссылки, которые тебе предложили для изучения.
Khaba-khaba
Re: кто знает
« Ответ #5 : Февраля 28, 2009, 04:14:51 am »
А конкретнее можно где они,  то есть заклёпки, используются в строительстве или ещё где.
Войду в роль :)
Заклепки в строительных магазинах, используются для скрепления цинковых профилей и твоего системного блока (если только не за ноутбуком сидишь – загляни сзади системника где блок питания)
Понадобится клепочник стоит ~180р сейчас может чуть дороже. Спроси в магазине тебе покажут.
Вот что получается у меня
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 05:13:47 am от Khaba-khaba »
Kostyan
Re: кто знает
« Ответ #6 : Февраля 28, 2009, 03:45:49 pm »
Khaba-khaba, прикольно!
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: кто знает
« Ответ #7 : Февраля 28, 2009, 04:43:47 pm »
Еще вариант - штыревые наконечники, НШВИ например.
2 Khaba-Khaba, какого диаметра провод используешь и диаметр ''шляпки'' при этом какой? У меня не получилось так сделать:(, провод все время вываливается из под заклепки:(
Khaba-khaba
Re: кто знает
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 05:02:18 am »
Провод я не замерял, у себя на страничке я писал что для ушей использовал центральную жилу от TV кабеля RG6.
Еще кто то из наших парней предложил пропаять место где кончики скобки стыкуются. На фото видно что я пропаял.
Вообщем сначала приклепываем скобки, потом пропаиваем с кислотой чтоб к алюминию прихватиться и только после этого начинаем отгибать уши. То что на фото ниодна скобка не вырвалась.
Заклепки обычные для сверла 3,2. Мы с Kostyan'ом съезлили и купили ведерко - надолго хватит.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 03:15:48 pm от Khaba-khaba »
Invader
Re: Заклёпки для навесного мантажа
« Ответ #9 : Марта 01, 2009, 11:20:57 pm »
Ничего не пропаивал  и  все  держится, просто  потренироваться  надо  на  не  нужном  куске  текстолита и придерживать заклепку  во  время  работы и проволочку :)
проволока у меня моножила  1 квадрат
Nimander
« Ответ #10 : Марта 01, 2009, 11:38:13 pm »
За неимением лучшего, можно использовать "папы" от ШР-разъемов.
varvaroid
« Ответ #11 : Марта 02, 2009, 05:32:35 pm »
многие бутики используют просто медные заклепки
так например сейчас делает фендер при ручной сборке
у маршалла раньше встречалось
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 05:34:10 pm от varvaroid »
ludvigtrasher
« Ответ #12 : Марта 02, 2009, 06:28:31 pm »
Я нарезаю медные трубки вставляю в плату и расклёпывю
ludvigtrasher
« Ответ #13 : Марта 02, 2009, 06:31:25 pm »
можно попробовать обувные шнуровочные заклёпки,если паятся будут.
colonel
« Ответ #14 : Марта 02, 2009, 08:17:14 pm »
Можно,и нужно. Называются блочки или люверсы,у последних в комплекте идет шайба.
Проверять можно магнитом или соскребать верхний слой . Лучше брать непокрытые,чисто латунные или медные. Искать в магазинах швейной фурнитуры диаметр внутренний 3 мм. Для узла где сходится много деталей и проводов - 3,5-4 мм. Высота зависит от толщины диэлектрика. Если есть тигель,то заклепку можно облудить до установки.
Такой вид монтажа используется более полувека Фендером. Заклепки устанавливаются на подобие электрокартона. Фото такого монтажа навалом в инете.
Как пример - самопальный монтаж на заклепках 2,5 мм и текстолите.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 06:32:40 am от colonel »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #15 : Марта 03, 2009, 10:11:20 pm »
colonel, а чем их расклепывать? Молотком  :-? :-/
хранилище гитарных схем
crazypilot
« Ответ #16 : Марта 04, 2009, 01:24:30 am »
Делал пару раз с втулочками для шнурков. Даже приблуду для расклепки купил и....обломали. В магазин теперь только металлические возят :(
crazypilot
« Ответ #17 : Марта 04, 2009, 01:27:17 am »
AlKoR, для расклепки купил специальную хрень :) Металлический стержень с одной стороны заточеный конусом и в конце этого конуса приварена шайба. Молотком и такой штукой все быстро выходит.
varvaroid
« Ответ #18 : Марта 04, 2009, 03:35:46 am »
в магазах с крепежем встречаются медные и латунные заклепки
а устанавливать их удобно с помощью специальной штуки
AlKoR
« Ответ #19 : Марта 04, 2009, 08:25:34 am »
Спасибо за разьяснение!
Ещеб фото  ::) ::) ::) Тогда совсем спокойно на душе будет
