Автор Тема: Заклёпки для навесного мантажа  (Прочитано 5820 раз)
colonel
Re: Заклёпки для навесного мантажа
« Ответ #20 : Марта 04, 2009, 11:12:57 am »
Специально для тех,кто уроки труда прокурил в туалете. ;D
Навесной монтаж на заклёпках применяется уже более полустолетия. В гитарных аппаратах более известен у Фендера,но и другие с успехом применяпи его. Например фото старого Хайватта.
Достоинства этого вида монтажа: Дешевизна,относительная простота установки,не требует применения специвальной сложной оснастки,возможность многократных перепаек и надежность.Единственный недостаток,который существеннен для наших условий - требует деталей с аксиальными или длинными выводами. Но и эта проблема решаема.
Возьмем несколько заклепок и текстолит (гетинакс,электрокартон)
На фото разные ,буду использовать два типа нелуженые с внутренним диаметром 2,5 мм и луженые,оставшиеся с советских времен,диаметр внутр. 1,5 мм.
Как уже говорилось выше заклепки должны быть медные или латунные диаметр внутри 2,5-3,0 мм. Более мелкие луженые можно поискать у "дедов" на развалах,обычно спросом не пользуются и стоят дешево.
Инструмент для установки может быть разный от специальных пассатижей до самодельного. В некоторых швейных наборах уже прилагаются приспособы для установки.На фото два справа.
Рассверливаем отверстия по диаметру заклепок.
Расклёпываем.
Облуживаем.
Для того чтобы установить конденсатор с выводами под печатную плату делаем перемычку из моножилы с обратной стороны платы
Продеваем и закрепляем провод МГШВ 0,5 ,места внутри заклепки остается еще для 2-3 выводов деталей.
Потом всё пропаивается
Ну и в итоге получаем вот это
Кому то может не понравится,но я и не настаиваю, что это идеально. Главное сам принцип, а остальное Ваши возможности и конструкторская смекалка.
Делалось по времени всё быстрее,чем писалось это сообщение.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 12:49:20 pm от colonel »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #21 : Марта 04, 2009, 11:33:43 am »
colonel, респект и уважение!!! Мега качественно, ИМХО. Понравилось куда больше EN-клонов, и уж тем более больше алюминиевых заклепок.
хранилище гитарных схем
colonel
« Ответ #22 : Марта 04, 2009, 11:56:56 am »
Спасибо. Вы меня прямо в краску ввели..
Сразу не смог разместить,думал что есть фотка,а оказалось стёр.
Для примера "самопальнозаклёпочный" монтаж чемпообразного усилка.Как это всё выглядит в комплексе. К сожалению не умею "вылизывать"  тють в тють,вернее сказать терпелки не хватает.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 12:01:52 pm от colonel »
« Ответ #23 : Марта 04, 2009, 03:22:42 pm »
Делаю так:
За основу взят "метод Khaba-khaba", но слегка изменен - у клепки вытаскиваю гвоздик, которым ее затягивать и на его место ставлю медный гвоздь, затягиваю так, чтобы гвоздик не откусывался заклепочником, а потом откусываю его кусачками, оставляя нужную высоту гвоздика для пайки...все. Естественно, медная проволока в этом случае не нужна ;)
colonel
« Ответ #24 : Марта 04, 2009, 04:04:36 pm »
Хоть кть нибудь, посмотрите таблицу совместимости металлов.
Прочтите внимательно про электрохимическую коррозию.
Найдите ГОСТ Р МЭК60065-2002  и прочитайте приложение F к
 нему.
Поинтересутесь совместимостью Медь-Алюминий-Олово.
AlKoR
« Ответ #25 : Марта 04, 2009, 04:07:32 pm »
Особенно хорошо это должно быть известно радистам  ;) ;) В РадиоХобби была статейка, про окисление БЛОКОВ , даже не самих проводов, и были представлены фото алюминий-алюминий, алюминий-медь, медь-медь.
« Ответ #26 : Марта 04, 2009, 04:20:13 pm »
Есть усилитель у меня фирмовый, в нем медные лепестки для пайки навесом приклепаны люминиевыми клепками, изготовлено это чудище в 1979 - ничего не окислилось вроде, по крайней мере глазами не видать ::)
colonel
« Ответ #27 : Марта 04, 2009, 05:59:24 pm »
Уважаемый texman, Вы уверены ,что заклёпки в вашем усилителе идентичны тем строительно-монтажным заклепкам с ближайшего рынка, и не являются металлом похожим на алюминий или модифицированным алюминиевым сплавом?
То что это может быть сплав,могу привести следующий пример.
Как-то в руки попала эстонская монета, по моему 20 сентов(не опечатка) 34 или 38 года. Удивил сам металл- желтый,но не медь,блеск какой-то специфический. Оказалось что это сплав бронза-алюминий. По таблице металлы несовместимы,но технологически их смогли "помирить".
Второе. Есть у меня экранчики от аппаратуры,где боролись за каждый сэкономленный грамм веса.
Экран по виду-железо,на разрез по торцу то же самое,паяется как медяшка без всяких флюов,но легкий как алюминий и не магнитится. Что за металл, сам до сих пор не знаю.
Не думаю, что наши конструкторы сами для себя придумали  эту несовместимость металлов,а западные фирмачи ее игнорируют и широко применяют в своих разработках.
varvaroid
« Ответ #28 : Марта 04, 2009, 06:04:19 pm »
поэтому и забить на лепестки, а просто заклепки вставлять
Jarroy
« Ответ #29 : Марта 11, 2009, 05:47:11 pm »
Когда Khaba год назад предложил эти заклепки использовать,
кто то развил эту идею и предложил вместо моножилы крепить
оконцовку.
Сергей оформил статьей, читайте http://bsvi.fatal.ru/projects.php
Я делал плекси этим способом - получилось аккуратно.
nomad
« Ответ #30 : Июня 02, 2009, 12:25:35 pm »
оконцовку.
сылка не работает :(
.. Нашел в моем городе только стальные блочки (фисташками их наши швеи зовут), магнитятся вобщем. Если наждачкой потереть, еще и паяются:) можно ли их использовать или всетаки нужна медь или латунь? и есть ли какой-нибудь хитрый производительный способ зачистки их изнутри?
crazypilot
« Ответ #31 : Июня 02, 2009, 03:17:25 pm »
Работает, только посмотреть нужно  http://bsvi.fatal.ru/projects/panel.php
« Ответ #32 : Июня 04, 2009, 12:20:50 am »
Ха-ха! Это моя фотка внутренностей неопознанного хайвата.  Если присмотритесь - обнаружите наш конденсатор и тесловские резисторы.
nomad
« Ответ #33 : Июня 05, 2009, 06:47:47 am »
... а как на счет стальных блочек?
ERROR
The requested URL could not be retrieved
________________________________________
While trying to retrieve the URL: http://192.168.2.100/cgi/blocked?
The following error was encountered:
•      Connection to 192.168.2.100 Failed
The system returned:
    (110) Connection timed out
The remote host or network may be down. Please try the request again.
вот чё выдает  :o
« Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 07:23:25 am от old »
nomad
« Ответ #34 : Июня 07, 2009, 02:33:08 pm »
...приём... приём...
serg.rt
« Ответ #35 : Июня 07, 2009, 04:26:56 pm »
Johnny B. Goode
nomad
« Ответ #36 : Июня 07, 2009, 09:27:24 pm »
Дарю способ просмотра заблокированных сайтов:
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=ru&js=n&u=http%3A%2F%2Fbsvi.fatal.ru%2Fprojects%2Fpanel.php&sl=ro&tl=ru&history_state0=
спасибо! :) а что скажеш про стальные заклепки?
varvaroid
« Ответ #37 : Июня 08, 2009, 12:12:31 am »
сталь в топку
nomad
« Ответ #38 : Июня 08, 2009, 07:40:16 am »
сталь в топку
:-/ понил... придется чёнить другое мудрить
nomad
Re: кто знает
« Ответ #39 : Ноября 23, 2009, 09:15:21 am »
А конкретнее можно где они,  то есть заклёпки, используются в строительстве или ещё где.
Войду в роль :)
Заклепки в строительных магазинах, используются для скрепления цинковых профилей и твоего системного блока (если только не за ноутбуком сидишь – загляни сзади системника где блок питания)
Понадобится клепочник стоит ~180р сейчас может чуть дороже. Спроси в магазине тебе покажут.
Вот что получается у меня
вот такой вопрос:
как я понял у строительных заклепок минимальные диаметры шляпки 6,5мм и диаметр втулки 3мм. если использовать медный провод диаметром 1 мм то шляпка будет выступать за провод.
Стоит ли их подтачивать до 5 мм (заподлицо с проводом) чтобы увеличить зазор между соседними заклепками?
И надо ли стачивать "изнаночную" сторону уже заклепаных заклепок чтобы уменьшить объем металла в каждом узле?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 05:20:00 pm от old »
