Автор Тема: Заклёпки для навесного мантажа  (Прочитано 5822 раз)
Tan
Re: Заклёпки для навесного мантажа
« Ответ #60 : Января 13, 2010, 10:13:58 am »
Я делал на медные строительные заклёпки, выбивал застрявший шарик и паял с одной стороны деталь, с другой - перемычки, если надо было.
Получилось не очень:
1) дороговато
2) большой диаметр клёпок
3) прогревалось всё это только большим паяльником, а следовательно плавилось всё что могло... да и остывало долго.
Вывод: надо делать на "усах" как на фото выше  или на трубочках.
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 10:14:36 am от Tan »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #61 : Января 13, 2010, 04:14:55 pm »
Получилось вот так:
5 c + !  Теперь также красиво детальки впаивай!
г. Хабаровск [/size]
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #62 : Января 13, 2010, 04:56:33 pm »
а вот че у меня получилось, первый раз делал туррерт, делал на наконечниках для проводов:
Charlie_Black
« Ответ #63 : Января 13, 2010, 09:06:43 pm »
А вот что получилось у меня.
... и вроде бы все замечательно, но трабл  :-?
В следующий раз буду искать материал более толстый, но к сожалению так кошерно как гетинакс он уже смотреться не будет :(
« Ответ #64 : Января 14, 2010, 07:46:12 am »
ляпота
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #65 : Января 15, 2010, 12:09:47 am »
да уж, очень понравился монтаж.
Сегодня даже заклепочник купил, да и заклепки. Уже нашел где лепестки заземления по близости купить.
Никто не знает, где в Москве можно гетинакс найти? Думаю толщиной 2мм...
Charlie_Black
« Ответ #66 : Января 15, 2010, 10:44:06 am »
С 2мм гетинаксом, при густой расклепке, произойдет тоже самое, что и у меня на фото.
А гетинакс надо в инете поискать я думаю.
@Ilya@
« Ответ #67 : Января 17, 2010, 02:19:08 am »
во что у меня получилось. Первый опыт. Одну контактную площадку сжег в процессе лужения, точнее она отвалилась от перергрева.
Средний ряд таким пустым и планировался, рассверлил на случай, если пущу плату на что-то другое и придется добавить контактов.
Сзади конечно ужас, как всегда не точно рассчитал диаметр, криво рассверлил и все такое. Все ни как не научусь. И вырезать аккуратно плату тоже пока не научился.
Charlie_Black
« Ответ #68 : Января 17, 2010, 12:30:31 pm »
Плату выровнять возьми какой-нибудь ровный брус, его оберни наждачной бумагой. И всей плоскостья по торцам заготовки. Или в следующий раз отрезай не ножовкой, а резцом по линейке.
Khaba-khaba
« Ответ #69 : Января 17, 2010, 04:32:36 pm »
Материал "ведет" после расклепки...
В следующий раз предусмотри крепление платы по середке и всех дел.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 02:45:33 am от Khaba-khaba »
Charlie_Black
« Ответ #70 : Января 17, 2010, 05:45:32 pm »
Мы о разных вещах сейчас говорим  ;)
@Ilya@
« Ответ #71 : Января 17, 2010, 09:08:28 pm »
@ Khaba-khaba
у меня наконечники :).. это кривая получается в процессе вырезания.
@ Charlie_Black
ну да, так и ровняю обычно.. или напильником. спасибо.
« Ответ #72 : Января 17, 2010, 09:23:50 pm »
Надо всяко ровно стараться делать, вопрос чести. :-)
Khaba-khaba
« Ответ #73 : Января 18, 2010, 02:44:28 am »
Тогда ой  ;)
dmage
« Ответ #74 : Января 28, 2010, 11:31:45 pm »
во что у меня получается ...
Артур
« Ответ #75 : Января 29, 2010, 07:04:15 am »
Клево выглядит!  ;) Ты еще не пропаивал, провода наверное готовишь?
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
dmage
« Ответ #76 : Января 29, 2010, 11:28:35 pm »
именно )
для накала отдельный едет винтажный...
http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/catalog@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?PAGE=SUBCAT&SEARCH_TREE01=WIRE&SEARCH_TREE02=01_COTTONBRAID
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:32:26 pm от dmage »
Sergius
« Ответ #77 : Февраля 26, 2010, 08:56:16 am »
А я собираю иногда на монтажных штырях, которые вбиваются в плату из текстолита 5мм.
