Автор Тема: Ширина дорожек на плате  (Прочитано 3243 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« : Апреля 24, 2010, 12:04:45 am »
Привет всем ;)  ,  вот такой у меня вопрос   -  при рисовании рисунков печатных плат,   как влияет  ширина дорожек  на  параметры устройств???   есть ли какие то правила по этому поводу?   Ведь если  делатьЛУТом    то  сильно тонкие дорожки  при травлении платы тоже растворяются частично
Re: Ширина дорожек на плате
« Ответ #1 : Апреля 24, 2010, 12:39:24 am »
@ deluxe
В примочкострое ширина влияет мало - если речь не идёт о сильноточных цепях (мощные каскады оконечных усилителей).
Влиять оно конечно может - но только на радиочастотах, а тут НЧ.
Потому выбирай из конструктивных/технологических соображений - что б не проедалось при изготовлении...
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #2 : Апреля 24, 2010, 12:53:00 am »
Мой личный опыт:
- Сигнальные дорожки делаю 0,6 мм. Практически ничего лишнего не растворяется если кислота для травления нормальная свежая (травление длится около 15 минут).
- "Земляные" дорожки надо делать по возможности чуть шире (1-2 мм).
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
« Ответ #3 : Апреля 25, 2010, 03:07:26 am »
в оконечнике делай минимум 3мм. (если не оч тонкий стеклотекстолит)
более подробные сведенья найдёшь тут
http://www.onlinedisk.ru/file/415469/
в файле
« Ответ #4 : Апреля 25, 2010, 09:58:47 am »
Чем шире, тем лучше. Особенно это важно, если возможен ремонт или замены элементов, т.к. широкие дорожки меньше отслаиваются при очередном нагреве паяльником.
Кстати, при этом и травильный раствор экономится.
